Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307960 раз)
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1020 : Октября 13, 2020, 11:06:06 am »
Коричневый проводок это только на ТБИ. На вортеке проводок разрывать никакой не надо, нужно подтыкнуть сканер и вывести параметр кам ретард в ноль. И эту операцию не вполне корректно называть выставлением зажигания.
И да - имхо дело вообще не в трамблере, просто совпало.
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1021 : Октября 13, 2020, 11:30:42 am »
1) Гляди провода и свечи, во время погружения в потроха, могли их сломать.
2) Так же если трогали паука, могли перепутать форсунки местами.
3) Давление топлива недостаточное
4) Не воткнули фишку на трамблёре
Оффлайн korolev67
  • Поршень
  • Авто: Птаха 1998, 2012
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1022 : Октября 14, 2020, 04:38:52 am »
Спасибо, коллеги! Будем все проверять. Форсунки подписаны, перепутать никак не получится. Вот на счет давления топлива вероятнее всего. Если начинаешь крутить стартер и двигатель сразу не запустился, то всё, надо запускать короткими прокрутками стартера, а иначе не схватит. Когда один раз запустил двигатель, то потом в течение дня с пол-пинка запускается, даже если остывает. На счет сканера. Есть простенький елм327 и программа GM, но я что-то опасаюсь что-либо программно регулировать. Спецов у нас в городе нет - тундра не асфальтированная, иной раз простой гайки не купить, а пока передвигаюсь на gmt900, 400-ый у меня для рыбалки, далеко уже на нем не езжу
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1023 : Октября 14, 2020, 09:07:10 am »
регулировать программно как раз ничего не надо. Надо найти параметр cam.retard и вывести его в ноль вращением трамблера.
НАсос стоит проверить, нездоровая фигня с запуском какая-то.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1024 : Апреля 10, 2021, 02:06:56 pm »
Всем привет, что-то старичек захворал, иногда начинает троить, при нажатии на газ могут быть хлопки в воздухан, не постоянно, бывает зашлушишь, через несколько минут заводится и все хорошо, ошибок нет,что посоветуете.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #1025 : Апреля 10, 2021, 02:23:13 pm »
  • выстави зажигание для начала. Если не поможет - значит где то сосет воздух. Либо МАП помирает, либо трубочка на мап с дыркой. Они часто от старости рассыхаются..
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #1026 : Апреля 10, 2021, 02:28:59 pm »
    Хорошо, трубки посмотрю, но почему не постоянно подтраивает?
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #1027 : Апреля 10, 2021, 02:40:13 pm »
    Трубка с мапа посмотрел как новая
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #1028 : Апреля 12, 2021, 07:42:45 am »
    В воздухан постреливает обычно, от бедноты смеси.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #1029 : Апреля 12, 2021, 08:46:22 am »
    Верно .Скорее всего форсунка одна или обе просятся .Было такое . Либо насос
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #1030 : Апреля 12, 2021, 08:55:06 pm »
    Спасибо, попробую насос с фильтром махнуть, так как верхнию часть с форсами менял.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #1031 : Апреля 12, 2021, 09:44:16 pm »
    под ЕГР проверь прокладку
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #1032 : Мая 01, 2021, 12:01:29 pm »
    Поменял насос, фильтр, все по-прежнему, то работает, то троит,заказал на пробу китайский трамблер,заменил , все опять хорошо, значит или катушка в трамблере или коммутатор неё)
    Оффлайн Баскетболист
    • Поршень
    • Авто: Tahoe
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #1033 : Мая 26, 2021, 07:11:48 pm »
    Ребят, а у tbi в отличии от вортекса расход бензина такой же или больше (какой у вас) и какие болячки может у тби есть по сравнению с вортексом
    Оффлайн Genadu
    • зачОООтка: +3/-2
    • Авто: Yukon GMT 410
    Re: 5.7 TBI
    « Ответ #1034 : Мая 26, 2021, 08:41:28 pm »
    Расход больше литров 4-6 на сотку. Болячек количество несопоставимое с количеством частей самого тби. Говно, конечно, полное. если брать, то только вортек.
