Автор Тема: С миру по нитке... Нужны советы по светодиодам...  (Прочитано 12411 раз)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: С миру по нитке... Нужны советы по светодиодам...
« Ответ #15 : Ноября 30, 2009, 11:54:31 am »
Теоритически ничего не выходит... Перейду на практику... Попробую сделать пробную цепь из диодов и резистора и подключу к полусевшему аккумулятору (благо такой есть). Не пойдет, буду дальше думать...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #16 : Ноября 30, 2009, 12:07:05 pm »
Есть еще маленький нюанс. При последовательном соединении в случае выхода из строя одного светодиода, вся линейка погаснет.
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #17 : Ноября 30, 2009, 12:10:11 pm »
Да, спасибо, я знаю об этом ))
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Ноября 30, 2009, 01:01:37 pm »
Резистором будет регулироваться ток через светодиод, а соответственно и свечение. Следовательно максимальному свечению должен соответствовать максимальный ток (минимальное сопротивление). расчитывать надо из максимального напряжения в 14,4 вольта. 12 вольт нас в данном случае вообще не интересуют, тк все у нас происходит на заведенном двигателе.
Никакого регулятора здесь вообще предусматривать не нужно, это же поворотники, а не панель приборов. Чем ярче, тем лучше. ИМХО.
Позволю не согласиться! Как и любой полупроводниковый прибор, светодиод ( диод) имеет предельно допустимый прямой и обратный токи!Предельный допустимый прямой ток для СД различен и колеблется в пределах 20-30 mA.И если для одного типа СД 30 это нормальный ток, то для других-смерть!НО!
Shtirliz, соглашусь с большинством - зачем чего-то колхозить, если уже все продумано и придумано!Есть готовые светодиодные лампы различного исполнения,бери и ставь!А аварийка....Да будет она работать!Ты же ехал и вдруг стал....Чтобы "засадить" АКБ до 6 вольт работающими двумя лампами и релюхой?!?!?!?!?!? Это нужно просто уметь! :)Ну или между клеммами ключ положить... О стабилизаторах: есть наши КР142ЕН8А, импортные LM7812, но они актуальны только во время движения (14,4В) и стабилизируют и понижают напряжение до 12В.Есть у них минимально допустимые входные напряжение и ток при которых собственно сам стабилизатор работает, т.к. на нем тоже есть падение напряжения, т.е. при входном 12В на выходе будет 11.2-11.5В. Но и при этих напряжениях светодиодная лампа отлично работает! Так что смотри...С ув.!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #19 : Ноября 30, 2009, 01:05:07 pm »
Небольшое дополнение: для безопасной и оптимальной работы светодиода на 2.5В необходим резистор 270-330 Ом при питании 12В.Но снова - зачем СД на 2.5В если есть на 12В?!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #20 : Ноября 30, 2009, 01:08:10 pm »
Да вот не далее чем в обед заходил в магазин....Тоже решил наколхозить лампу в грузовой отсек из светодиодов...Зачем?????....1 светодиод на 12 В стоит 20 рэ, лампочка из 6! светодиодов стоит 70рэ .....Думаю, комментарии излишни....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #21 : Ноября 30, 2009, 01:45:27 pm »
А разве я это отрицал? Мне кажется, что именно это я и говорил.
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #22 : Ноября 30, 2009, 03:24:37 pm »
Серж, спасибо за советы-ответы... Я уже писал, что лампочки не подойдут, и никакие готовые решения не подойдут...
Завтра приступаю к работе. Надеюсь один поворотник успею сделать. Фоты выложу.
« Ответ #23 : Ноября 30, 2009, 03:45:31 pm »
http://www.dic-elec.ru/root/news/344/
Вот накопал ещё драйверы с возможностью регулировки яркости по ШИМ или напряжению...
Оффлайн Серж
« Ответ #24 : Ноября 30, 2009, 06:49:32 pm »
Вот нашел вроде как стабилизатор...
http://www.chip-dip.ru/product0/423725671.aspx
MAX1771CPA, повышающий DC/DC, Com PDIP8  Боюсь, что это не пойдет...У него отличные характеристики, как раз то что нужно! НО! РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 300 Гц! Генератор просто не выдает такую частоту, да и питание в авто постоянное, т.е. + и -
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #25 : Ноября 30, 2009, 06:56:02 pm »
Shtirliz, вношу небольшую поправку: не КР142ЕН8А а 8Б, у "А" 9В стабилизированное выходит.Прошу прощения!:(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #26 : Ноября 30, 2009, 09:11:08 pm »
Насколько я понял, т.к. это повышающий компонент, он выдает импульсный ток напряжением 12В. Так вот этот импульсный ток и имеет частоту 300 Гц. Это как с повыщающим на 220В, только там импульсный ток с частотой 50Гц. Псевдо переменный ток.
А на входе можно хоть батарейку 4,5В поставить...
Оффлайн Серж
« Ответ #27 : Ноября 30, 2009, 10:50:29 pm »
может быть, 100%-но утверждать не буду, нужно его характеристики (графики) посмотреть...Тогда будет все ясно.А можно и практически попробовать, вне машины....Регулируемый блок питания от 0 до 15В и твое изобретение...:) Успехов!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #28 : Декабря 01, 2009, 01:10:08 am »
Наваял тут по быстрому в фотошопе... Быть может тебе подайдёт и вот такой стабилизатор. Где ICH1 это LA(TA, TDA, KIA и ещё куча всяких обозначений)7812 либо крен 8. Переменный резистор R1 служит для корректировки выходного напряжения и его стабилизации. Конденсатор C1 на выходе сглаживает "шум", а сопротивление R2 служит для продления жизни светодиодам (Хватит пару ом). Этого стабилизатора - как нагрузки вполне должно хватить на адекватную работу реле. Если же не хватит, можно вставить в цепь по входу резистор по мощнее (который будет эмулировать нагрузку).
Оффлайн Серж
« Ответ #29 : Декабря 01, 2009, 09:27:29 am »
Саш! Это стандартная схема включения стабилизатора. Ему нафиг лишние навороты..."шум" для светодиодов? - мертвому припарка, это не цифровые микросхемы чувствительные к пульсациям.Оставить R2 и на этом достаточно,Shtirliz не будет же бегать и регулировать напряжение при заглушенной и при работающей машине....Не усложняйте человеку жизнь!!! Он и так серьезно заморочился!!!!! ;D Небольшое уточнение- резистор поставь керамический 2-3 Ом мощностью 2-5 Вт, а вообще посчитай Р по количеству светодиодов двух ламп(на случай аварийки).Мне кажется 2-х ваттного хватит..
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 09:31:30 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
