Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310724 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #1155 : Марта 27, 2018, 12:24:31 pm »
Вставлю свои три копейки. Правильно говорит GM-Service -  Универсального совета в данной ситуации дать не возможно. Соленоид блокировки? Может быть. Блокировка в трансформаторе? Может быть. Клапан блокировки в плите? Может быть. Ну и еще что-нибудь тоже может быть. Перебирать все по одному? Да ну на.... Сказки - "я поправил разъем, и оно как поехало!!!!" Вроде все правильно и доступно разложил, а?
Да это то понятно, что универсального совета нет. Я поэтому и лопачу интернет и здесь уже наверное всех задолбал, чтобы найти побольше возможных вариантов, чтобы сначала проверить и исключить менее затратные и менее трудоемкие.
Согласись, что скинуть поддон и поменять соленоид гораздо проще, чем снимать АКПП для замены гидротрансформатора.
Кстати.
Ехал утром на работу по набережной на круизе примерно со скоростью 76-78 км/час, и один раз было ощущение, что ГТ заблокировался. Но при мальейшем нажатии на газ блокировка отключилась (на предыдущей коробке в такой же ситуации ГТ оставался заблокированным до более уверенного нажатия на педаль).
Оффлайн алекс189
« Ответ #1156 : Марта 27, 2018, 12:42:59 pm »
Кстати.
Тогда попробуй в первую очередь поменять соленоид блокировки ГТД, который на проводке.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
« Ответ #1157 : Марта 27, 2018, 12:46:11 pm »
Кстати.
Да. Пожалуй в следующие выходные с этого и начну.
« Ответ #1158 : Марта 27, 2018, 07:22:46 pm »
Машина 96 год?
« Ответ #1159 : Марта 27, 2018, 07:24:08 pm »
Машина 96 год?
по ВИНу 97 год выпуска, 98 модельный год.
« Ответ #1160 : Марта 27, 2018, 07:27:20 pm »
Тогда в твоей сборке должен быть соленоид с серым конектором!
« Ответ #1161 : Марта 27, 2018, 07:31:07 pm »
Тогда в твоей сборке должен быть соленоид с серым коннектором!
Ну вот такой у меня на той АКПП, которую снял, и стоит. А на донорской коробке с Елабуги 98 года оба соленоида с розовыми коннекторами оказались.
« Ответ #1162 : Марта 27, 2018, 07:32:18 pm »
Видимо, снятую коробку не буду продавать. Буду теперь с нее обратно на машину з/ч переставлять, да изучать потраха.
« Ответ #1163 : Марта 27, 2018, 07:40:42 pm »
Та где два типа розовых это 96 год. По блоку . На гидроблоке обычно в кружочке  год отлит.и по факту соленоид 3-2 белый! Просто масло делает свою окраску. У старых они коричневые . Так что визуально твои 2 одинаковых соленоида . Серый и белый конектор.
« Ответ #1164 : Марта 27, 2018, 07:54:56 pm »
нашел фото своей коробки(елабуга 98г) если поможет вдруг. у меня оба разъема розовые
а вот упора щупа нету, он реально нужен для правильного указания?
https://www.netprint.ru/order/333/?album_id=11993187&photo_guid=a1825fb9815e407d817d556964c3dd0d
« Ответ #1165 : Марта 27, 2018, 07:57:41 pm »
...На гидроблоке обычно в кружочке  год отлит...
А где точнее искать этот кружочек с годом?
Стрелочкой случайно не он показан?
« Ответ #1166 : Марта 27, 2018, 08:04:06 pm »
О. Спасибо за фото.
Я, честно говоря, не очень понял, зачем эти упоры. По ощущениям, до конца вставленный в трубку щуп не касается этого упора.
Наверное, это просто предохранитель ,чтобы щуп не упал глубоко, если от пробки оторвется. Чтобы сверху его достать можно было. Другой функции этих упоров я не вижу.
« Ответ #1167 : Марта 27, 2018, 08:22:32 pm »
Это для точного показания как отбойник потока. Предположение . Да стрелочкой.
« Ответ #1168 : Марта 27, 2018, 10:29:12 pm »
Ну не там коп,попой чую
« Ответ #1169 : Марта 27, 2018, 10:52:55 pm »
Короче, раз такая пьянка, делай эту коробку, с меня затраты на ремонт. ну не переставлять же их туда-сюда. хотя можешь вернуть, я не обижусь. ну не заметил я никаких проблем пока этого блейзера перегонял. и блокировка ГТ была, пинков не было... Может попробовать с прошлым хозяином связаться узнать лазили туда или нет?
