Автор Тема: Про двигатель...  (Прочитано 40043 раз)
Re: Про двигатель...
« Ответ #45 : Декабря 30, 2009, 12:19:09 am »
Привет. Если катался на эмульсии то переборка.
Оффлайн Илья Flash
  • Выпил власть была одна ,закусил другая .
« Ответ #46 : Декабря 30, 2009, 04:14:20 am »
Если движок дрыгается надо проверить датчик детонации ! :D
Были ваз2105,06,Ford Taurus,Ford Probe,Kia Avella,Chevrolet Blazer 98, 4.3.
Ищу додж Чарджер 69г.на халяву .......
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #47 : Января 01, 2010, 08:57:30 pm »
Решил не гадать - снял черепаху и добрался до гидрокомпенсаторов.
Оказывается, ничего сложного нет - гидрик изымается из мотора весьма легко.
А вот замачивать в растворителе - занятие пустое...зазоры настолько малы, что растворитель вовнутрь не проникает(((
Самое разумное - разобрать, в растворителе тщательно промыть, воздухом продуть, маслом залить - и готово.
Занятие нудное, но интересное. А самое главное - очень нужное. Внутри обязательно найдется грязюка и прочие отложения((( Вот здесь уже и рулит растворитель)))
Собственно, гидрокомпенсатор в разобранном виде:
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #48 : Января 01, 2010, 09:48:21 pm »
За фото отчет -ЗАЧЁТ .
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #49 : Января 01, 2010, 10:27:07 pm »
очень интересно,рассказывай как выковыривал поподробней плиз.
« Ответ #50 : Января 01, 2010, 10:53:55 pm »
на фотке если слева направо -надо внимательно осмотреть детали 2 и 3 -когда компенсатор не работает -эти детали часто повреждаются.
Из детали 4 надо еще вынуть седло и шариковый клапан с пружинкой-промыть и проверить на герметичность.
В остальном компенсаторы -по сути малоломаюшийся механизм.боятся только накопившейся грязи..
Оффлайн Chevy77
« Ответ #51 : Января 01, 2010, 11:22:44 pm »
А вот кстати вопрос про датчик детонации: может ли комп богатить смесь если этот датчик неисправен? (кодов ошибки по ДД не выдает)
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #52 : Января 01, 2010, 11:41:51 pm »
Сильно вряд ли.ДД-это суть микрофон слушаюший детонационные волны.Само по себе вряд ли он будет давать сигнал
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #53 : Января 02, 2010, 12:19:54 am »
Мои наблюдения, не более - из детали 4 седло можно и не вынимать))) - зачем лишний гемор?))) Достаточно отмочить данный механизм в растворителе...и продуть воздухом. Осмотреть!!! В моем случае - еще раз погрузить в растворитель, отмочить и продуть!!! После второго раза - легко дуется воздухом из легких))))) Типа. в горн дудю...даже легче))) Это потому, что грязи уже нет и ничего не мешает...
« Ответ #54 : Января 02, 2010, 12:23:08 am »
Возразю! ибо имею опыт :)
Там часто бывает и грязь которую не выковырять никаким растворителем, и просто банально сломанная пружинка.Ну а про негерметичность узла седло -шарик ваще промолчу..
Из опыта из 20 компенсаторов можно собрать примерно 18 нормальных  :)
Да и вся хитрость как раз не в том чтоб там все "дулось"-а в том чтоб клапан запирал масло внутри компенсатора.Иначе на холодную именно оно и будет стучать-масло сливается..
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 12:24:54 am от rewers22 »
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #55 : Января 02, 2010, 12:38:59 am »
Не выковыривал - доставал)))
Подробнее уже некуда - вся последовательность - на фотке!!! Сложного ничего нет)))
Собирается в обратной последовательности разбору)))
После промывки и продувки, перед сборкой - в гидрик надо залить масло. На мой мотор и стоящий в нем гидрик - примерно, 0.6 - 0.8 см2 масла. (залив 1 см2 - не смог сжать масло  и одеть стопор и пришлось масло отливать)  Шприц на фотке))))
Операция нудная, но интересная - клапана притирать - гораздо скучнее(((((((((((
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #56 : Января 02, 2010, 12:41:57 am »
Соглашусь запросто - жаль, что из 12 компенсаторов, мне пришлось собрать 12 компенсаторов...было бы лучше, если бы собирать из 20 - 12)))
Теория - это хорошо. Будем смотреть на практику)))
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #57 : Января 02, 2010, 12:44:54 am »
А вот, кстати, про датчик детонации - а он где находится???
« Ответ #58 : Января 02, 2010, 12:54:20 am »
на машине из подписи?
их два -левый:
правый:
Но правый так же может находиться сзади двигателя около трамблера-чуть правее и ниже-в районе колокола акпп.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #59 : Января 02, 2010, 01:52:30 am »
Перед установкой голов их нужно отдать в опрессовку. После этого, если не выявится трещин, шлифануть установочную плоскость. Момент затяжки превышать не надо, потянешь болты, тем более они не новые.
