Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75302 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #210 : Января 22, 2021, 12:41:58 am »
Он же делал диагностику сразу, ошибка была только по мапу.
и задолго до него её делали наверняка
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #211 : Января 22, 2021, 12:51:16 am »
У меня такого нет, но есть на стойке МАПа какой-то клапан с вакуумными трубками, к нему подходящими...
странно, иожет его уже удалили. нашел бы вакуумную схему на своё авто и проверил правильность подсоединения всех шлангов. заодно бы увидел, что должно быть и чего отсутствует. чем ближе к оригиналу, тем меньше гимороя. она у тебя может быть на креплении радиатора наклейкой. специалисты может быть подскажут, у кого такое авто фотографией. или лучше всего скачай митчел он деманд. с ним бы уже наверное починил. скачивать долго, но чинить быстрее, чем с лесными советами. и дешевле. там всё есть, и все схемы и картинки и алгоритм ремонта. как у нас по жигулям.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #212 : Января 22, 2021, 12:58:11 am »
многие ошибки вываливаются, если машину долго мучить не отсоединяя аккума. не сразу.  отключая его они стираются.
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #213 : Января 22, 2021, 02:35:47 pm »
А можно ссылочку на митчел или хотя бы как его искать?
Оффлайн Горкан
« Ответ #215 : Января 22, 2021, 09:25:31 pm »
Перегнал к дому. Ехать пришлось на газу. Но! Была пара мест где дал ему просраться на газе. Видимо со свечек налёт поотгорал и около дома снова заработал бензин, правда не устойчиво. То есть хх норм, а вот при нажатии на газ больше чем на 30% заливает.
 Ещё один момент. Как только потрогал проводку с кучей штекеров, которая идёт около мотора дворников, машина сразу заглохла и на бензе не заводилась. Расправил все провода, скрутки и пошевелил все штекеров и снова завелась на бензине. По ходу все таки чудит проводка.
Проверил самодиагностику. Снова 33 ошибка. Но по ходу это при работе на газе у меня постоянно. На хх горит чек, как тронешься пропадает. А вот когда на бензе хорошо работала, тогда ошибок не вылезло.
Снял обломок то ли датчика то ли предохранитель концевого. Сделал фото. Может кто опощнает что это был за обломок.
Ещё сфоткал что у меня стоит на стойке МАПа.
Оффлайн Горкан
« Ответ #216 : Января 22, 2021, 09:27:57 pm »
В одно сообщение все фотки не влезают
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #217 : Января 22, 2021, 11:02:25 pm »
если митчел скачаешь, там четко написано, что нужно делать, если загорается код ошибки 33. т.е. технологическая карта её устранения. если ей последовать по инструкции, то можно разобраться и починить  с вероятностью в 99.9%. она разработана для того чтобы подобный автомобиль смогли починить негры или индейцы на сервисе при придорожной бензоколонке.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #218 : Января 22, 2021, 11:28:07 pm »
33 ошибка это целый букет её причин. от перелива топлива до электропроблем по системе зажигания. а перелив и насос может перекачивать и лямбда песдить, и регулятор давления клинить, от разборки и промывки кстати в том чиле), и подсос воздуха и прочее. митчел поможет разобраться без лишних и ненужных движений.
« Ответ #219 : Января 22, 2021, 11:42:00 pm »
Завтра на своей посмотрю.
« Ответ #220 : Января 22, 2021, 11:42:59 pm »
Пользуй Radikal.ru или подобное.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #221 : Января 22, 2021, 11:50:49 pm »
Очень многие отклонения параметров - не вызывают ошибку, но мотор, при этом, работает неправильно
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #222 : Января 23, 2021, 12:00:07 am »
в процессе эксплуатации обязательно вызывают. не вызывает только проблемная  катушка. даже слабое давление насоса в итоге вызывает по лямбде и мапу. для этого и нужны карты алгоритма их лечения из митчела. а лесным способом гадания на кофейной гуще можно долго чинить. и дорого. если отключать датчики и покупать их на удачу.
« Последнее редактирование: Января 23, 2021, 10:28:14 am от Акулыч »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #223 : Января 23, 2021, 12:02:03 am »
я начал их открывать, посмотрел как они начали медленно ко мне загружаться и на этом закончил.
Оффлайн Горкан
« Ответ #224 : Января 23, 2021, 03:06:04 am »
Ладно что 172Гб весит, так ещё и скорость никакая. Качать придётся неделю. Что-то с торрентами. Дома скорость 600Мбт, а качает как по диалапу :'(
