Автор Тема: Про двигатель...  (Прочитано 40124 раз)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Про двигатель...
« Ответ #120 : Января 20, 2010, 05:26:08 pm »
Прокладки впускной ракушки новые поставь.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #121 : Января 21, 2010, 08:14:55 am »
Все прокладки новые будут)))
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #122 : Января 21, 2010, 11:10:06 pm »
Господа знатоки, подскажите - а вот не застывающий герметик - это какой? Где его взять? :o
При сборке двигателя - достаточно ли будет использовать силиконовый ATF-RTV???
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 11:14:37 pm от А-5 »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #123 : Января 21, 2010, 11:52:51 pm »
Я использую герметик фирмы ABRO - GREY 999, не подводил. Силиконовые, которые воняют уксусом не рекомендую - отстой. Есть еще дорогущий, английский, но названия не помню - тоже очень хорош.
« Ответ #124 : Января 22, 2010, 12:52:53 am »
пойдет.Он примерно такой в наборах верхних прокладок и идет.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #125 : Января 22, 2010, 08:27:29 am »
Спасибо)))
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #126 : Ноября 21, 2010, 05:22:02 pm »
Всем здравствуйте!
Наконец то у меня появилось время и возможность посидеть в сети!! И всё благодаря тому что машина встала! :)
Воспрошаю помощи тут чтоб не плодить темы. ЧТО ЭТО:
Езжу, всё хорошо, давление масла и температура ОЖ в норме, расход устраивает, тяга отличная. Приезжаю домой, пью чай, спускаюсь к машине - не заводится. Что, думаю за дела? Кручу раз, второй - бум, стартер встал с довольно громким лязгом. курю 5 минут - вроде снова крутит, но не заводит. Открываю капот, и по пути замечаю - 1. Масло течет из корпуса воздушного фильтра - снимаю - сапун чистый, масло летит из за дросселя. на щупе масла нет(утром было по уровню точно - каждый день утром смотрю). 2. Из глушителя(!) течет бензин. Мне на работу бежать - беру такси, уезжаю. Уже сутки пока ковыряться некогда ломаю голову - что это? Куда лезть? Что там могло поломаться? Стоит ли вообще мотор вскрывать или дешевле выкинуть?
Есть ли какие нибудь соображения на этот счет?
Всем заранее спасибо!
Слово о полку Игореве
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #127 : Ноября 21, 2010, 09:44:57 pm »
Больше не крутить и не спеша вскрывать...
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #128 : Ноября 21, 2010, 11:18:39 pm »
Вскрытие для меня в данном случае - трата денег. Летом ковыряюсь сам, зимой негде - катаю в сервис. Дело скорее не в отсутствии денег, а в целесообразности мероприятия. Может кто то на 100% знает, что такой симптом - кончина чего то дорогого и проще сразу поменять двигатель :) Ну или как то так.
« Ответ #129 : Ноября 21, 2010, 11:25:49 pm »
может инжектор льет?
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #130 : Ноября 22, 2010, 08:58:55 am »
Не думаю. Поставил новый с месяц назад.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #131 : Ноября 22, 2010, 09:38:31 am »
А как может лить инжектор? Форсунки не распыляют - капают?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #132 : Ноября 22, 2010, 09:49:16 am »
Может быть проблема с клапаном (клапанами) или их "приводами". Наличие масла в большом количестве во впускном и бензина в выхлопной, "затык" стартера, все признаки на лицо. Я бы, для начала, снял клапанные крышки и проверил весь клапанный узел...
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #133 : Ноября 22, 2010, 09:58:43 am »
Сегодня ночью под снегом снял крышки - с виду с клапанами всё в порядке.
« Ответ #134 : Ноября 22, 2010, 10:11:44 am »
Очень походит, что заливает бензой, от пробитого регулятора давления, а маслом тебе кажется, нагар отмытый тем самым бензином и выплюнутый обратно, лязг и стартер встал, это гидроудар от какой-то переполненной камеры сгорания, этой самой бензой  ...
