Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75096 раз)
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #75 : Декабря 12, 2020, 05:51:20 pm »
Я бы не стал без фильтра пускать: один Бог знает, сколько грязи у тебя в баке.
Оффлайн Горкан
  • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
« Ответ #76 : Декабря 12, 2020, 06:24:17 pm »
Ну тогда в гараже сниму "родной", но очень древний фильтр совсем, а ГАЗовский заменю на новый, благо он есть. И буду пробовать.
Ещё в планах на завтра все же разобрать и промыть ТБИ и заварить глушитель, а то выхлопом дышать надоело)
Оффлайн Горкан
« Ответ #77 : Декабря 13, 2020, 11:34:07 am »
Алярм, комрады!!!! Накрывается моя поездка в гараж мохнатым тазом. Не работают дворники, а на улице снегопад. Залез под приборку- там полный ппц. Подскажите что искать какие провода смотреть? Куда приходят в салоне? На самом моторчик вроде нашёл.... А в салоне таких(фиолетово черный+оранжевый+белый+коричневый) не нашел
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
« Ответ #78 : Декабря 13, 2020, 01:03:03 pm »
PDF с проводкой: https://gofile.io/d/6MELY3
Ищите коннектор под рулевой колонкой.
Оффлайн Aurex
« Ответ #79 : Декабря 13, 2020, 01:17:43 pm »
В общем, разъём должен висеть на кронштейне рклевой колонки слева (на защёлке), а как в реальности - это  смотря насколько дикими были предыдущие ремонтинки.
Оффлайн Горкан
« Ответ #80 : Декабря 13, 2020, 01:19:55 pm »
Сфоткал донорску рулевую колонку. Есть вопросы что куда втыкается и что за что отвечает.
Оффлайн Горкан
« Ответ #81 : Декабря 13, 2020, 01:20:44 pm »
Еще
Оффлайн Горкан
« Ответ #82 : Декабря 13, 2020, 01:21:47 pm »
Еще
Оффлайн Горкан
« Ответ #83 : Декабря 13, 2020, 01:22:43 pm »
Фсё
« Ответ #84 : Декабря 13, 2020, 01:39:54 pm »
Мотор дворника зачастую перестает работать из-за обрыва медного проводника на корпусе мотора (пластиночка тонкая, увидишь). После пропайки все начинает работать.
Оффлайн Aurex
« Ответ #85 : Декабря 13, 2020, 02:16:09 pm »
Это выключатель огней заднего хода и датчик паркинга/нейтралки для мозгов. Слегка поломатый, судя по отогнутой защёлке.
Цитата: Горкан
Еще (с одной картинкой)
Стукнутый переключатель света фар.
Цитата: Горкан
Еще (с двумя картинками)
Круиз на верхней, стопы/поворотники (длинный) и дворник (короткий) - на нижней.
Цитата: Горкан
Фсё
Контакты замка зажигания.
Оффлайн Горкан
« Ответ #86 : Декабря 13, 2020, 08:18:54 pm »
Будем искать©️
Оффлайн Горкан
« Ответ #87 : Декабря 13, 2020, 08:24:26 pm »
Тээкс, а что там именно отвечает за задний ход? Просто у меня вроде все фишки воткнуты(на фото снятая вторая колонка), а фонари заднего хода не работают.
Ещё вопросик: PRN(D) D21 не работает и не подсвечиыается, где искать косяк? И может ли не гореть задний ход из-за этого?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2020, 08:28:06 pm от Горкан »
Оффлайн Горкан
« Ответ #88 : Декабря 14, 2020, 05:43:08 pm »
Стекло очистители починил. Проблема была в окислившемся болте крепления мотора. Через него должна идти масса, а её не было :)
Только не понял я алгоритма работы подрулевого переключатель. То один раз машет, то несколько, то постоянно....  :o
« Ответ #89 : Декабря 14, 2020, 11:11:30 pm »
Ну, у тебя только окислилось, до обрыва еще не дошло. Как раз возле болта и рвется.
Режим работы регулируется ручкой подрулевого переключателя. Собственно управление мотором идет с блока управления.
