Автор Тема: Матрасик-утеплитель на морду.  (Прочитано 5512 раз)
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« : Декабря 22, 2009, 04:12:47 pm »
Добрый день.
Хочу спросить у опытных: для езды по трассе в холодную погоду (например -20), стоит ли ставить ватно-марлевую повязку перед радиатором.
Ну типа такой:
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Матрасик-утеплитель на морду.
« Ответ #1 : Декабря 22, 2009, 05:19:15 pm »
если тепла не хватает  - поставь.
ещё есть вариант поставить картонку между радиаторами ;)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Декабря 22, 2009, 09:07:14 pm »
Или перед ними,проще будет.Я прикрываю на 2/3(по вертикали).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #3 : Декабря 23, 2009, 08:06:27 am »
Если попадается ставлю простой линолиум перед радиатором, в отсутствии такового картон, защищает не только от встречного потока воздуха но и от рассола "Лужкова".
Оффлайн Иван
« Ответ #4 : Декабря 23, 2009, 11:23:04 am »
Ну рассола вроде не предвидится, да и мух тоже (разве что белые). Просто я беспокоился - не будет ли система охлаждения работать в экстремальном режиме при большом потоке ледяного воздуха.
Ещё, где-то читал, что на трассе двигатель наоборот, скорее работает с перегревом, чем застывает. Но возможно, при этом подразумевается, что машина идет на пределе (и двигатель постоянно сильно раскручен). Но зимой, 80кмч - разумный предел на заснеженной дороге, а на такой скорости обороты у наших машин очень низкие (а напор воздуха - большой). Вот я и задумался - не утеплиться ли? Насколько я понимаю, если так утеплиться - то и в салоне пожарче будет (и вентилятор печки можно будет поубавить).
« Ответ #5 : Декабря 23, 2009, 11:49:09 am »
при перепаде температуры легко перегреть мотор в движении.например было 20-25 стало 5-8.рекомендую поменять термостат у кого такой проблем с прогревом. термостат когда исправен,радиатор в холода участие почти не принимает в процессе и закрывать и утеплять его смысла нет(если не -40)
Оффлайн Иван
« Ответ #6 : Декабря 23, 2009, 11:58:20 am »
Проблем с температурой, прогревом, перегревом, пока не наблюдалось. Но перепады внешней температуры вполне вероятны - утром Москва, а через сутки уже Белое море. Погода за эти сутки может много раз поменяться :)
« Ответ #7 : Декабря 23, 2009, 12:00:19 pm »
ну и морочиться тогда нечего,если проблем нет.  они могут настать с матрасиком
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #8 : Декабря 23, 2009, 12:07:56 pm »
Конечно теплее. Я на Блейзер раньше в сильный мороз картонку ставил между решеткой и радиатором ...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 12:10:12 pm от Марыч »
« Ответ #9 : Декабря 23, 2009, 12:11:05 pm »
я тоже ставил раньше...  до кап ремонта двигателя,поехал за город и внезапно потеплело с -25 до -10 :)
« Ответ #10 : Декабря 23, 2009, 12:17:12 pm »
если мерзнете или не прогреваетесь и влом менять термостат,не теряйте бдительность с картонкой-матрасиком. а то мотор будет потом сильно жрать масло.
« Ответ #11 : Декабря 23, 2009, 12:24:53 pm »
Я зимой всегда ставлю картонку, тольк вот дырочку в районе доп радиатора АКПП всегда прорезаю в размер, этого самого доп. радиатора и катаюсь, до первых проталин ...
Естественно под 200 по трассе уже не катаюсь ...  ;D
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
