Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75528 раз)
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #225 : Января 23, 2021, 11:41:44 am »
Может кто опощнает что это был за обломок.
Завтра на своей посмотрю.
Ничего похожего не нашел.
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #226 : Января 23, 2021, 01:15:51 pm »
А едь штекер явно штатный...
Оффлайн Горкан
« Ответ #227 : Января 23, 2021, 01:16:58 pm »
если митчел скачаешь, там четко написано, что нужно делать, если загорается код ошибки 33. т.е. технологическая карта её устранения. если ей последовать по инструкции, то можно разобраться и починить  с вероятностью в 99.9%. она разработана для того чтобы подобный автомобиль смогли починить негры или индейцы на сервисе при придорожной бензоколонке.
Вообще не разобрался как пользоваться прогой. Скачал, запустил, нашел свой машин. и все...что дальше с ней( программой) делать ума не приложу
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #228 : Января 23, 2021, 01:52:27 pm »
DTC Index (Diagnostic Trouble Codes) код и древовидная таблица его лечения. типа сделайте так, если у вас получилось так, то делайте этак. если по другому, то и делайте другое - следующее. по древнему GMу как то так вроде
чтоб не пересказывать что там, наверное вот это поможет https://zen.yandex.ru/media/id/5c98d96fc56eea00b2639bde/ustanovka-programmy-mitchell-ondemand--rukovodstvo-po-remontu-avtomobilei-elektroshemy-normochasy-kody-oshibok-5e92242b2d34573bbda19e72
Оффлайн Горкан
« Ответ #229 : Января 23, 2021, 02:38:36 pm »
Да я видео посмотрел, но у меня DTC пункта нет:(
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #230 : Января 23, 2021, 02:50:34 pm »
полазай в Repair.  где нибудь в Wiring Diagrams или в Electrical должно быть. в правой части таблицы заставки. Codes какой нибудь и по цифрам столбиком. нет перед глазами его, в другом ноуте.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #231 : Января 23, 2021, 02:52:57 pm »
в левом понажимай, в правом должно открываться.
Оффлайн Горкан
« Ответ #232 : Января 23, 2021, 02:57:17 pm »
поковырялся, вроде разобрался...
Теперь с русифицированием колдую, а то лень мозг постоянно напрягать с инглиша переводить. ;D
Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) реагирует на изменение давления в коллекторе (вакуум). Если
датчик КАРТЫ выходит из строя, ECM заменит фиксированное значение КАРТЫ и использует вход TPS для управления подачей топлива.
1. Этот тест подтверждает код 33 и определяет, является ли он жестким отказом или прерывистым состоянием. Код 33
будет установлен, когда показания сигнала напряжения слишком высоки, а напряжение TPS указывает на то, что дроссель закрыт.
2. Этот шаг имитирует условия для кода 34. Если ЭЦМ распознает и показывает низкий сигнал КАРТЫ, то ЭЦМ
и 5-вольтовые опорные и сигнальные цепи КАРТЫ не неисправны.
Диагностические средства
При включенном выключателе зажигания и выключенном двигателе давление в коллекторе равно атмосферному давлению, а
напряжение сигнала высокое. Сравнение показаний БАРО с известным хорошим транспортным средством с использованием одного и того же датчика-
хороший способ проверить точность подозреваемого датчика. Показания должны находиться в пределах 0,4 вольта друг от друга. Код 33
также это произойдет, если цепь заземления разомкнута или сигнальная цепь КАРТЫ закорочена до напряжения или до 5-вольтовой опорной
цепи.
Как я понял, при наличии нового заведомо исправного МАП сенсора проблему искать в проводке, начиная с плохой массы( у меня с этим явно проблемы) и заканчивая плохим контактом на фишках и разьемах. Ну это ок. Такой вариант меня устраивает, прозвонить цепи мультитестером это мы влегкую :)
« Последнее редактирование: Января 23, 2021, 03:04:46 pm от Горкан »
Оффлайн Горкан
« Ответ #233 : Января 23, 2021, 03:39:53 pm »
А еще, кстати, у меня разрушена варварами вакуумная система включения полного привода. А ведь вакуум берется с мотора, вот я думаю, ведь подсос воздуха через эту систему может сильно влиять на разрежение в впускном коллекторе....Пойду чекать систему на предмет сорванного вакуумного шланга. Если найду- попробую заглушить пока вакуумный шланг. Посмотрю поможет илил нет. Кстати ведь и 33 ошибка из-за этого может выскакивать, разрежение будет слишком низким, особенно на холостом ходу.
*радостно ускакал проверять проводку и вакуумные магистрали...
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #234 : Января 23, 2021, 03:47:02 pm »
заглуши весь вакуум кроме необходимого. тормозов, мапа, ещё чего там...  да и тормоза заглуши для проверки. через усилитель может тоже сосаит.
шляпу егр найди, должен быть или вместо него заглушка.
Оффлайн Горкан
« Ответ #235 : Января 23, 2021, 07:33:14 pm »
Вакуум не осилил сегодня. Проверил и прозвонил цепи датчиков, начиная с МАПа. Заменил дадчик ОЖ. Завёлся, прогрелся на бензине. Потом, видимо закидало все же свечи и стал глохнуть. На газу работает хорошо при этом...
« Последнее редактирование: Января 23, 2021, 07:58:17 pm от Горкан »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #236 : Января 23, 2021, 08:22:30 pm »
  • разъем - это от муфты компрессора кондиционера...
    Вакуум берется со впускного коллектора. Надо заткнуть одну дырку и все. Если от туда идет подсос воздуха, датчики можно менять до бесконечности...
    А заслонки печки работают? они тоже вакуумом управляются...
    Если не охота заморачиваться, полный привод можно просто веревку привязать и включать, а можно  намертво передний мост заблокировать, если лишние 1-2 литра расхода не смущают.
    « Последнее редактирование: Января 23, 2021, 08:34:01 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #237 : Января 23, 2021, 08:39:52 pm »
     Про разъем спасибо. Значит до лета можно оставить в покое:)
    С печкой особо печальный колхоз: пластиковый кожух под капотом отсутствует, на заклепках и герметике стоит какой-то мотор от пылесоса, а радиатор валяется на нем. Пока стоишь печка даже горячим дует, на ходу просто воздух с улицы:) при изменении температуры рукояткой, звук проходящего воздуха меняется, а вот температура нет :)
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #238 : Января 23, 2021, 08:44:36 pm »
  • значит у тебя вакуумная система полностью разрушена. :(
    Потому что и полный привод и заслонки управляются с одного соска через тройник.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #239 : Января 23, 2021, 08:53:20 pm »
    уфф, там восстанавливать и восстанавливать еще. Будет чем в отпуске летом заняться, благо отпуск 3 месяца :)
