Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 74365 раз)
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #90 : Декабря 14, 2020, 11:17:56 pm »
Ещё вопросик: PRN(D) D21 не работает и не подсвечиыается, где искать косяк? И может ли не гореть задний ход из-за этого?
Не подсвечивается? Снимаешь приборную панель и меняешь лампочку подсветки. Осторожно действуй при снятии модуля климата.
Управление движением указателя PRND осуществляется тросиком, который одним концом крепится к кожуху обрамления рулевой (с правой стороны вверху), а другим к стрелке указателя. Ежели чего, у меня в запасе должен быть. К заднему ходу никакого отношения не имеет.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2020, 11:19:46 pm от hasaut »
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #91 : Декабря 15, 2020, 12:22:53 am »
Спасибо :36_1_11:
Понял, посмотрю на досуге. Главное могу теперь до гаража доехать- выхлоп заварить, пороги...ну и спокойненько снять- промыть ТБИ. А также загнать на эстакаду, и разобраться с топливными фильтрами( хотя бы)
ЗЫ. Чтоб посты не плодить... как понять по щупу какой уровень жидкости в АКПП? У меня до нижней метки щуп спошняком мокрый, а выше как будто испачкан в АТФке. Тоненький такой потек по центру щупа...Это у меня на минимуме жижа получается? ( мерял на прогретой коробке, после езды в режимах P и N)
Ну и на всякий случай вопрос: какая жижа идет в эту АКПП?( если что пока долить, пока поменять полностью не смогу-условия не позволяют)
Оффлайн Горкан
« Ответ #92 : Декабря 17, 2020, 10:23:24 pm »
ТБИ промыл. Подсос воздуха устранил. Холостой ход появился, ехал домой от гаража(25км) и радовался. Но!! На бензине все так же отказывается работать :'(
Кстати, вдруг кому полезно будет знать, холостых не было из-за закисшего троса круиз-контроля. он приоткрывал дроссель на пару градусов и комп не вмешивался в работу. Пока просто скинул трос и хх стали нормальными сразу и прогревочные и на ходу
И ещё, с коробкой похоже совсем беда. Задняя то включается, то нет. Иногда сразу включается и едет бодро, иногда еле едет, а иногда вообще не реагирует что  R включена. С маслом в коробке не порядок, на прогретой коробке показывает cold уровень. Сколько долить? Пока менять масло в акпп возможности нет, да и в целом там надо дефектовку и ремонт делать...
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2020, 11:18:52 pm от Горкан »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #93 : Декабря 18, 2020, 01:04:42 pm »
Сколько долить?
литр. от мин. до макс.  если не хватает, угробится окончательно. декстрон 2. написано на щупе.
Оффлайн Горкан
« Ответ #94 : Декабря 18, 2020, 02:16:05 pm »
Сколько долить?
Спасибо, побежал за маслом)
Только вот вопрос, точно декстрон 2?
КПП, автоматическая 4L60-E 4/1
Вместимость:   Емкость 4,7 л.
Условия применения:   Нормальные
Интервалы:   Проверка каждые 15000 км / 12 мес.
Замена каждые 60000 км / 48 мес.
Что заливать:   DEXRON VI, BMW (81 22 9 400 272); Febi (08971); SWAG (10 93 0017)
TITAN ATF 3353
DEXRON III (H); MB 236.6 (A 000 989 92 03); Castrol ATF Dex II Multivehicle
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #95 : Декабря 18, 2020, 02:24:14 pm »
Лучше залить Декстрон 3
Запчасти из США
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #96 : Декабря 18, 2020, 02:51:17 pm »
точно декстрон 2?
на щупе написано. должно быть.
да. декстрон 3 лучше, чем 2, тем, что современнее.  более того один декстрон 2-3 подороже от другого декстрона 2-3 подешевле очень сильно может отличаться даже консистенцией. тот же мобил декстрон 3 в синеньких баночках, как красненькая водичка по сравнению с мобилом 320  в сереньких, который как вишнёвый сиропчик) разница если сравнивать существенная. я всегда предпочитаю второй вариант.
« Ответ #97 : Декабря 18, 2020, 03:54:44 pm »
Проверь датчик температуры, тот, что возле термостата.
Оффлайн Горкан
« Ответ #98 : Декабря 18, 2020, 04:09:47 pm »
Глупый вопрос можно? Как проверить?
Еще одну вещь заметил. Он пока прогревался(на газу) бензонасос все равно работал, причем как то странно, волнами что ли, то сильней гудел то слабей..
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #99 : Декабря 18, 2020, 06:37:18 pm »
несмотря на расхожее мнение, работа ТБИ очень зависит от насоса. посмотри его реле не греется. вытащи его на заведённой, должно работать без него. так проверяется. если заглохнет, то может быть проблема в датчике масленног давления. основное питание насоса идёт через этот датчик. реле как бы только для запуска. затем начинает греться, если ток через датчик не идёт, и начинает мандить насос. вообще бы померил на нём давление, стабильное ли там оно. а то можно долго всё промывать и прочищать. все неисправные датчики в итоге зажигают ошибки.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2020, 06:40:27 pm от 777 »
« Ответ #100 : Декабря 18, 2020, 06:57:42 pm »
Датчик температуры зажигает только одну специфическую ошибку. Во всех остальных случаях компьютеру наплевать на реальность забортной температуры, так как он данные получает с этого датчика и в соответствии с его показаниями подготавливает смесь и управляет зажиганием. И, если датчик на холодном двигателе показывает температуру прогретого (или наоборот), то ты хоть с бубном вокруг прыгай, все равно ничего не сделаешь.
« Ответ #101 : Декабря 18, 2020, 07:02:31 pm »
Покури форум. Была тема как проверить и таблица сопротивления датчика от температуры. Или в интернете поищи.
Неправильно подключено газовое оборудование, бензонасос должен отключаться.
И, кстати, попробуй полностью отключить подачу газа, может он при работе на бензине тоже подается и что тогда происходит со смесью - хрен его знает.
Оффлайн Горкан
« Ответ #102 : Декабря 19, 2020, 02:28:37 am »
странно что бенз при этом не идет..
При переключении на бенз газ блокируется полностью
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #103 : Декабря 19, 2020, 02:35:45 am »
не факт. "по правильному" насос должен работать, что бы машина не могла заглохнуть при аварийном переключении. отключаются форсунки.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #104 : Декабря 19, 2020, 12:51:04 pm »
насколько припоминается вроде 14 ошибка по высокой температуре датчика на мозги,  15 по низкой температуре, на всё это реагируется джеки-чаном. температура забортного воздуха это совсем другое, и другой датчик, ошибка/несоответствие выше-ниже код вроде 23 и 25
