Автор Тема: Масло из АКПП уходит... в раздатку  (Прочитано 15458 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« : Января 01, 2013, 04:53:01 pm »
Что собственно обнаружил после периодического долива в коробку ~ 5 литров масла, при отсутствии внешних признаков утечки, проверив уровень в раздатке, откуда и вылились эти "лишние" 5 литров.. Вопрос, номер сальника?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Масло из АКПП уходит... в раздатку
« Ответ #1 : Января 01, 2013, 05:08:34 pm »
обычно такое бывает когда неправильно надеты вакумные шланги на лягушку в раздатке. какой сальник то надо. в коробку или раздатку?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Января 01, 2013, 05:18:35 pm »
Аяяяяяяяяй
сноси тему пока Слава не увидел............
скащиваю на то что голова у тебя с похмелья ;D ;D
Пользуйся:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21372.msg447685#msg447685
П.С.
Проблема в сальнике, а не трубках!!!!! :D :D :D :o :o :o
Трубки-это разыв лягушек-печки и моста ;D ;D ;D
ППС у Олега тока моста........
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 06:51:50 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Января 01, 2013, 05:26:18 pm »
всё проще простого. замена вукуумного переключателя в раздатке. сосет через шток.
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #4 : Января 03, 2013, 07:42:29 pm »
Переключателя вакуума? Через какой шток, в чем физика процесса?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Января 03, 2013, 08:02:31 pm »
вот в чём(схема вакумных шлангов)! переключатель поз №30 на рис. стоит на раздатке. желательно брать оригинал. порядка тыщи стоит(китайский).
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 08:31:21 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #6 : Января 03, 2013, 08:30:11 pm »
выключатель выглядит вот так! оригинал 89059420- 1700р стоит.
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #7 : Января 03, 2013, 09:12:11 pm »
Шланги вакуумные не могут перекачивать масло из коробки в раздатку, т.к. они никакими шлангами несвязаны. Переключатель вакуума, если он неисправен и подсасывает масло, то это масло уйдет в аккумулятор вакуума.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 09:16:28 pm от RMV (Михаил) »
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #8 : Января 03, 2013, 09:20:58 pm »
Ну так кто номер сальника АКПП скажет, (на выходе в сторону раздатки стоит).
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #9 : Января 03, 2013, 10:18:31 pm »
он идёт только в наборе уплотнителей акпп.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 10:36:35 pm от OLEG 75 »
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Января 03, 2013, 10:29:55 pm »
Не идет.Поз 691 это чуть другая деталь.
« Последнее редактирование: Января 03, 2013, 10:31:29 pm от Andrey V Ka »
Andrey V Ka
« Ответ #11 : Января 03, 2013, 10:33:00 pm »
Не устанавливается на выходе АКПП сальник.Сальник стоит на входном валу в раздатке.
« Ответ #12 : Января 04, 2013, 11:09:25 am »
так точно.
Оффлайн Roadster
« Ответ #13 : Января 04, 2013, 01:30:58 pm »
сразу в коллектор летит, где и сгорает. кста первый признак - мотор поддымливает
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #14 : Января 18, 2013, 03:51:49 pm »
так точно.
Вот спецу по коробам верю.
