Автор Тема: Про двигатель...  (Прочитано 40098 раз)
Re: Про двигатель...
« Ответ #135 : Ноября 22, 2010, 10:12:50 am »
Может быть проблема с клапаном (клапанами) или их "приводами". Наличие масла в большом количестве во впускном и бензина в выхлопной, "затык" стартера, все признаки на лицо. Я бы, для начала, снял клапанные крышки и проверил весь клапанный узел...
Сегодня ночью под снегом снял крышки - с виду с клапанами всё в порядке.
В ставь топливные в рампу ,без крышки и включи зажигание, увидишь откуда льёт ...
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #136 : Ноября 22, 2010, 10:16:57 am »
Очень походит, что заливает бензой, от пробитого регулятора давления, а маслом тебе кажется, нагар отмытый тем самым бензином и выплюнутый обратно, лязг и стартер встал, это гидроудар от какой-то переполненной камеры сгорания, этой самой бензой  ...
Не хотелось бы гидроудар :)
Нет, нагар с маслом я 100% не путаю. Да и, повторюсь,  регулятор давления я совсем недавно менял. Соответственно всё под черюпахой, в т.ч. каналы привёл в блестящее состояние. Не должно быть нагара.
Слово о полку Игореве
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #137 : Ноября 22, 2010, 10:32:00 am »
Пока не кручу движок - ниоткуда не льёт. Крутить - боязно :)
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #138 : Ноября 22, 2010, 11:20:08 am »
Выкрути свечи и проверь: 1 - чистоту свечей ( где чисто, там и льет ), 2 - наличие компрессии в цилиндрах ( затыкаем свечное отверстие пробкой из бумаги или целлофана и крутим мотор руками ), 3 - при выполнении пункта 2 смотрим работу клапанов.
Оффлайн Evgen
« Ответ #139 : Ноября 22, 2010, 01:55:57 pm »
Не думаю. Поставил новый с месяц назад.
проверь, все что менял-думаю что где-то "смухлевал"  ;), вот оно и вылезло.
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #140 : Ноября 22, 2010, 02:23:20 pm »
Да нет, вроде все нормально...
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #141 : Ноября 22, 2010, 02:25:38 pm »
Смог выкрутить только 4 свечи. Они грязные как чёртешто) Компрессию в них померяли компрессометром - 10.8 ровно везде. До остальных не понимаю как долезть. Те, которые рулевой вал мешает выкрутить) Уверености в том что снятие вала поможет добраться до свечей вобщем то тоже нет.
Оффлайн Harper
« Ответ #142 : Ноября 22, 2010, 02:40:52 pm »
Покупается свечная головка, у которой сзади есть пазы под ключ (типа такой)
http://www.paradox-ltd.ru/resources/it6c6e35d8f39c11d993dcb6d57d8d3a4b/a05ede93fcf111d9b4d3e0ae2dcf42ba.gif
Она надевается на свечку и откручивается обычным накидным со стороны колеса
(снятого).У меня получалось так.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 02:43:14 pm от Harper »
- Lincoln Town Car 95 4,6 АКПП
- Ford Mustang Cobra 95 5.0 РКПП
- GMC Jimmy 95 4,3 АКПП
- Ford Mustang 95 3,8 АКПП
« Ответ #143 : Ноября 22, 2010, 03:02:40 pm »
Чем грязь-то пахнет???
лизни со свечи узнай, есть сладость или нет, может антифриз хлещет ...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #144 : Ноября 22, 2010, 03:30:18 pm »
При выкрученных двух свечах, просто руками покрути двигатель, если компрессия в остальных цилиндрах есть, ты ее почувствуешь... Грязные свечи одна из причин не завода на холоде, чуть залил и все. Бензик испаряется плохо, покрутил подольше, он и в трубе. Как вариант - заливай масло , чисти или меняй свечи и заводи, а там видно будет.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #145 : Ноября 22, 2010, 04:14:17 pm »
Пахнут бензином и маслом. Рабочий такой нагар в принципе.
Антифриз в норме, в масле его точно нет.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #146 : Ноября 22, 2010, 04:17:57 pm »
Не так давно заморачивался с поиском подходящего инструмента в нашей деревне - закончилось ничем)) Даж накидной гнутый ключ купить не удалось, а у старожил гаражного ремонта ток на 17-19 такие.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #147 : Ноября 22, 2010, 04:19:42 pm »
В том то и дело что проблем с пуском двигателя небыло. Это всё случилось на еще не остывшем движке(ну чего там, 5 минут чаю глотнул и вернулся). За шкив руками крутится. По ощущениям - компрессия есть... Наверное отгоню ночью в сервис, пусть вскрывают уже хотя бы ради интереса.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #148 : Октября 14, 2011, 05:20:26 pm »
О! Каков я подлец, не написал чем дело кончилось!В итоге Zubilo оказался прав. Лила пластиковая трубка подачи, что внутри черепахи спряталась. 200 вёрст до Марата, обратно, 2.5 часа танцев с бубнами на откручивание и закручивание болта, держащего прижимную пластину трубок и вуаля, всё поехало :)
Всем спасибо!
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #149 : Октября 15, 2011, 10:45:24 am »
Кстати, эмульсия вместо масла, белый дым из глушителя и выпирающий антифриз из радиатора - следствие трещины в 4 цилиндре(((
Решилось заменой блока)))
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
