Автор Тема: Замена сальника и подшипника переднего моста левой полуоси ??  (Прочитано 26682 раз)
Оффлайн motor94
Рад что помог. Вот что значит конкуренция-адекватная цена и по времени нормально.
GMC 1995 6,5 TD
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
у кого то вуаля. а у меня левая ось не вышла на тахо410. полдня её долбили у совранского , и не хрена. >:( пришлось резать фланец ,что бы располовинить мост . закусило конкретно. в итоге разобрали , остался диф с  куском оси и надетой на неё шестернёй. под которой прячется эта долбаная стопорная шайба. и хрен ты до неё доберёшься пока не выбьешь остаток оси , перед этим сняв все подшипники. вот тебе и 1000 руб.за замену сальника. а ещё нужно срочно ось искать.вообщем  попал. а ведь особо не капало . хотелось как лучше , а получилось................ >:(
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн motor94
Это конечно жесть.Сочуствую. Фланец резать это крайняя мера. Ремонтникам виднее. Я наверно поизвращалься бы выбить через диф или распор какой-нибудь придумал, между фланцем и коробкой. Можно было бы длинные болты вкрутить во фланец насквозь чтоб уперлись в корпус и внатяг резким ударом выбить фланец. Но это всё предположения-что сделано ,то сделано.
GMC 1995 6,5 TD
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
перепробовали всё, разве , что обратным молотком не пробовали. но таким образом можно разнести корпус. он же селяминывый мать его. >:( где бы полуось найти.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
вроде нашёл полуось . цена 2 руб. причём есть несколько вариантов. :afro: мож тут фартанёт. а то в сервисе заломили 6 руб. охренеть. самое интересное разборка находится недалеко от дома . :afro:
Оффлайн motor94
А вот обратным молотком надо было попробовать. Желаю удачной покупки. Сразу посмотри на стопорное кольцо, чтоб оно не зажеваное было и канавка ровная.
GMC 1995 6,5 TD
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
спасибо за совет.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
гимор продолжается. эту проклятую ось , отпилили настолько , что сняли вместе с сатилитом . пресс 20 тонн не помог эту сволоч выдавить. буду пробовать прессом на 250 тонн. усилие регулируется. либо я её выдавлю, или от неё мокрого места не останется. >:( причём сатилит болтается как ни в чём не бывало.
Оффлайн motor94
Лучше возьми паяльную лампу и нагрей не до красна и выбей. Если сильно давить сателит может лопнуть.
GMC 1995 6,5 TD
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
ну вроде бы всё . помог кузнечный молот , и то с удара 5 го..и так , русские не сдаются.  :afro: а то америкосы в таких случаях рекомендуют менять мост.  ;D эх слабоки. если у кого в москве не дай бог подобные проблем. подскажу где чего и как. и если не идет, то лучше кувалдами не махать , без толку.
Оффлайн motor94
Так а причина что он там так хорошо сидел
GMC 1995 6,5 TD
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
причина одна . кольцо раком стояло. оно и сломалось. причём внешний диаметр по форме повторял шлицы  шестерни .может это появилось благодаря молоту , вроде как штамповка. как то так.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2013, 07:57:54 pm от дима40 »
Оффлайн motor94
Значит изначально его туда кувалдой вгоняли.
GMC 1995 6,5 TD
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
может быть и так.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
ещё есть вопрос если кто знает. после того как только собрали мост и поменяли сальники , стал туже крутиться хвостовик , правда вручную и без масла. интересно могли сбиться настройки г.п  из за произведённых работ ? делал дима палкин работник совранского .
