Автор Тема: Помогите снять стартер  (Прочитано 4415 раз)
Оффлайн maxi_10
« : Января 28, 2010, 11:10:42 am »
Доброе время суток!
Есть проблема при попытке завести машину, поворачиваю ключ в положение старт и слышу громкий щелчок и всё...
Как выяснилось щелкает стартер но не крутит, проблема плавающяя спустя неделю стояния под окнами может и завестись после того как заглушиш, опять можно неделю пытаться безрезультатно "крутить" стартер. Моё (не компетентное) мнение 1) стерлись графитовые штучки которые соприкасаются с ротором 2) проблемы с контактами которые замыкают +12 от аккумулятора на одну из графитовых штучек.
Собственно вопрос:
Как снять стартер (если можно то поподробнее), чтоб поменять его самому, нет ли там каких подводных камней???
Заранее спасибо!
Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
Оффлайн maxi_10
Re: Помогите снять стартер
« Ответ #1 : Января 28, 2010, 11:59:04 am »
Посмотрел эту http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2443.0
и http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10226.0 эту тему многое понял!!!
остался только вопрос как снять, я болтов не могу найти!
Оффлайн maxi_10
« Ответ #2 : Января 28, 2010, 11:59:44 am »
Клемы проверял!!!! вроде норм!
Оффлайн maxi_10
« Ответ #3 : Января 28, 2010, 01:53:26 pm »
Нашол!
Оффлайн Chevy77
« Ответ #4 : Января 28, 2010, 06:14:57 pm »
Очень вероятно.
Там скорее всего шестерня уже упирается (бъет, от этого и звук такой), а в соленоиде (втягивающем) буквально доли миллиметра не хватает для замыкания контактов.
Подпись? А нафига она мне?
