Автор Тема: Проблема с печкой на Тахо(Юкон)  (Прочитано 13706 раз)
Оффлайн DjipFC5
« : Декабря 05, 2009, 08:19:22 pm »
У меня на машине плохо работает печь, точнее температуру показывает 90 градусов, а в салоне чуть теплый воздух. В морозную или мокрую погоду стекла полностью не отмерзают(отпотевают). Поставили доп. помпу результат практически старый. Шланги на печку горячие, радиатор печки салона тоже горячий. Вентилятор всасывает хорошо и дует нормально по крайней мере в радиатор печки, а вот на выходе (я имею ввиду в сам салон) дует еле-еле и чуть теплый. Вылечить это можно, и сколько будет стоить?
Это не грязь - это загар
Иваново +79158227694
Питер +79110884673 - Андрей
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Re: Проблема с печкой на Тахо(Юкон)
« Ответ #1 : Декабря 05, 2009, 08:24:05 pm »
Фильтр салона посмотри и может забился радиатор печки , надо прочистить
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #2 : Декабря 05, 2009, 08:43:13 pm »
Фильтр чистили, и радиатор чистый.
« Ответ #3 : Декабря 05, 2009, 10:00:33 pm »
Привет. Меняй радиатор.
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #4 : Декабря 05, 2009, 10:12:46 pm »
Причем радиатор, если он горячий? В салон дует воздух еле-еле.
« Ответ #5 : Декабря 05, 2009, 10:14:37 pm »
 :) Не меняй радиатор. ;D Смотри заслонку.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2009, 10:19:27 pm от GM-Service »
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #6 : Декабря 05, 2009, 11:25:23 pm »
Я бы первым делом на горячем дрыгателе рукой (акуратно) померял температуру патрубков идущих к печке... Собственно сразу все станет понятно... Ну или почти все)))
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #7 : Декабря 06, 2009, 11:16:29 am »
Патрубки горячие
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #8 : Декабря 06, 2009, 01:49:24 pm »
А двиг печки смотрел? Мож крыльчатку поломало? Ну или как вариант заслонка..
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #9 : Декабря 06, 2009, 01:54:37 pm »
Крыльчатка в нормальном состоянии, а вот заслонку надо посмотреть.
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #10 : Декабря 06, 2009, 01:58:08 pm »
У меня возможно две проблемы:
1 - Почистить радиатор
2 - Блок управления заслонками
Предыдущий хозяин говорил что чистили радиатор, но не снимали его. А кто знает сколько стоит блок? Так на всякий случай.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #11 : Декабря 06, 2009, 03:14:05 pm »
Тах квадрат? климат ручной?
система такая, воздух сначала проходит чере радиатор осушителя кондея, потом в зависимости от положения заслонки температуры либо напрямую либо через радиатор печки
соответственно, четыре устройства участвуют, вентилятор, два радиатора и заслонка.
если дует еле-еле попробуй при переключении температуры изменяется ли скорость потока?
если да - не продуть радиатор печки
если нет и дует плохо - радиатор кондея
если ваще не изменяется температура - заслонка
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #12 : Декабря 06, 2009, 03:21:55 pm »
У меня кондиционер стоит и он не работает.
« Ответ #13 : Декабря 06, 2009, 03:39:02 pm »
Забитый грязью испаритель кондиционера из блока печки никуда не девается ...
ОН серьёзное припятствие для прохождения воздуха к радиатору самой печки ...
Бывает когда без снятия чистят испаритель, всё жидкое гуано попадает на горячий радиатоор печки и там превращается буквально в бетон и тогда уже однозначно нужно снимать и ручками промывать ...
А если кондей не будешь восстанавливать, можно заколхозить отличный фильтр печки, места там хватит, даже для угольного фильтра, который будет очищать воздух от запахов ...
« Ответ #14 : Декабря 06, 2009, 06:49:05 pm »
А вот с этого момента можно поподробнее? Как выковырить испаритель кондея? Все остальные "как" я для себя решил.
