Автор Тема: Замена сальника и подшипника переднего моста левой полуоси ??  (Прочитано 26681 раз)
Оффлайн motor94
Если шайбу на хвостовике не меняли, настройки не должны сбится. Крутиться туго это нормально. Там подтянули подшипники убрали зазоры, вот и будет потихоньку притираться. Главное чтоб не перетянули. А так вопросы к сборшику.Залить пожиже мазуту и через пару тысяч осмотр люфтов и замена мазуты. Если всё нормально-счастливой долгой жизни.
GMC 1995 6,5 TD
Оффлайн Alex67
  • Люфт
доброго времени суток. приобрёл блэйзер 4,2 2007 г (калининград) проехал 1500 км и засопливил передний мост,слева. чем мне это грозит? он такой же как и в более ранних моделях? где посмотреть как он ремонтируется, а то я здесь новичок, с форумом пока не разобрался, до этого япошек полноприводных тока катал, ну и ремонтировал...
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
А хрен его знает - такой не такой :)
Таких свежих машин тут мало.
Смотри ветку Автомобили клана - там ищи тех, у кого трэйлы и пиши в личку , спрашивай.
Теориентически - должен быть такой же..
Потек слева?  Из под оси? Вероятно - сальник. Почему потек? Люфт большой? Вибрации, биение было?
Заменить лучше оба сальника и жижу за оде
Но, если с мостом все впорядке.
Искать, какой у  тебя мост - программу типа АллДата или ГМ МикроКат качаешь с торентов и там смотришь.
Как менять - смотри у меня в подписи ФАК поБлейзер/Жимми.
Там есть смылки с фоио, как Олег75 сам все делал!
Оффлайн АЛЕКС ДОН
  • Донбасс никто не ставил на колени
День добрый всем.Подскажите пожалуста болтается флянец с левой стороны в переднем мосту Ш.Б 4.3 1996 америка.Пошипник подтянул а люфт остался может надо менять игольчатый подшипник.В посте выше на рисунке 2 он под номером 21 вроде.
Nikname
/Левую сторону -не надо разбирать
Правая разбирается только механизм выключения привода..можно и так вообщем то поменять без разборки-только там внутри одна шайба упорная падает вниз...
Она там всегда выпадает или если только шруз с валом 2 выходит?
Шайбы которые 8 и 10?
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
7 мая менял сальник левой полуоси пришлось выбивать обе шаровые,рулевую,снимать ступицу и поворотный кулак.Сальник сидит в крышке крепящейся 6-ю болтами.Сальник стоял резиновой частью наружу.Новый сальник поставил металлической частью наружу.При установке полуоси не забыть смазать сальник .
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн bestavto
там стопорное кольцо, можно помочь ему молотком
Видел в продаже специальную выколодку для полуосей советских авто. Эта штуковина крепится колесными болтами, от площадки которая крепиться к полуоси идет шток по которому двигается груз похожий на гантель. Полезная вещица в подобных работах.
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Оффлайн Бобротень
Привет всем. На блейзере 4.3 97 года меняли сальник пер. левой полуоси. В процессе (либо до этого) рассыпался какой-то дохлый игольчатый подшипник (сразу за сальником). Пока собрали без него, вопрос где теперь его взять, и как он грамотно называется? И второй вопрос, что будет если поездить без него?  :-\
  • будут писец сальнику, полуоси, и дифференицалу...
    Подшипник взять наверно в магазине.
    Оффлайн Бобротень
    Миниотчет для истории:) сцучий подшипник сидит во втулке, втулка вкручена в корпус, на ней барашек шестерня, выкручивается отверткой и молотком, без пресса будет печаль. Сам подшипник стоит 2 кесаря и на вид совсем дохлый
  • редуктор стоит дороже
    Оффлайн Бобротень
    так то да, я просто под впечатлением от того насколько ювелирный там подшипник )))
    Оффлайн KORG
    • зачОООтка: +20/-0
    • SFI-был) Будет пободрее
    • Авто: Тахо 410 -был более10лет
    Немного АПну вопрос  :)
    Не очень давно на ушатанных Карельских дорогах выходя из резкого поворота бахнулся в хорошую яму  >:( По приезду домой заметил подкапывание масла, осмотр показал что выскочил левый внутренний ШРУС  :o Ладно, "вщелкнул" на место, подлил масло в редуктор. Две недели откатался, вчера посмотрел, ШРУС на месте, но масло хорошо подтекает  :'( Похоже разбило сальник. Сальник заказал, будет через неделю.
    Внимание вопрос:  ::) Большая Ж...А поменять данный сальник? Понимаю что предстоит снятие всех шаровых, ступицы, кулака  :-\
    А как снимается ШРУС ? да и сам сальник?
    Ген когда придет сальник позвони я тебе все расскажу что и как ) Подшипник опорный у меня где то новый есть))
    Семь раз доверься-один раз проверься!
    Ну чё? ПодшибБббник пришёл? А то 5лет прошло?
    Оффлайн Евгений_33
    • вот так мне чинят авто
    Меняю сальник в переднем мосту с левой стороны .Разобрал без снятия шаровых и ступици даже колесо не снимал .Открутил амортизатор и ослабил торсион и шруз выскочил.Но дело не в этом не могу выкрутить подшипник.с трудом отогнул стопор стал выкручивать гаику не идет.Вопрос? Что может быть? :-\
    Чем больше автомобиль тем дальше бежать за трактором!
