Автор Тема: Про двигатель...  (Прочитано 40137 раз)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Про двигатель...
« Ответ #105 : Января 18, 2010, 12:28:06 am »
Да, совет, при сборке поменяй задний сальник колена и передний коробки - раз уж раскрутил, нкжно пользоваться.
« Ответ #106 : Января 18, 2010, 12:32:42 am »
Мдя..эпопея.
Стучит сто пудово о пластину отражателя или об сам поддон( и такое было) Там почти в притык крутится вал.Чуть в сторону смешение или чуть загнул пластину и стучит об отражатель или стенку...
Во-приезжай в Москву-мож проще купить все в сборе :)Оно до след . недели пока на машине. :)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #107 : Января 18, 2010, 12:04:10 pm »
Упустил важный момент (проспал), при проверки вкладышей - после подъема поршней, их нужно чуть опустить (крутя маховик).
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #108 : Января 18, 2010, 09:21:26 pm »
Ребят, спасибо Вам большое :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
Это надо коробку снимать...тогда уж проще будет мотор вынуть. А мотор у меня на месте - я только голову правую снял...отдам ее на опрессовку.
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #109 : Января 18, 2010, 10:16:03 pm »
Умный дядько сегодня трогал поршни и шатуны. Что-то поднимал, на что-то давил...
Вытащил поршень дефективный...
На поршне залегли компрессионные кольца...вмятинки очень в этом помогли. Собственно, они этому и были причиной(((
Залегли так, что без физической силы верхнее кольцо не снять.
Маслосъемное -  живо и здорово.
У меня сейчас 2 варианта - поменять поршень на новый, или вытащив кольцо - шлифануть канавки тоненьким надфильком)))
Это про поршень...
Про другое.
Умный дядько искренне порекомендовал заменить вкладыши шатунные...а пользуясь случаем и пока есть доступ - ВСЕ!
Я считаю это разумным.
Пользуясь случаем - заменить кольца - ВСЕ!
В связи с чем вопросы - а как я могу определить, какой именно размерности поршень стоит сейчас???
Какие кольца покупать???
Коленвал точить не хочу - претензий к нему нет и надо мотор будет снимать - немного геморное занятие(((
Ограничусь заменой шатунных вкладышей - как определить те, что стоят у меня сейчас??? Какие брать? Размерность/ремонт, производитель???
Если менять поршень, то какой покупать?
На поршне, изнутри, на донышке написано:
   GM
   38A
10172839
Сбоку, слева и справа от пальца - две маленькие отливки. Левую прочесть не могу, а на правой - явная "В"
На вкладышах следующие письмена:
    Fm
  1020CP
   7   04
    .500
    75-6
К моему сожалению - вопросов у меня больше, чем ответов. Не хватает опыта(((
Буду Вам очень благодарен за помощь.
Спасибо.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #110 : Января 18, 2010, 10:19:49 pm »
Мдя..эпопея.
« Ответ #111 : Января 18, 2010, 10:45:42 pm »
Говорил ж проще поменять :)
И вся дефектовка была б уже моей проблемой :)
Впрочем ничто еще не поздно.
Ток придется ждать примерно неделю.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #112 : Января 18, 2010, 11:36:46 pm »
Что за вмятинки такие, что кольца зажали. Без фотографии не понять, как следствие, ничего по поршню посоветовать не могу. Меряй шейки (номинальный диаметр - 57,117-57,142 мм.) и диаметр поршня.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #113 : Января 18, 2010, 11:49:59 pm »
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 11:52:42 pm от А-5 »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #114 : Января 19, 2010, 12:20:29 am »
Плохо видно, но похоже это не удар, скорее всего прогар (при ударе и на голове след был бы). Менять полюбому.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #115 : Января 19, 2010, 12:27:41 am »
Нет хорошего фотика(((
Не, это не прогар,  это следы от ударов...я видел такие поршня...когда в мотор что-то роняли...на Тазах гаечки от карбюраторов любят в мотор падать, а мотористы не замечают(((
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #116 : Января 19, 2010, 12:41:24 am »
Фотик нормальный, ракурс не тот и поближе бы деффектное место с боковой стенкой, но если раковины глубокие - меняй. Если будешь растачивать канавку (в месте зажима), боковой зазор компрессионногокольца в канавке 0,03-0,08 мм.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #117 : Января 19, 2010, 12:52:33 am »
У фотика издохли батарейки(((
Старшие товарищи говорят, что данный дефект не критичен...хотя, поршень поменять и не проблема совсем))) Вот только где взять?
За циферки большое спасибо))) Записал и сохранил)))!
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #118 : Января 19, 2010, 01:13:28 am »
Если не критично, то и не меняй. По запчастям у Марата спроси, а уж в Нижний передать не проблема, поезда ходят...
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #119 : Января 20, 2010, 03:15:39 pm »
Делал опрессовку ГБЦ - все отлично. Криминала нет.
Попробую собрать мотор на новых вкладышах и с герметиком на болтах.
Должно заработать)))
