Автор Тема: Проблема с печкой на Тахо(Юкон)  (Прочитано 13703 раз)
Re: Проблема с печкой на Тахо(Юкон)
« Ответ #30 : Декабря 27, 2009, 04:09:12 pm »
а как чистили то? подробности?
« Ответ #31 : Декабря 27, 2009, 04:09:36 pm »
Тебе прочищали радиатор, что после вентилятора стоит ???
если да, то это испаритель кондиционера, печка за ним следующая, через заслонку ...
Сам радиатор внутри промывали??? там тоже соплей куча скапливается ..
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #32 : Декабря 27, 2009, 04:16:24 pm »
Внутри не промывали, только снаружи испаритель кондиционера чистили. Радиатор печки снаружи идеально чистый.
Это не грязь - это загар
Иваново +79158227694
Питер +79110884673 - Андрей
« Ответ #33 : Декабря 27, 2009, 04:26:40 pm »
Чистили с разбором печки ???
 если нет, то они могли видеть только заднюю часть печки, а там всегда чисто ...
Нужно проверить, как внутри радиатора печки, проверить штуцер который выходит из блока и пневмо кран на входе в радиатор печки ...
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #34 : Декабря 27, 2009, 04:29:18 pm »
Печка (радиатор) горячий и все шланги горячие, а воздух в салон идет холодный.
« Ответ #35 : Декабря 27, 2009, 04:37:31 pm »
так значит заслонка не перенаправляет поток ...
которая между испарителем и радиаторм печки стоит ...
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #36 : Декабря 27, 2009, 04:41:13 pm »
В каком плане? Заслонки работают. Одна перекрывает забор воздуха с улицы, а вторая работает при переключении холодный - горячий воздух.
« Ответ #37 : Декабря 27, 2009, 07:22:23 pm »
Именно вторая и не работет, которая должна направить поток через радиатор печки ...
Шток может двигаться ,а заслонка не шевелиться ...
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #38 : Декабря 27, 2009, 10:18:04 pm »
А визуально можно посмотреть или как? Визуально вроде бы работает.
« Ответ #39 : Декабря 28, 2009, 08:43:33 am »
Визуально можно увидето только разобрав печку и поглядеть, что заслонка перенаправляет потоки воздуха ...
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #40 : Декабря 28, 2009, 08:07:56 pm »
Печку разбирали и визуально было видно, что заслонка перенаправляет воздух. Но все равно дует холодный воздух. Сказали что радиатор печки может быть забит внутри. Не все каналы, а несколько. Из-за этого она может быть горячей на ощупь, но не давать нужного результата. После нового года проверим, так это или нет.
« Ответ #41 : Декабря 29, 2009, 09:36:01 am »
Это очень запросто, буквальн овчера отмыли радиатор на кресте, было именно так-же, корпус трогаешь горячий, а дует холодом ...
Нашли у кулибина девайс состоящий из канистры, помпы от стиралки, кипятильника и 2 х шлангов ...
Шлагнами подцепились к печке, в канистру забодяжили состав для прочистки канализационных труб с бодой, включили кипятильник, помпу и вся эта шнага начала промывать радиатор ...
через 40 минут жидкость в канистре была тёмно рыжего цвета, по консистенции напоминала жидкий клейстер с добавлением изрядного количества ржи ...
После чего промыли радиатор горячей водопроводной водой, подключили шланги к двигателю, добавили антифриз и наступил ташкент ...
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #42 : Декабря 29, 2009, 09:27:21 pm »
Посмотрим. Хорошо что бы было так.
Оффлайн DjipFC5
« Ответ #43 : Января 05, 2010, 10:08:32 pm »
Ура сделали печку!!! Все было нормально с ней. Только сам радиатор печки был без крепления и лежал внизу. Воздух проходил помимо него, и всего то ))).
« Ответ #44 : Января 09, 2010, 07:33:53 pm »
Та уж ...
Кто-то очень безответственно подошёл к процессу сбора печки после чистки ...
