Автор Тема: люфт полуосей ШБ  (Прочитано 66255 раз)
Re: Задняя полуось - продольный люфт
« Ответ #150 : Мая 02, 2013, 08:57:43 pm »
Подними глазки то повыше.... здесь вся тема как лечить...
Канавка у тебя подизносилась... С-образную шайбу нуно потолще подобрать...
мне б тоже потолще, а то год назад реанимировал, во внутрь и назад ходит полуось =(
Оффлайн Grach65
« Ответ #151 : Мая 02, 2013, 09:10:53 pm »
Тему всю прочитал, в том то и дело, что разговор идёт про продольный люфт - колесо-редуктор, а про внутренний люфт - верх - низ ни совсем понятно. Вернее совсем не понятно.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 09:13:16 pm от Grach65 »
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #152 : Мая 02, 2013, 09:38:53 pm »
подшипник полуоси или подшипник и полуось
Оффлайн Grach65
« Ответ #153 : Мая 02, 2013, 10:37:01 pm »
Вот умеешь ты настроение поднять. ))))
« Ответ #154 : Мая 02, 2013, 10:47:32 pm »
ну а чего? у меня скорее полуось уже того =)  после замены подшипника люфт имеется
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #155 : Мая 02, 2013, 10:57:37 pm »
Ну а что тут гадать... если вверх вниз-значит подшипник. Если от себя... на себя...-значит шайба... говорят вроде от " гранда" подходит, там шайба потолще. Хотя выработку на полуоси всеравно нужно смотреть.
Оффлайн Grach65
« Ответ #156 : Мая 02, 2013, 11:28:44 pm »
Там в начале темы номер подшипника - это наш? Задний?
Оффлайн stringer777
« Ответ #157 : Мая 10, 2013, 01:07:50 am »
А ни у кого в Питере полуось не завалялась ненужная? С удовольствием бы приобрел....
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #158 : Октября 07, 2013, 05:10:18 pm »
Привет всем!
Помогите плж. Достал продольный люфт полуосей, на кочках долбит. Люфт примерно 2 мм на сторону.Перечитал все темы о замене стопорных С -колец . Сегодня решил снять кольца посмотреть на износ, заменить или выточить "портянки". У меня дифф с блокировкой. Все как полагается - поддомкратил одну сторону, поставил на нейтраль, снял крышку - слил масло, попутно порвав прокладку (((, открутил болтик оси сателитов, провенул диф окошком на себя, вытащил ось.... и дальше началось. Пихаю внутрь полуось, заходит чуть, а кольцо видно только наполовину, хер достанешь. 2 часа я долбился, ни фига не понял как освободить кольцо. В бумажном мануале нарисован дифф с блоком, но конструкция другая (П-образная фигня между сателитами полуосей, а у меня Н-образная).
Короче прошу помощи, как снять стопорное кольцо в моем случае.
Дифф у меня такой. Чувствую деталь № 11 виновата, снимается она или нет.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2013, 05:12:29 pm от Buhoi »
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #159 : Октября 07, 2013, 10:19:40 pm »
Деталь под номером 11 надо снять,  вынимаете палец сателлитов, потом указаную деталь вместе с шестернями сателлитов проворачиваете на 90 градусов внутри корпуса дифференциала  и вынимаете. Вот только тогда задвинув полуоси можно будет снять полумесяцы.
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #160 : Октября 08, 2013, 03:29:03 am »
Спасибо добрый человек. Попробую сегодня.
Вот только кажись деталь № 12 (центробежный замыкатель) не даст ей провернутся на 90 градусов. А снимать её целый геморой.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2013, 03:38:14 am от Buhoi »
« Ответ #161 : Октября 08, 2013, 06:59:32 am »
Точно такая-же конструкция моста, ничего из блокировки не вынимал.
 Просто нужно два человек.
Полуось нужно киянкой чуть простучать внутрь и придержать.
В одиночку это сделать нереально.Либо поджать внутрь домкратом.
И развернуть окном вниз чтоб С образная шайба смогла выпасть вниз.
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #162 : Октября 08, 2013, 11:05:41 am »
Я оказался прав, на 90 не повернешь - мешает деталь 12. Максимум градусов на 45. Что и сделал.
Да! Дошло и до меня то же. Долбанул бруском по полуоси - она и вошла внутрь. Кольцо освободилось.
Проблему решу - отпишусь.
« Ответ #163 : Октября 08, 2013, 03:35:11 pm »
ставь кольца от чирки (они шире) я поставил у меня теперь блокировка моментально срабатывает =)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #164 : Октября 08, 2013, 04:35:07 pm »
а какой оригинальный номер шайбы от черокеза?
