Автор Тема: Дублирую, РЕЗКО заглох блейзер  (Прочитано 20038 раз)
Оффлайн Xr3i (Олег)
  • Chevy Blazer '97 4.3
Re: Дублирую, РЕЗКО заглох блейзер
« Ответ #45 : Ноября 08, 2009, 08:08:17 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 08:10:53 pm от Xr3i (Олег) »
Chevy Blazer '97 4.3, СПб
« Ответ #46 : Ноября 08, 2009, 09:39:27 pm »
неужели бак сложнее снять, чем разобрать салон,пропилить кузов не опасаясь задеть эти трубки и устроить пожар, сделать закрывалку дыры,обработать это все антикором чтоб не ржавело и собрать на место салон? не могу понять. можно предположить такой вариант в тундре,пустыне или других условиях, если нельзя снять бак и поставить насос раз и навсегда нормальный. даже не касаясь этого конкретного случая,видел такие варианты и всегда удивлялся...   ничего личного.в чем сложность снять бак открутив два винта или гайки и два хомута? даже без ямы? заодно и промыть его если его не разу не снимали и не чистили. в чем смысл такой не легкой и опасной процедуры? менять фуфлыжные насосы как перчатки? все равно салон разбирать,откручивать много чего...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #47 : Ноября 08, 2009, 09:45:09 pm »
Согласен на все сто роцентов!
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #48 : Ноября 08, 2009, 09:55:56 pm »
У каждого свой путь! ;)
Мне проще сделать так, как я привык видеть на легковых немецких автомобилях, на которых стоят лючки для снятия насоса в салоне.(Наверное не совсем идиоты придумали? )
Если вам в удовольствие откручивать 2 болта 2 хомута 2 защиты 2 заливные трубки ,отсосать бензин (а если там 65 литров во кайф сливать!!) 3 пластиковые трубки с клик-клаками(или как их там), то конечно такой лючок наФИГ и не нужен.
Остальным людям, таким как мне, удобнее прорезать лючок.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО.
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #49 : Ноября 08, 2009, 09:58:52 pm »
Да и про "не опасаясь", именно потому, что я опасался резать при установленном баке, я прорезал лючок с очередной оказией поломки насоса при снятом баке.
Я думаю любой здравомыслящий человек не будет резать лючок при одетом бензобаке!
Удачи вам и вашим насосам!:)
« Ответ #50 : Ноября 08, 2009, 10:09:15 pm »
не вопрос ;)
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« Ответ #51 : Ноября 10, 2009, 12:54:02 am »
Ё-ОО! А какой насос не фуфлыжный? В сине-белой коробочке АСДелко?
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #52 : Ноября 10, 2009, 12:56:24 am »
Кстати, лючок стоит и в Диско, и в Рейнж Ровере.
Дружище, будь человеком - сфоткай свой лючок, выложи на обозрение, поделись технологией.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #53 : Ноября 10, 2009, 07:50:49 am »
так есть же уже
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #54 : Ноября 10, 2009, 10:42:04 am »
фотки уже выложил с размерами на 2-ой и 3-тьей странице ;)
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #55 : Ноября 10, 2009, 10:55:34 am »
Насчет сине белой корбочки  :)
Serkl говорит по базе пробивал, родной насос (заводской) стоит около $1000, т к у него очень низкие тркбования к смазке.
Я то все время думал, почему заводские насосы ходят по 7-10 лет, а ас делко ломаются через несколько месяцев;)
вот и ответ, на заводе ставят немного другой насос....
« Ответ #56 : Ноября 10, 2009, 11:54:04 am »
  уже по моему определили что это насос фуфлыжный :)  и коробочки к нему отдельно идут
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #57 : Ноября 10, 2009, 11:57:22 am »
Да фотки я видел, я просто думал есть фотки где уже всё цивильно сделано, края заделаны, на каких-нибудь барашках привинчено.
Моё мнение - заводские насосы ходили по стольку лет потому, что 10 лет назад машины несколько лучше делали, правильнее и надёжнее. И муговские шаровые делали не в Турции или Китае.
Сломался у меня актуатор заслонки печки - снял его. Корпус из крепкого пластика, стянут саморезами - но время сточило шестерню. Вся электрическая схема собрана на толстенном текстолите с толстыми дорожками, залито лаком. Гордая надпись - сделано в США, партнамбер ЖМ, год выпуска 1997. Приехала из Америки замена - пластик тоньше, вместо саморезов - защёлки, партнамбер ЖМ, производитель снаружи стыдливо не указан, внутри гордо выбит Китай, год выпуска 2008. Электрическая схема собрана на тонкой пластинке с тонкими дорожками, естественно без лака. Жаль не сфоткал две детали - просто наглядный пример того, как за 11 лет изменилось качество комплектующих, как изменились подходы к качеству в автопроме.
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #58 : Ноября 10, 2009, 11:59:04 am »
А какой не фуфлыжный?
« Ответ #59 : Ноября 10, 2009, 11:59:20 am »
и не только, но раз в блейзере нет,скорее всего он там и не нужен,так инженеры считают. а в Диско-теке бак намного сложнее снимается просто
