Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75421 раз)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #285 : Марта 06, 2021, 08:03:22 pm »
  • Скорее, какая-то из форсунок плохо держит. Замерь давление в системе - чтобы не гадать
     а что это даст? Он же давление может померять до регулятора.
    Для начала нужно привести все параметры в сток, те выставить зажигание на бензине. От этого плясать. Если не работает тахометр, меряй обороты стробоскопом. Заодно и зажигание поставишь правильно.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Горкан
    • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
    « Ответ #286 : Марта 06, 2021, 11:19:47 pm »
    Давление могу померять через тройник, так что будет объективное, с учетом работы регулятора. А зажигание буду выставлять по разряжению, благо все привез для этого)  С тахометром надо будет разбираться. С катушки провод уходит, в приборку приходит, сам прибор ( шкала ) при самодиагностике перед запуском работает, а сигнала нет. Либо обрыв где-то, либо катушка дурит...
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #287 : Марта 07, 2021, 09:33:49 am »
    Катушка легко дурить может, из-за нее может и плавать момент зажигания. Меняй на новую, цена в районе 700-900р (нексия, 8-клапанная)
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #288 : Марта 11, 2021, 07:41:55 pm »
    Пытаюсь настраивать по вакууму. Пока это лучшее что удалось добиться.
    « Ответ #289 : Марта 11, 2021, 07:54:29 pm »
    Замерить давление на форсунках в ТБИ не получится от слова совсем (лично я не представляю, как это сделать). Связано это с собственно конструкцией ТБИ.
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #290 : Марта 12, 2021, 12:56:27 am »
    Да решил пока не мерять. После регулировки зажигания, машина работает отлично. Заводится моментально, прогревается. Разгоняется очень динамично, примерно на 30% лучше чем на газе.
    Вернулась задняя передача, что странно :o. Теперь спокойно едет назад. На холостом ходу двигатель не слышно совсем, только слегка порыкивает рваными глушителями.( с ними беда- прогар всех труб, кроме самих коллекторов по низу сплошной. Восстанавливать просто нечего, надо менять) Кстати вопрос к гуру, может есть какие-то лайфхаки с выхлопной системой? А то родную не найти, да и дорого будет, а из водопроводных труб варить- тяжелый будет выхлоп и все равно прогорит быстро. Нержа, кончно круто, но мне ее варить нечем, да и ценник тоже кусачий.
    « Ответ #291 : Марта 12, 2021, 06:16:12 pm »
    [Кстати вопрос к гуру, может есть какие-то лайфхаки с выхлопной системой? А то родную не найти, да и дорого будет,
    Вот это https://doc-gl.ru/katalog.htm?marka=19&model=154&volume=594&polmo=7042
    Первый такой отходил 9 лет. Умер 6 марта в поездке в Рязань. Завтра на Автоскане буду ставить такой же, его вчера уже туда привезли.
    Кстати, заднюю часть я переваривал из него же. Там всего два реза и подгиба надо сделать. Где-то на форуме есть тема с фотографиями, как я это делал.
    « Последнее редактирование: Марта 12, 2021, 06:19:50 pm от hasaut »
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #292 : Марта 12, 2021, 08:01:38 pm »
    Вакуум в каких единицах кажет прибор?
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #293 : Марта 13, 2021, 02:40:56 am »
    вроде в BAR
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #294 : Марта 14, 2021, 11:23:20 pm »
    По анализу сканируемых параметров ЭБУ могу сказать: с хорошим моторным железом и правильной настройкой прошивки - показания МАП на холостом ходу в районе 35-42 (это в % от атмосферного давления = вакуум 0.58-0.65 бар), если МАП не удается регулировкой зажигания сбить ниже 47 - значит либо калапана не держат, либо подсос воздуха на впуске (или неправильная регулировка закрытого положения дроссельной заслонки)
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #295 : Марта 15, 2021, 02:29:06 am »
     При внимательном рассмотрении нашел единицы измерения "cm Hg vac". Получается среднее значение 47 см ртути, что равно 0.626613 Бар
    Получается что у меня все таки хорошее моторное железо и правильная прошивка ЭБУ :afro:
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #296 : Марта 15, 2021, 02:32:57 am »
    Пока внимательно разглядывал прибор обнаружил что им можно и давление в топливной магистрали померять :) я это представляю так: тройник перед входом в ТБИ. Приходящий шланг, уходящий на ТБИ и третий на прибор. Заводим и смотрим какое давление в топливной с учетом работы регулятора.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #297 : Марта 15, 2021, 06:09:05 pm »
    А на входе в ТБИ у тебя и будет - рабочее давление на форсах: оно одинаковое от насоса и до регулятора
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #298 : Апреля 09, 2021, 12:07:59 am »
    Сегодня на трассе у меня открутилось левое переднее колесо. На 100 км/ч. Сам виноват. Подваривал штаны, пришлось через арку залезать чтоб болты от коллектора к штанам открутить. И плохо протянул колесо.
    До чего ж все таки прекрасная машина блэйзер. Спокойно вырулил на обочину через три ряда, остановился. Сходил за колесом. Прикрутил на три гайки, снятые с других колёс и поехал дальше.
    Не представляю какая ещё машина пережила бы такое практически без последствий.
    « Ответ #299 : Апреля 09, 2021, 09:20:32 am »
    Ыыыы... с Днем рождения, однако!)
