Автор Тема: Проблема с печкой на Тахо(Юкон)  (Прочитано 13727 раз)
Re: Проблема с печкой на Тахо(Юкон)
« Ответ #15 : Декабря 07, 2009, 12:01:14 pm »
К сожалению выковыривание испарителя нужн опроизводить со снятием отгибанием порпеды, как при его чистке ...
Уж больно мало места, чтоб его удалить, даже методом разрушения гидроножницами ...
« Ответ #16 : Декабря 07, 2009, 08:29:59 pm »
торпеду я снял, под ней черный ящик внутри к-рого испаритель. Как вскрыть черный ящик, что бы долезть до испарителя? я полмашины разобрал, но так его и не снял. Со стороны моторного отсека под расширительным бачком нашел 3 болта, открутил - толку ноль. Единственно что приходит на ум - трепанация: резать болгаркой.
Мож секрет какой есть?
« Ответ #17 : Декабря 08, 2009, 03:16:46 pm »
ТАк ты это!!!
тему поищи тут, люди недавн ос картинками всё изымали и чистили, тамвсё подробно, что открутить, так на глаз, залазил под торпеду, верхняя часть кожуха печки отделяется от нижней шурупами ...
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #18 : Декабря 08, 2009, 05:48:57 pm »
Торчит ли привод заслонки в салон ?  чтобы руками его попробовать подвигать ... есть подозрение на заслонку (у меня).
« Ответ #19 : Декабря 08, 2009, 07:41:02 pm »
ТАк ты это!!!
Это я и писАл про снятие торпеды:-))))) а вот дальшо - кирдык, не снимается эта хрень. Я специально для этого и снимал торпеду!
Ну значит резать буду, шож делать то...
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #20 : Декабря 08, 2009, 09:10:03 pm »
Последние новости. Печь монотонно дула (забор воздуха) штекер был отсоединен. Сейчас как говорили мне: Если выключить забор воздуха с улицы, то вентилятор почти в два раза быстрее (шумнее) работает. И еще фильтр кондея идеально чистый, а фильтр печки чистили, но дует все равно слабо. Может это такая особенность на этих моделях? Хочу попробовать установить доп. печку в багажник от Патриота или Субурбана.
Это не грязь - это загар
Иваново +79158227694
Питер +79110884673 - Андрей
« Ответ #21 : Декабря 09, 2009, 01:30:05 am »
ТАк ты это!!!
  в этой книжке написано что где откручивать  http://books.auto.ru/goods/book/740.html
« Ответ #22 : Декабря 09, 2009, 11:04:00 am »
У меня есть эта книжка. Попробую ее прочитать еще раз, применяя к имеющемуся опыту.
« Ответ #23 : Декабря 09, 2009, 11:31:39 am »
там написано где сколько и как болтов и гаек с саморезами открутить,чтобы добраться до радиатора.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #24 : Декабря 09, 2009, 11:50:53 am »
В целом - гадкая книженция.
« Ответ #25 : Декабря 09, 2009, 11:53:26 am »
скорее бестолковая в некоторых моментах.но есть и полезная информация
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #26 : Декабря 13, 2009, 07:55:07 pm »
Заезжал сегодня в сервис. Там разбирались почему идет холодный воздух и пришли к тому, что радиатор кондея забит. Надо чистить. Теперь хочу на всякий случай доехать к электрику и посмотреть как работают заслонки, а потом уже чистить радиатор кондея.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #27 : Декабря 16, 2009, 03:06:58 pm »
А машина какая? Если квадрат, то недавно я описывал на форуме свою борьбу с холодным воздухом.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
« Ответ #28 : Декабря 17, 2009, 10:27:29 am »
Забит радиатор или нет можно определить на Тахоквадрате очень просто - снять вентилятор печки, просунуть внутрь руку и потрогать соты радиатора, если на ощупь напоминает сраный валенок (извините, но иначе не назвать) - значит точно забит. Можно еще изогнутся и с фонариком поглядеть визуально. Или просто врубить вентилятор на полную - при чистом испарителе ветер из отверстий должен с ног сбивать, если заслонки не работают, то соотв. не регулируется направление воздуха, нафиг электрик то?
Салонного фильтра у нас нету, поэтому все дерьмо летит в испаритель - жуткая недоработка GM, такой гемор чистить этот ...ный испаритель...
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #29 : Декабря 26, 2009, 10:52:27 pm »
Сегодня наконец то почистили радиатор. Не такой то он и засраный был. Заслонки работают. Вроде бы все нормально, а воздух все равно холодный идет  :'( .
