Автор Тема: С миру по нитке... Нужны советы по светодиодам...  (Прочитано 12394 раз)
Re: С миру по нитке... Нужны советы по светодиодам...
« Ответ #30 : Декабря 01, 2009, 09:37:28 am »
Вот нашел вроде как стабилизатор...
http://www.chip-dip.ru/product0/423725671.aspx
MAX1771CPA, повышающий DC/DC, Com PDIP8  Боюсь, что это не пойдет...У него отличные характеристики, как раз то что нужно! НО! РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 300 Гц! Генератор просто не выдает такую частоту, да и питание в авто постоянное, т.е. + и -
Всё подойдёт, а умножитель частоты в драйвере нужен, чтоб можно было регулировать яркость свечения диодов ...
Почитайте на сайтине, там всё описано ...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 09:39:26 am от Zubilo »
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #31 : Декабря 01, 2009, 12:13:29 pm »
Серж! Многолетняя практика показывает, что С1 продлевает жизнь ICH1. Я не говорю о том, что С1 должен быть 1000-2000uF, достаточно 47-100uF. Запять такую детальку, раз уж взялся за такое не стоит огромного труда. А переменник R1 служит для выявления нужного напряжения на выходе и после настройки может быть заменён на резистор с фиксированным значением сопротивления. В схеме нет ни чего замудрёного и сложного, китайцы вон, пока в школе учаться на переменах телефоны со встроенными телевизорами паяют.. На счёт упрощения схемы... незнаю, по мне это то же самое, что и убрать из машины рессоры, прально, зачем они там, всёравно ведь едет! ИМХО, для самой элементетской схемы можно вообще поставить керамику ом на 6-8 в цепь питания светодиодов, пусть эмулирует лампу. Ну или как вариант купить готовое решение.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 12:15:16 pm от 333metra (Александр) »
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #32 : Декабря 01, 2009, 12:39:12 pm »
Друзья, все спасибо за помощь и советы. Есть у меня такая заморочка как идти от сложного к простому. В итоге опытным путем выяснил что при последовательном подключении 4-х светодиодов и маломощного резистора 270 Ом, светодиоды светят при понижении напряжения до 8-9 В. И принял решение не лохматить бабушку и спаять схему без стабилизаторов. И заменить реле поворотников на то, которое не сигнализирует о перегоревшей лампе удвоинным срабатыванием.
Всем еще раз огромное спасибо!!!
 :afro:
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #33 : Декабря 01, 2009, 12:56:24 pm »
Раз пошёл таким простым путём, то:
Советую, померять ток при температуре светодиодов разогретых и охлаждённых до +40 градусов и -40 градусов, при подаче напруги 15В, это для того, чтоб диоды не сгорели зимой или летом, от большого тока. Иначе лазить постоянно в фару и менять диоды, будет мало интересно ...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 12:59:03 pm от Zubilo »
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #34 : Декабря 01, 2009, 03:13:09 pm »
 :afro:
Да вроде и в реле лезть не придется, т.к. -
Стандартная лампа думается ватт 10, значит ток "лампа жива" - 10/12 = ~0,8A
У ярких диодиков ток примерно 0,05А, а значит, нужно примерно 16 диодиков, чтобы реле не заметило подмены.
Реально, вместо одного диодика стоит сборка из трёх последовательно (ведь 12В). Получается очень ярко.
Даже если есть неточность в начальных данных, её можно убрать использованием резистора не более чем на 10ом 5ватт (а учитывая прерывистый режим работы - и того меньшая мощность).
Оффлайн Иван
« Ответ #36 : Декабря 01, 2009, 05:04:58 pm »
  верно подмечено,надо учесть что диоды часто выходят из строя и соответственно должны безболезненно меняться
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #37 : Декабря 01, 2009, 05:18:49 pm »
Опять же - светодиоды совсем не часто выходят из строя, если есть стабилизатор. Они выгорают только от одного фактора и фактор этот питание ни температура и ни влажность. Ну и разве что со временем чуууть тускнеют.
« Ответ #38 : Декабря 01, 2009, 05:24:50 pm »
скорее от качества их самих,там где раньше перегорали часто, после замены на более новые(по году выпуска)практически перегорать перестали без каких то глобальных усовершенствований типа установки стабилизатора
Оффлайн Серж
« Ответ #39 : Декабря 01, 2009, 08:28:13 pm »
Вот я это и имел в виду, когда говорил про резистор! У меня дома ночная подсветка по полу в прихожей так и сделана, без всяких стабилизаторов. Светит уже года два, ни одного СД еще не заменил...А горит всю ночь!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 08:35:15 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
