Автор Тема: люфт полуосей ШБ  (Прочитано 66268 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Задняя полуось - продольный люфт
« Ответ #105 : Марта 16, 2009, 09:19:40 am »
Ну это смотря на какой машине. На Американце все вынимается наура за 10 минут. На Елабуге полуось стопорится не в дифе а в чулке моста самим подшипником, который сидит на самой оси. Снимают его обычно кувалдой и зубилом, после чего он токо на выброс.
Марат, т.е. мне заменой сальника не обойтись?
брать ремкомплект в Шеви ру за 4900р.?
неужели по другому нельзя снять подшипник?
Оффлайн Zadoxa
  • Подшипник
« Ответ #106 : Марта 16, 2009, 10:01:11 pm »
Прочитал сообшения но путного не нашел***** так кто нибудь может сказать - что можно сколхозить при замене подшибников полуоси или нет ?
Если кто нибудь пробовал напишите очень актуально спасибо
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #107 : Марта 16, 2009, 10:30:47 pm »
Я бы настоятельно не рекомендовал колхозить с агрегатами влияющими напрямую с безопасностью! А именно:- рулевая.тормозная и ходовая системы.
А то как grayius написал:-"...бо как раз опыт Жигулей с прогревом есть...
а также опыт выскакивания полуоси из моста...
и потом на жд переезде трос порвался, когда к месту ремонта тянули, а полуось(колесо) на 5 см из под крыла торчала..."
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 10:32:46 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #108 : Марта 16, 2009, 10:50:06 pm »
все правильно сказал...
но цены заставляют искать другие пути... конечно, надо стараться соблюсти стандарты безопасности... :)
имхо, все вопросы, по аналогам - задаются с одной целью - вдруг кто нашел замену оригиналам (т.е. деталь абсолютно таких же  ТТХ), но, во сто раз дешевле... и такое же надежное...
например, себе на задний стабилизатор поставил резиновые втулки от Газели(30р. - пара), оригинал - 300р... га аммортизаторы передние - нижние косточки - от ВАЗ - 20р./шт.
ну... может качество и не такое, как у оригинала, но цена позволяет произвести несколько замен без сильних трат...
просто надо уметь остановиться вовремя, не превращая Блейз в Шниву...
 ;D ;D ;D
« Ответ #109 : Марта 16, 2009, 10:53:00 pm »
Сто раз правильно!! Плюсик
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #110 : Марта 17, 2009, 11:37:05 pm »
Не ну я тоже пользую нестандарт.Например клапан ХХ стоит от 2110(с моей тарелкой),датчи температуры(на приборку) вообще от ЗиЛа,свечи от Хундая (дилеры подарили)правда с двумя кольцами (иначе поршня достают).Опять же фары от Оки поставил (хоть свет появился).Но вот с полуосями.тормозами,шаровыми и т.д. - в игры играть как-то не хочется.Вот осталось крышку с бегунком и ВВ проводами подобрать,а то в Москву,по магазинам не наездишься.
Р.С. Сегодня позвонил в Тритон,спросил (крышку,бегунок и ВВ провода) сказали все есть,заказывать не надо,приехал,а проводов то и нету,т.е. ихи кто-то в резерв воткнул. (ну это лирика,сори).
89161359950
Оффлайн Evgen
« Ответ #111 : Апреля 17, 2009, 02:36:07 pm »
схема мост (1994, blazer, jimmy)
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
« Ответ #112 : Апреля 17, 2009, 02:39:29 pm »
коль пошла речь про "колхоз" - с ремкомплектом полуоси на Елабугу4х4 обежал магазины подшипников и т.д. в своем городе - аналогов нет. нет аналога и на подшипник компрессора кондея(размеры взяты с форума - 62х40х20)
будем юзать оригиналы...
Оффлайн Мишаня
Помогите знаниями
« Ответ #113 : Июня 02, 2009, 01:46:30 pm »
Появился небольшой люфт в задних полуосях, причем люфт тоько в зад-перед, в верх-в низ, в лево-в право полуось стаит мертво. Вапрос, что наелось и чего менять, мне кажется, что это стопорные кольца, но другие говарят, что скорее всего подшибники.  Как понять?   Субурбан GMT400 база 1500.
Re: Помогите знаниями
« Ответ #114 : Июня 02, 2009, 02:47:34 pm »
обычно на стопорные кольца валят, если люфт - продольный, т.е. в мост-наружу...
Оффлайн Мишаня
« Ответ #115 : Июня 02, 2009, 03:33:56 pm »
ну да все правильно люфт продольный. кольца стоют копейки по сравнению с подшипниками. Самому можно поменять эти кольца, или геморно очень? В шеви плюсе сказали, что небольшой люфт должен быть, но сколько небольшой сказать не смогли, у меня люфт примерно в один сантиметр, это кретично?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #116 : Июня 02, 2009, 03:57:03 pm »
сантиметр на 1 полуось?
Оффлайн Мишаня
« Ответ #117 : Июня 02, 2009, 04:02:12 pm »
ну да на одну.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #118 : Июня 02, 2009, 04:12:31 pm »
скоро колёса с полуосями растеряешь, меняй скорее.
« Ответ #119 : Июня 02, 2009, 04:21:55 pm »
ну да все правильно люфт продольный. небольшой люфт должен быть, но сколько небольшой сказать не смогли, у меня люфт примерно в один сантиметр, это кретично?
Это, имхо, очень критично...
прикинь какие нагрузки на этот "разгонный" сантиметр вы поворотах получаются?  :o
я б поменял стопорные кольца... и чем быстрее - тем лучше...
по замене - достаточно подробно все уже обговаривалось в соответствующих темах, разделах...
