Автор Тема: Про двигатель...  (Прочитано 40013 раз)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Про двигатель...
« Ответ #30 : Декабря 23, 2009, 11:52:56 pm »
Не сочтите за резкость - книжки нет. будет возможность - обязательно куплю...
А информация нужна...поэтому и спросил.
Для меня этот мотор нов...поэтому и вопросов много.
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн Evgen
« Ответ #31 : Декабря 24, 2009, 09:46:23 am »
если попаду в гараж - скину моменты затяжки вечерком
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #32 : Декабря 24, 2009, 09:56:52 am »
Спасибо)))
« Ответ #33 : Декабря 24, 2009, 10:19:39 am »
  • Кстати болты надо  брать новые, второй затяжки некоторые не выдерживают...
    Оффлайн А-5
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #34 : Декабря 25, 2009, 08:53:26 am »
    Нет у меня новых болтов((( Буду тянуть старые...
    Оффлайн Evgen
    « Ответ #35 : Декабря 25, 2009, 08:55:07 am »
    держи моменты, второй рисунок чтобы понять что за болт А.
    Оффлайн А-5
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #36 : Декабря 25, 2009, 11:10:10 pm »
    Вот по настоящему Вам спасибо!!!
    5+!!!
    Оффлайн А-5
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #37 : Декабря 28, 2009, 10:34:18 pm »
    Люди добрые, помогайте...
    Ситуация:
    Некоторое время назад, пошел антифриз в цилиндр(((((((((((((((( Конкретно в 4...из труб повалил белый дым, охлаждайка превысила расход бензина, масло на щупе показало 2 уровня...пришло понимание того, что случилась жопа :'( :'( :'( :'( :'(
    Разобрал верх, заказал прокладки...
    Пользуясь случаем - отмыл вручную головы, черепаху, притер клапана...все делал качественно и не торопясь)))
    Также качественно и собрал. Соблюдая моменты затяжек и прочее.
    И вот она жопа - появился стук!!! СЦУКОНАХ!!!
    Огорчился очень.
    Подумал о гидрокомпенсаторе.
    Внимательно прочел темы форума, где затрагивалась аналогичная проблема.
    Становится тоскливо :'( :'( :'( :'( :'(
    Звук буквами передать не могу. Стучит и стучит. И на горячую стучит, и на теплую. Частота стука увеличивается с повышением оборотов. Машина едет, жалоб нет - но стремно, что стучит((( Да и не к добру это.
    Не все штанги были идеально ровными - авторитетный для меня человек в этих вопросах, порекомендовал не выпрямлять штанги - типа гидрокомпенсаторы уже притерлись и не надо им мешать работать. Типа, как снял, так и поставь.
    Мотор был люто засран субстанцией из смеси масла и антифриза((((((((((((((( Все что сумел, куда долез - промыл кисточкой...пролил бензином...продул воздухом. Понимая, что кисточка весьма эффективна, но не везде доступна - в качестве "промывочного" масла залил полусинтетику 10W40...ну так, на 500 км - помыть то, что не домыл сам. В дальнейшем планировал залить 5W30...
    И вот вопрос - что делать??? Снимать черепаху снова? Как узнать, какой гидрик стучит??? А может, и не гидрик это...
    « Последнее редактирование: Декабря 28, 2009, 10:48:17 pm от А-5 »
    « Ответ #38 : Декабря 29, 2009, 08:21:59 am »
    Запросто могли забиться канала. от этого гуано и какой-то гидрик(ки) работает на сухую ...
    Можно пойти несколькими путями ...
    1) промыть двигатель промывочным маслом, несколько раз
    2) промыть двигатель декстроном
    3) погонять двигатель с пятиминуткой
    4) разбирать и чистить все маслоканалы ...
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #39 : Декабря 29, 2009, 09:37:54 am »
    Сними клапанные крышки и проверь "натяг" коромысел. Для этого проворачивая колено, поднимаем каждый клапан до упора (выставляем поршень в ВМТ), коромысло соответствующего клапана должно встать в натяг со штангой толкателя. Если есть зазор, значит компенсатор не прокачался или не прокачивается. Делается на горячую - сразу после разогрева двигателя. Если стук появился сразу - 99% гидрики. При обнаружении проблемы с компенсаторами действовать по плану предложенному Zubilo.
    « Ответ #40 : Декабря 29, 2009, 10:00:42 am »
    А точно !!! VLAD поправил !!!
    Нужно ведь при сборке делать преднатяг гидриков ...
    выставляешь колено, так, чтоб клапан закрылся, крутишь штангу, если есть зазор, 1.5-2 оборота затягиваешь упорный болт, чтоб создать преднатяг, и так все клапаны ...
    Я себе, так почти вылечил стук в 8 горшке выпускного, стрекотал, как ППШ, видать гидрики под замену просятся уже ...
    « Ответ #41 : Декабря 29, 2009, 10:40:22 am »
    Можно проще.
    Находишь стучащий клапан.
    Снимаешь клапаную крышку.
    Заводишь.
    Регулируешь до момента пропадания стука.
    Глушишь.
    Проверяешь зазор. Если сильно меньше/больше нормы, то замена/ремонт компенсатора.
    « Ответ #42 : Декабря 29, 2009, 10:44:48 am »
    Да не надо их менять. Они перебираются без проблем.
    Оффлайн Evgen
    « Ответ #43 : Декабря 29, 2009, 11:50:17 am »
    И по-меньше заводок двигателя, а тем более езды на нем до устранения неисправности-а то хрень по каналам убежит в коленвал и пипец  :'( не надо надеяться что само через 500, 1000, 5000 (нужное подчеркнуть) пройдет. За это время, если гидрик, седло на... разобъет.
    Оффлайн А-5
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #44 : Декабря 29, 2009, 10:45:13 pm »
    Ребят, я Вам очень благодарен!!! За Ваши советы и рекомендации)))
    Очень познавательно!!!
     :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
    Автор: hasaut
    Цитата
    Можно проще.
    Заводишь.
    Вопрос:  как регулировать??? Чем? Посредством чего???
    _____
    Автор: Evgen
    Цитата
    И по-меньше заводок двигателя, а тем более езды на нем до устранения неисправности-а то хрень по каналам убежит в коленвал и пипец   не надо надеяться что само через 500, 1000, 5000 (нужное подчеркнуть) пройдет. За это время, если гидрик, седло на... разобъет.
    Вообще, никуда не езжу...
    15 км пробега...14 из них - выявление причины стука - зависимость от оборотов, скорости и прочее. Тест.
    ...А потом из печки подул холодный воздух и стрелка датчика температуры полезла вверх.
    Заехал на обочину, заглушил...шаловливые ручонки потянулись к пробке радиатора - из радиатора, под давлением, попер антифриз((( ХОЛОДНЫЙ!!!
    Очень удивился...крайне, я бы сказал.
    ...думаю, что не стоит в красках описывать, как удивление сменилось на огорчение(((((
    Есть мнение, что я недостаточно протянул головы...т.е, 88 Нм при 3-ей затяжке - явно не достаточно для новых прокладок и б/у голов - 10-11 кг минимум!!! Вот только, Марат про болты писал...про новые(((
    Какие есть мысли у Вас???
    Кстати, наверное в тему((( -  а сколько стоит капиталка мотора? Качественная такая...что бы в ближайшее время  даже и не думать об этом?
    « Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 10:59:57 pm от А-5 »
