Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 74383 раз)
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #240 : Января 24, 2021, 01:54:39 pm »
Брось его до пенсии, отпуска не хватит его до ума довести)))
« Ответ #241 : Января 24, 2021, 02:55:21 pm »
Ерунда. Я за 2 года полностью разобрал и собрал взад.
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #242 : Января 24, 2021, 04:19:11 pm »
Я до лета его оставлять и не собираюсь, просто в отпуске можно будет усиленно и целенаправленно им заняться)
Оффлайн Горкан
« Ответ #243 : Января 24, 2021, 04:22:58 pm »
Всегда интересовало, что любитель новых и живых машин делает в нашем уютном кружке некрофилов🤣
« Ответ #244 : Января 24, 2021, 07:27:19 pm »
У меня было на чем ездить. ;)
« Ответ #245 : Января 24, 2021, 07:29:11 pm »
Спасибо, поржал ;D
Оффлайн Горкан
« Ответ #246 : Января 24, 2021, 10:09:26 pm »
Ага, мне тоже есть на чем))
« Последнее редактирование: Января 24, 2021, 10:31:50 pm от Горкан »
Оффлайн 5hun
  • Авто: renault megane III, УАЗ 469-был, ГАЗ24
« Ответ #247 : Января 25, 2021, 11:17:12 am »
Привет, подскажи, ты Митчела скачивал по приведенным выше ссылкам, с depositfiles?
С местной базы данных не пробовал?
Chevrolet Blazer S10 '93 4,3 4WD Auto
Оффлайн Горкан
« Ответ #248 : Января 25, 2021, 12:48:43 pm »
нет, там объем огромный, я с рутрекера скачивал.
Получается надо скачать сам Митчел( установочный диск), базы данных по авто и базу данных по запчастям
« Ответ #249 : Января 25, 2021, 02:14:13 pm »
К пенсии готовлюсь))
Оффлайн Горкан
« Ответ #250 : Января 27, 2021, 02:17:25 am »
Фух, только что вернулся с парковки.
Проверил свечи, провода, катушку, приходящее питание на катушку. Все нормально.
Замерял компрессию
1=10кг/см
2=10кг/см
3=11кг/см
4=10кг/см
5=9,75кг/см
6=9,5кг/см
Сколько должно быть в исправном моторе не знаю.
Проверил топливную и опа! Давление=0
Думал что ошибся, снял все тройники, манометр. Включаю зажигание и держу приходящий шланг пальцем. Есть давление, но слааабенькое, я ртом в шланг гораздо сильней дуну. А насос при этом жужжит, и даже отключается, как бы набрав необходимое давление.
Видимо в прошлый раз я лазал там и все шланги, трубки, фильтр, насос шевелил и он заработал как надо, а потом постоял и все по новой...
В общем назрел вопрос, пора на эстакаду или яму, заодно и с выхлопной разобраться, а то оглохну так ездить)))
« Последнее редактирование: Января 27, 2021, 02:39:14 am от Горкан »
« Ответ #251 : Января 27, 2021, 11:00:48 am »
9 достаточно.
Масла не пробовал в цилиндры налить?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #252 : Января 27, 2021, 11:33:03 am »
Замерял компрессию
1=10кг/см
2=10кг/см
3=11кг/см
4=10кг/см
5=9,75кг/см
6=9,5кг/см
нормальная компрессия. пойдёт, скажем так.
Оффлайн Горкан
« Ответ #253 : Января 27, 2021, 04:46:22 pm »
9 достаточно.
 Ненене, я в эти игры больше не играю:) Как то в саабе налили масла в цилиндр при проверке компресии, так компрессометр в потолок гаража вонзился, чуть пальцы мне не оторвал :):):)
Оффлайн Горкан
« Ответ #254 : Января 29, 2021, 05:14:20 pm »
Господа, у меня тут возник вопрос. На газу (а топливную я ещё не восстановил) очень жёстко работает двигатель. Даже не знаю как описать, при нажатии на педаль газа пулеметная очередь просто, аж через мягкое сиденье чувствуется. При этом машина прёт, как прапорщик со склада.
Началось это после моих инспекцией в зажигание, чистки всех клемм и разъёмов, выставления зазоров на свечах( были все 0,8мм). Ну и регулировки газового редуктора, по видео с ютуб.
Просто боюсь что сильно вреду двигателю с такой работой на газу. Хотя непосредственно на газу сейчас заводится с пол оборота, сам прогревается и держит холостые. Но даже на холостых молотит.
С чем это может быть связано? Что смотреть, что регулировать?
ЗЫ. С ямой пока загвоздка, да и топливную решил все таки полностью заменить на трубки, сейчас заказал алюмигиевую бесшовную трубу 1/4 дюйма. Как придёт, повезу делать фитинг, чтоб подключить в штатное место бензонасос(сейчас стоит от газели выносной) и родной фильтр. Также посадить правильно на фитинг ТБИ, как подачу так и обратку.
