Автор Тема: люфт полуосей ШБ  (Прочитано 66269 раз)
Оффлайн Мишаня
Re: Помогите знаниями
« Ответ #120 : Июня 02, 2009, 04:30:06 pm »
 Заказал, обещали завтра превести со склада в магазин. Еще вапрос, сколько масла надо в редуктор?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #121 : Июня 02, 2009, 04:31:31 pm »
приготовь 2 литра, а там видно будет...
(советую из личного опыта - у меня Блейзеры...)
Оффлайн Мишаня
« Ответ #122 : Июня 02, 2009, 04:34:45 pm »
ну если  в блейзер 2 литра, то в субурбана наверное литра три точно должно войти.
« Ответ #123 : Июня 02, 2009, 04:38:32 pm »
Да нет... не обязательно... у меня - 1,8  вроде бы...
но 2 литра - надо иметь под рукой...
Оффлайн Мишаня
« Ответ #124 : Июня 02, 2009, 04:49:45 pm »
Спасибо за советы, в четверг начну дербанить редуктор, если успею сделать обязательно приеду на смотровую.
Оффлайн Мишаня
« Ответ #125 : Июня 02, 2009, 04:50:42 pm »
Отчет о ремонте потом выложу ( если конечно соберу потом все обратно)
« Ответ #126 : Июня 02, 2009, 06:15:16 pm »
Серега,Мишаня,перебросил тему в соответствующий раздел и объединил,если Вы не против... :)
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 06:37:28 pm от Слава 43 »
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Задняя полуось - продольный люфт
« Ответ #127 : Июня 02, 2009, 06:39:50 pm »
ну да все правильно люфт продольный. кольца стоют копейки по сравнению с подшипниками. Самому можно поменять эти кольца, или геморно очень? В шеви плюсе сказали, что небольшой люфт должен быть, но сколько небольшой сказать не смогли, у меня люфт примерно в один сантиметр, это кретично?
Дык если сантиметр,то там не только кольца ИМХО!....Но и Сателит имеет внутреннюю выработку  или оси сателлитов хана,а может посадка с шайбы на оси,но тогда бы  шайбы соскочили :o....Я Это к тому что если с шайба 4-5 мм,то как сантиметр еще надвинеться)
По крайнй мере на мосту блейзера шайбы 3.8мм
« Последнее редактирование: Июня 02, 2009, 06:50:05 pm от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
« Ответ #128 : Июня 02, 2009, 11:26:56 pm »
Привет. 1см быть не может.
« Ответ #129 : Июня 03, 2009, 09:17:02 am »
С таким зазором сателит должен просто болтаться, т.к. они поджаты каждый своим фрикционым пакетом ...
Проточка в полуоси максимум 7мм, так,ч то толще уже не встанет никакая шайба...
Скорее всего выработку смотрели "на глазок", там 1 мм реальной выработки кажется будто там 1 см выработки...
Нужно разбирать, смотреть палец сателитов с какой выработкой и ставить нужной толщины шайбу, и всё пройдёт ...
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
« Ответ #130 : Сентября 24, 2010, 03:16:43 pm »
Стопорные шайбы лучше поставить от Гранда (квадратного), цена вопроса - примерно 600 р. за пару. Люфт уходит в ноль...
Привет из Самары.
Уточни пож код запчасти - стопорных колец от Гранда (квадратного). Нашел такие - 5252505 (05252505) - подойдут по размеру???
Оффлайн Разиль
« Ответ #131 : Июня 27, 2012, 08:12:51 am »
Кто подскажет номер подшипника зад.полуоси на елабугу 97года V4.3,или как подбирать как на американца или елабужца???
Оффлайн Grach65
« Ответ #132 : Августа 05, 2012, 06:44:54 pm »
Добрый, всем, день! Почитал темку, прочитал не из любопытства, сегодня обнаружил тоже люфт в задней, левой полуоси (Американец круглый 95 год). Расстроился немного, но почитав тут успокоился... Люфт не очень большой - мм. 3-4, колодки сухие. Если я всё правильно понял - обращать сильного внимания не надо? Можно ещё спокойно ездить? Или всё таки лучше подбирать запчасти? Готовиться к операции? Так понял, причина этого люфта - стопорные кольца или всё таки подшипники? Если это всё таки критично - чего может произойти? В первом постере выложен номер подшипника на Америкоса - это и к моему подойдёт?
Спасибо заранее тем, кто откликнется.
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Grach65
« Ответ #133 : Августа 06, 2012, 12:59:50 pm »
Мдя... Всё очень подробно и понятно.. ((( Ну ладно.
Оффлайн Мхалыч
  • нам тока бенз по 45 руб... ска... сбылось :(
« Ответ #134 : Октября 10, 2012, 09:34:50 am »
Приветы.
На блейзерах 94 года квадрат, сша, такая же система?
На днях подергал задние колеса ходят на ступице гдет на полсантиметра, вощем ощутимо двигаются, а еще при поворотах чет гудит сзади.
Сразу все менять или ремонтить?
факфуелэкономи
Шеви Блэйзер/Тахо LT 94/4,3/США/механика/ продан.
Dodge Caravan SE 2001 /3.3/США/ пулемет/продан.
Toyota rav4 07/2.0/Яп/ - 1 штука.
