Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75224 раз)
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #195 : Января 20, 2021, 06:56:52 pm »
Чаще дурит не сам датчик - а проводка от датчика до мозгов или раз'ем датчика
Один хрен.
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #196 : Января 20, 2021, 09:00:41 pm »
 А в чем выражается или на что именно влияет?
 На газу, например есть и прошревочные обороты и холостой ход. На бензине после замены свечей тоже был и прогреве и хх и прям шелестел двигатель. Так что, вроде как датчик температуры работает. При подключении нового, но не установленного датчика машина все время работает на повышенных оборотах как при прогреве.
Газ, кстати настроил вроде. Сперва отрегулировать винт чувствительности, потом поймал горку винтом хх, потом отрегулировать кран жадности. Хх, как по мне все равно низковатя, но на ходу из под себя выпрыгивает. А вот на бензине так и не довелось Прокатиться. Чудит...
« Последнее редактирование: Января 20, 2021, 09:07:07 pm от Горкан »
Оффлайн Горкан
« Ответ #197 : Января 20, 2021, 09:09:10 pm »
Меня в большей степени волнует слабая искра. Где искать проблему?
Оффлайн Горкан
« Ответ #198 : Января 20, 2021, 09:28:51 pm »
Катушку проще новую подкинуть: от трамблерной Нексии 1в 1
Купить то можно, но вдруг не она. Читал что может неисправность низковольтной цепи до катушки такой эффект давать, искра вроде есть, но слабая.
Есть какие-то способы позвонить катушку?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #199 : Января 20, 2021, 10:41:30 pm »
чего то со смесеобразованием у тебя. прокладку под ЕГРкой проверил? заглушил?  лямбда подключена? однопроводная она у тебя? отключи её попробуй и скинь клемму с аккума, чтоб обнулилось. и заведи без неё потом, чтоб в аварийном режиме заработало. посмотри, чего получится.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #200 : Января 21, 2021, 04:52:29 am »
Проверить цепь до катушки - проще простого: кинь на нее питание прямо с аккумулятора, если нормально заработает - ищи косяк в цепи питания.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #201 : Января 21, 2021, 04:54:06 am »
А вообще, чтобы не гадать - надо подключать диагностику и смотреть, что видят мозги с датчиков
Оффлайн Горкан
« Ответ #202 : Января 21, 2021, 10:31:03 am »
Где искать клапан егр?
Где именно установлена лямбда не знаю, если после соединения выпускных коллекторов со штанами, то у меня она показывает ерунду, т.к. Штаны оторваны от правого выпускного коллектора...
Если подскажите, буду благодарен. Вером пойду проверять.
« Ответ #203 : Января 21, 2021, 11:37:44 am »
Датчик температуры на работу на газу не влияет, не подключен он к нему.
На бензине на новых свечах работать будет идеально, но в случае обрыва датчика - переливать. На слух вообще можешь не понять. При этом засерает свечи и при повторной попытке завести получаешь хрен.
Просто так повесить датчик результата не даст, так как температура на нем не меняется и показания для сброса оборотов отсутствуют.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #204 : Января 21, 2021, 01:02:34 pm »
примерно так он выглядит, если его не аннулировали
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #205 : Января 21, 2021, 01:07:22 pm »
там на выпуске.  не важно, что оторвано, важно, чтоб было отключено от проводки и сброшено аккумом.
датчик температуры, если неисправен, выдаёт ошибку. диагностика, такая хня есть в автомобиле. велосипед изобретён, странно на нём ехать отталкиваясь ногами, для передвижения на нём имеются педали.
Оффлайн Горкан
« Ответ #206 : Января 22, 2021, 12:30:09 am »
ОК, понял,  заменю ибо новый есть....да и не очень сложно его менять :)
Оффлайн Горкан
« Ответ #207 : Января 22, 2021, 12:31:35 am »
У меня такого нет, но есть на стойке МАПа какой-то клапан с вакуумными трубками, к нему подходящими...
Оффлайн Горкан
« Ответ #208 : Января 22, 2021, 12:32:41 am »
АВ перемычку ставил- нет ошибок. мигает 12 по кругу и все...
« Ответ #209 : Января 22, 2021, 12:33:16 am »
Он же делал диагностику сразу, ошибка была только по мапу.
