Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75225 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #120 : Декабря 20, 2020, 01:56:46 am »
чини, чтоб до югозапада могла доехать, можно как нибудь подключить диагностику на досуге. а то колом встанешь где нибудь посередине) сначала проверь насос.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #121 : Декабря 20, 2020, 11:31:54 am »
Найди мозги на машинке, выложи номер - подскажу: как к ним подключиться диагностикой
Ещё бы знать где диагностику нарыть, переходник там OBD1 к ноуту и софт соответствующий.
Кстати по дороге пару раз выскакивал чек и дрыгатель в это время трясло сильно, но на троение не похоже. Происходило это на первый раз на скорости 90 и педаль была почти отпущен, второй раз на 70 и тоже педаль почти не нажата была. После того как добавил газа чек погас и вибрации сразу прошли. Ехал на газу, не на бензе.
Вот думаю не тот ли это самый жетон от раннего зажигания про который ты мне говорил(ничего что я на ты?)
Переходник - адаптер к-линии к ноуту, любой; софт - tunerpro RT, скачивается бесплатно
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #122 : Декабря 21, 2020, 05:33:20 pm »
Есть у нас специалисты по АКПП?
Короче коробас приезжает. :(
 Долил жижу. Стало норм по уровню. Вперед переключения прям отличные стали. А вот назад еле едет и воняет фрикционами со страшной силой. Короче под переборку. Вот вопрос: какой минимальный набор нужно купить, где его брать и какова примерная стоимость запчастей?
« Ответ #123 : Декабря 21, 2020, 05:37:03 pm »
А нашел, где утечка была?
« Ответ #124 : Декабря 21, 2020, 05:38:15 pm »
Посмотри по форуму. Кто-то продавал коробку.
Оффлайн Горкан
« Ответ #125 : Декабря 21, 2020, 05:53:59 pm »
Утечку не нашел, но давления на R явно сильно не хватает, поэтому и не едет и диски горят. Мне где-то в начале этой темы писали, что манжета поршня задней передачи приказала долго жить....Видимо так и есть.
Оффлайн Горкан
« Ответ #126 : Декабря 21, 2020, 05:57:01 pm »
ДА вот посмотрел ремкомплекты, в т.ч. усиленные( не знаю что там именно усиленное) вроде ценники не настолько страшные, но боюсь одним ремкомплектом дело не ограничится. Вообще, конечно хочется отребилдить свой коробас, чтоб точно знать что там все в порядке... Но я в АКПП никогда не лазал, поэтому мне бы найти того кто разбирается, в качестве консультанта хотя бы.
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
« Ответ #127 : Декабря 21, 2020, 06:03:29 pm »
Faerberd отличный специалист, советую. Делает отлично и качественно. Цена адекватная
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн moskva2602
« Ответ #128 : Декабря 21, 2020, 06:04:13 pm »
Он тут в клане есть
Оффлайн Горкан
« Ответ #129 : Декабря 21, 2020, 06:06:17 pm »
Лента у нас какой ширины, а то есть 58мм и 67мм ?
Подойдут ли ремкомплекты от 4L60E на мою коробку или они не взаимозаменяемы?
« Ответ #130 : Декабря 21, 2020, 08:15:56 pm »
Сальник раздатки сразу купи. Раз подтеков нету, то все масло в нее ушло.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #131 : Декабря 22, 2020, 12:04:39 am »
Там есть разница по пакетам: в принципе, оно всё плюс-минус взаимозаменяемо - но надо точно подбирать пакеты фрикционов по общей толщине. Мне товарищ с usavans.ru скидывал спецификацию - надо покопаться найти
Оффлайн Горкан
« Ответ #132 : Декабря 22, 2020, 03:27:11 am »
Потеков там как раз море, и мотор мокрый снизу и коробка и раздатка и мосты :) Как говорится, раз мокнет- значит масло еще есть  ;D
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #133 : Декабря 22, 2020, 11:37:17 am »
втулки в корпусе нужно ещё поменять, если полезешь ковырять коробку. все допуски и картинки в програмке ATSG, необходимо будет её раздобыть и скачать, чтоб всё получилось. именно на твою машину твоего года. в АЛдате могут быть запутывающие расхождения. тефлоновые кольца поменять на валах и эти самые втулки перепрессовать, под каждую нужна своя оправка, наверное проще будет в специальной мастерской.
Оффлайн Горкан
« Ответ #134 : Декабря 23, 2020, 10:51:21 am »
Всем спасибо за помощь и советы. Пока беру паузу с ремонтом. На носу НГ, так что заняться Получится уже после праздников. Если только по мелочи поковырять пока. Трамблёр снять и поставить правильно(Чую он все же как попало там установлен). Топливную восстановить(заменить шланги на трубки, установить новый фильтр, если что искать новый насос), подтянуть рулевую, тормоза проверить задние....
То будет получаться или нет буду описывать здесь)
