Автор Тема: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.  (Прочитано 75098 раз)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Blazer 1993г.в. Вагон вопросов,нужна помощь гуру.
« Ответ #60 : Декабря 11, 2020, 12:39:42 am »
  • ну если так, то я только рад.
    Просто эти машины покупают либо от незнания того, что придется чинить и чинить, либо от любви к искусству, чтобы было чем заняться  в свободное время.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #61 : Декабря 11, 2020, 01:01:08 am »
    При пшикании быстрым стартом в дроссель обороты резко нормализуются(на бензине)
    попробуй перекрой обратку, пережми резиновую часть шланга чем нибудь. или если там переколхожено всё, как говорят, вставь туда болт на хомуте. посмотри, что нибудь изменится.
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #62 : Декабря 11, 2020, 06:02:23 am »
    Я как то болтом на хомуте перекрыл обратку, а потом когда хомут отпустил - чуть товарища болтом не убил). Т.ч. аккуратнее с этим ))
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #63 : Декабря 11, 2020, 11:47:33 am »
    там давление не такое) если только какой нибудь индивид туда супернасос не вкрячил
    « Ответ #64 : Декабря 11, 2020, 12:20:09 pm »
    В связи с наличием у тебя шлангов на ТБИ легко сделать следующее:
    1. На обратку ТБИ ставишь шланг и в бутылочку.
    2. Заводишь.
    3. Из трубочки должно течь (давление нормально) или не течь (давления нет)
    4. Прибавляешь газу. Бензин должен продолжать течь. Если не течет или резко стало меньше - бензонасос в топку (есть вариант забитого фильтра)
    Оффлайн Горкан
    • Авто: Chevrolet Blazer s10 1993: Honda CBR1100xx
    « Ответ #65 : Декабря 11, 2020, 12:21:17 pm »
    Есть у меня нехорошие подозрения что насос не качает как надо :(
    Вчера забыл сказать : ещё до исправления положения трамблёр а каким-то чудом удалось добиться холостого хода как на газу так и на бензине. Но, на газу машина троила и ехала, а на бензе хх норм были, но только стоило чуть газу дать глохла.
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #66 : Декабря 11, 2020, 12:24:34 pm »
    2. Заводишь.
    Залез вчера под машину и обнаружил что фильтров там аж два : оригинальный (очень древний по виду) и волговский с 406-го мотора на хомутах.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #67 : Декабря 11, 2020, 12:50:23 pm »
    пережми обратку, посмотри что получится в итоге. самый простой способ
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #68 : Декабря 11, 2020, 03:31:56 pm »
    По поводу стрельбы: это вполне может глючить катушка зажигания или модуль трамблера. Меняй обе детали на заведомо рабочие, подходит тоже от Нексии 1в 1, как и бегунок
    « Ответ #69 : Декабря 11, 2020, 03:51:16 pm »
    Сопротивление в любой случае увеличилось, так что второй явно лишний. А от замены фильтра еще никому плохо не было.
    « Ответ #70 : Декабря 11, 2020, 03:53:12 pm »
    ]пережми обратку, посмотри что получится в итоге. самый простой способ
    Заодно проверишь, а не порвет ли манжету ;D
    « Ответ #71 : Декабря 11, 2020, 05:22:30 pm »
    Может это не фильтр. Может это подвесной насос повесили с газели с давкой в 3 атм, вот и заливает...
    « Ответ #72 : Декабря 11, 2020, 05:40:26 pm »
    В ТБИ при работающем регуляторе можно ставить любой насос, не заливает.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #73 : Декабря 11, 2020, 07:05:55 pm »
    если любой насос стоит, а не такой какой должен быть, то возможно можно и порвать теоретически. малыш например.
    Оффлайн Горкан
    « Ответ #74 : Декабря 12, 2020, 01:35:34 pm »
    Сегодня не доберусь до машины. Завтра попробую сперва снять фильтры и запустить совсем без них, если будет норм, то просто заменю фильтр на новый, если нет, то буду искать что именно сдохло регулятор или насос.
    Ещё раз спасибо всем за советы. Первый форум где с такой охотой люди помогают решить вопросы :afro:
