Автор Тема: Не работают скорости печки на Tahoe 1998  (Прочитано 6058 раз)
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
« : Января 10, 2010, 10:48:01 pm »
Со скрипом работает мотор печки.
Сегодня одномоментно вырубились первые три скорости печки, осталась максимальная.
 Читал, что возможно это резистор печки.
Где его искать и что проверять? Ехать в сервис совсем нет времени, остается вариант как-нить быстренько его проверить и заменить.
Сhevy Tahoe 1998 LT
Re: Не работают скорости печки на Tahoe 1998
« Ответ #1 : Января 11, 2010, 12:30:34 am »
Это на 99% резистор печки-раз 4 осталась.
Снимай бардачок-увидишь печку-верхний левый угол (относительно бардачка-увидишь реле-это реле 4 скорости-за ним в печку вставлен резистор.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #2 : Января 11, 2010, 01:44:24 am »
Ага выгорает, сцуко...
позавчера ремонтировал...
а выгорает, потому что бородит моторчик печки - старый уже - резистор перегревается (
« Ответ #3 : Января 11, 2010, 01:46:55 am »
ну выгорает не сам резистор.А маленькая хрень на нем :)
А дальше будет выгорать переключатель оборотов на печке..
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #4 : Января 11, 2010, 02:07:59 am »
ага
я как раз дошел до дальше!
стали смотреть почему — разобрали саму печку — нашли причину:
Колхозники прошлых лет уже чинили печку, но новой у них не было. Они поступили "по-пацански": купили моторчик печки от шестеры и вкорячили ее в таховскую крыльчатку печки, тем самым решив проблему сгоревшего мотора… :o
Но их мозг не озадачила производительность ВАЗовского моторчика применительно к салону Тахи.  >:( А меня это озадачивало всегда — думал кажется, что печка как-то слабо работает. ???
В итоге заменили моторчик, блок управления и разъемы. Теперь на максимальном режиме дует в несколько раз сильнее и вск круто.  8)
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #5 : Января 11, 2010, 07:50:05 am »
У кого-нить есть фота как этот резистор выглядит? И как выглядит он в месте установки?
В общем снял я бардачок. Сверху печки (коробки в которой стоят радиаторы) по центру входит штекер с кучей проводов. Как снимать непонятно.
 А левее прикреплена какая-то коробочка квадратного сечения размеров с два спичечных коробка. Как снимать тоже непонятно.
 Мож кто подскажет что есть что?
 Наверное штекер это блок резисторов, который вставлен в печку. А коробочка - это какие-то предохранители.
 Как снимать-то их?
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 10:20:20 am от kikunak »
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Января 11, 2010, 02:28:29 pm »
 Как снимать-то их?
Выгдядит он вот так
- вид сверху на резистор.
На месте, ты должен видеть его сбоку, а сверху к нему подходит разьем.
Коробочка - это скорее всего реле.
Снимать их (реле + резистор печки) через снятый бардачок - дело не хитрое, но обладателям крупных рук придется попотеть.  ;D Уж больно тесно там.
Само реле и резистор крепятся чем-то типа саморезов, но с головкой в виде болта на 5,5 или 6, точно не помню. И крепятся этими саморезами непосредственно к воздуховоду.
Контакт в личку брошу, звони если чё...
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Января 11, 2010, 04:05:19 pm »
Вот еще картинко - ТЫЦ, чтобы понятней было...  ;)
И ещё!
Если мотор печки скрипит, то надо и его чинить/менять! Иначе, опять терморезистор перегорит.
Плюс, не плохо было бы прочистить всю систему вентиляции...
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 04:13:18 pm от bigemot »
