Автор Тема: Дублирую, РЕЗКО заглох блейзер  (Прочитано 20011 раз)
Оффлайн Xr3i (Олег)
  • Chevy Blazer '97 4.3
Re: Дублирую, РЕЗКО заглох блейзер
« Ответ #15 : Октября 29, 2009, 11:47:22 pm »
Маленький стакан был выкинут сразу за ненадобностью.
Отпилена одна стойка у колбы и сделан фактически круг.
К сожалению конечной фотки колбы не сделал, но на фото №3 можно увидеть как это в итоге встало в стакан и примерно понять, что нужно делать!
В стакане пришлось подпилить стрелки -  пластиковые направляющие, чтобы при вставленном насосе можно было вставить колбу.
Насос встал туда почти как влитой!
На фото №2 - насос, вставленный в стакан.
Топливную трубку нагрели зажигалкой и одели на насос. На всякий случай стянули хомутом.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 11:49:19 pm от Xr3i (Олег) »
Chevy Blazer '97 4.3, СПб
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #16 : Октября 29, 2009, 11:53:10 pm »
Результат на лицо, машинка заводится с пол оборота!
Резво бежит и ускоряется.
При запуске вместо привычного жужания слышится вшшшшуууууууууш!:) Всасывает бензин.
Да, на дне насоса металлическая сетка, размером с сам насос. Поэтому было принято дополнительную сетку не ставить.
В итоге осталась основная сетка на стакане, + сам насос внутри.
Единственное жалею, что не прорезали лючок.
Но мастера отказались это делать.
Ладно сделаем сами в теплую погоду!!!!
Итоговая стоимость поломки-ремонта:
Газель с тросом - 500руб
Эвакуатор - 2000 руб
Бензонасос - 4150 руб
Стоимость самого ремонта(снять поставить бак + колхоз) - 4100руб.
Топливный Фильтр - 150 руб
Итого 10900 руб.
Всем удачи.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 11:57:48 pm от Xr3i (Олег) »
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« Ответ #17 : Октября 30, 2009, 01:16:00 pm »
Хотел я такой себе вкрячить, долго думал как поставить, но по итогу отказался.
Сеточка в дне насоса забивается и её не прочистить, в аудях там специально в стакане ещё одна сетка. Ещё я понял, что на выходе с насоса штуцер под зажим ставится, а ты натянул на резьбу трубку и зажал хомутом - может сорвать, насос даёт давление приличное.
Молодчага, что решился, насос что ты поставил - роликовый, должен ходить вечно. Хотя, мой Пиербург тоже казался вечным, а разъездов на крымском бензине в течении двух недель стал гудеть.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #18 : Октября 30, 2009, 02:02:21 pm »
Сеточка - возможно, посмотрим.
Внизу стакана сеточка осталась, а сосет он в основном оттуда, я думаю на первое время хватит!:)
По поводу трубки, возможно, мы её грели, и потом по резьбе стянули хомутом.Вроде смотрелось прилично!
Единственно залил полный бак, и начал капать бензин из под насоса. Либо соединения, либо не поменянная прокладка между насосом и баком.
Буду искать!
ОБЯЗАТЕЛЬНО буду резать лючок:)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #19 : Октября 31, 2009, 09:43:41 am »
Ремонт делал в мастерской по совету Roadster'a.
я вот только не понял, ты у Миши делал первый или второй вариант?
в первом варианте - не качает
во втором - течет бензин на землю, так?
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #20 : Октября 31, 2009, 02:12:29 pm »
Делал оба раза у Миши.
На настоящий момент примерно ситуацию понял. Они оставили старую прокалдку между насосом и бензобаком,круглую. Нужно было хотябы герметиком бензостойким промазать...
Вообщем льется бензин на полном баке, причем залили мне на бензоколонке!
обычно втавляю на серединку пистолет и до полного говолрю, пока ходил перекусить купить, мне мальчик на стоянке видимо и залил под полную.... В итоге лилось когда сосвем полный бак был под завязку, 3/4 бака не льется и 1/2 не льется...Вообщем пока просто полный не буду заливать и всё!
Первый вариант качал, но оч маленькое давление, со вторым  все прекрасно, заводится как и раньше, с пол-оборота!
Оффлайн Roadster
« Ответ #21 : Октября 31, 2009, 04:42:21 pm »
мдааа :(
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #22 : Октября 31, 2009, 09:20:41 pm »
Мдааа - это к тому что все плохо, или про Мишу ?:)
Оффлайн Roadster
« Ответ #23 : Октября 31, 2009, 09:32:05 pm »
все плохо не будет если делать по технологии, значит про .....
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #24 : Ноября 01, 2009, 02:05:55 pm »
Если честно при общении всегда вспоминал твои слова про Мишу...За него работают ребята молодые.
Приехал туда паффайндер последний, как они кувалдой с него рычаги снимали - это что то:)
Третий раз к нему наверное не поеду, но все равно спасибо тебе!
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #25 : Ноября 07, 2009, 02:13:55 pm »
Хотел бы написать про мою следующую историю про бензонасос.
Вообщем встал я опять с насосом через несколько дней после постановки большого насоса.
Резко перестал жужажать.
В тот же сервис уже ехать не захотелось, решил поехать в другой сервис, к знакомому знакомых..В АЛЬФА МОТОРС(относительно раскурченный сервис американских машин), дело было вечером поэтому привез на эвакуаторе.(1500 р)
Приехал туда с утра, встретился с хамсикм мастером, которому сказал мои предположения по поводу проблем с проводкой после смены на насос большей мощности. Вообщем после взаимного обмена любезностей, решил я поехать и ремонтировать сам, благо нашелся гараж у знакомых с ямой.
Опять поехал на эвакуаторе(1500р).
Заезд в этот гараж отдельная тема , недалеко от города но уже поселок(Парголово). Дорога к гаражу идет с горки на участок, где стоит гараж. Вообщем мне нужно было с разгону задним ходом залететь в гараж, т к там был маленький приступок и иначе 2-х тонную машинку туда было не закинуть. Соответственно залетать туда нужно было без тормозов на приличной скорости.
Вообщем залетая туда, я почуствовал неуверенность в своих силах, т к блейзер залетал в ворота тютелька в тютельку, я даванул по тормозам(напомню машина не заведенная).
Вообщем остановился я задними колесами там, передними на улице, нас двое, как загонять блейзер далее -вопрос. Не буду вдаваться в дальнейшие подробности но мы загнали в гараж и начали там его ставить по диагонали, чтобы попасть на яму(яма накрыта досками), в ходе перестановки я срубил плечом подрулевой переключатель, чем был очень опечален.(На данный момент кое-как работает но оч. не стабильно + загорелся сигнал подушки).
Далее снял я бак, и стал искать проблему. При снятии бака обломал сапун.
Проблему искал 1.5 дня :)
На клеммах к насосу было 12 В (на машине насос не работал), проверял отдельно насос - насос работал. Значится где то подсаживается напряжение подумал я но не сообразил сделать перемычку в релюхе и проверять внизу напряжение. Вообщем в ходе долгих мытарств, я подал с релюхи на насос 12 в (в ведре со стаканом), НОЛЬ ЭМОЦИЙ, подал еще и землю НОЛЬ ЭМОЦИЙ.
Опять проверил насос отдельно с клемм насоса -работатет.
Тут то до меня и доперло, что проблема в контактах самамого насоса со стаканом и в клемме бензонасоса, так оно и было. Поджал все клеммы, поджал вываливающисе клеммы от насоса к стакану...
НУ думаю блин, если такая тема пошла - надо резать люк. Долго пытался найти в форуме размеры лючка, пытался даже в СПб встретиться с Serkl'ом чтобы снять мерки его лючка, но не получилось, пришлось резать самому.
На самом деле все оказалось очень просто, и сильного размаха по вырезанию лючка не было.
Дело в том, что слева(ближе к пасс двери) в желобке идет жгут проводов по полу салона, справа стоит шпилька от пластины для задних ремней. Таким образом примерив бак, я выяснил для себя границы выреза лючка по бокам, а спереди и сзади было еще проще. Спереди стоит лонжерон, а сзади стенка для багажника, таким образом уже получалось три грани для выреза. Четвертую - стенку багажника нужно было прорезать навскидку, не сильно подымаясь вверх.
Вообщем вырезал, жаль не сделал фотку данного художества!
Все получилось очень аккратно, и примерив бак я умудрился снять без проблем насос из салона, правда не стал ставить обратно, т к из-за колхоза постановка стакана в бак вызывает усилися по фиксации стопорного кольца.
Вообщем поставил бак, единственно пробовал заклеить сапун холодной сваркой, но все равно носик сломался. Сейчас езжу с обломанным носиком и болтающейся трубкой рядом. Нужно будет вскоре найти сапун и снять-поставить бак и установить сапун, а то могу нахватать грязи и воды в бак...
Результатом выполненной работы доволен, единственно жутко печалит подрулевой переключатель и сигнал подушки. Буду разбирать руль и смотреть что можно будет сделать с переключателем.
На данный момент нашел переключатель на ebay за 100$ вот может закажу с оказией в ближайшее врямя...
Так же нужно поменять масло, т к проехал уже 7000 км.
Купил масло 5w30 на зиму (зима была 10w40)...
Очень не хочу делать промывку, ну не люблю я промывки!!! :)
Наверное попробую залить так.
Вообщем вот такой опус, если кому интересно - могу сфоткать лючок вид из салона, тогда все станет понятно, как его надо вырезать! :)
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 07:47:06 pm от Xr3i (Олег) »
Оффлайн Roadster
« Ответ #26 : Ноября 07, 2009, 02:32:41 pm »
колхоз дело добровольное! :)
сапун клеить надо было цианакрилатом, а фотки лючка выложи!
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #27 : Ноября 07, 2009, 02:42:53 pm »
Добровольное говоришь?
Согласен, но теперь осталось купить недорогой запасной насос и кинуть в багажник, и я буду спокоен:)))
Про сапун - да наверное, буду знать!
Буду искать, где его купитЬ!
Про фотку лючка - сегодня выложу!
Все равно надо с подрулевым копаться сейчас будет...
Оффлайн Roadster
« Ответ #28 : Ноября 07, 2009, 02:59:10 pm »
сапун - на самом деле клапан вентиляции, p/n 15640448
судя по всему, еще и Dorman 911-001
https://www.dormanproducts.com/cgi-bin/vm91corp30r/item-dtl.w?sid=jdvjlMaydBnpMHhh012240259915752594&item=911-001&icrid=&clt=hwrap1&vsrch_str=911-001&vsrch_brand=ALL&vsrch_cat=ALL&st_amount=&end_amount=&start=&vfrom=&prev=&vnext=&category_list=:0
божешь ты мой, да он в Академии в Москве в наличии, три дня и он твой :)
http://www.autozap.ru/goods/catalog.php?Action=RUN&ModelID=15&Year=1997&GoodName=&UzelID=23&UzelCode=6&UzelName=%D2%EE%EF%EB%E8%E2%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0&InnerCode=&ManufacturerID=0&OriginalCode=&usefilterconstraints_except_uzelid=&Sale=0&ClientMustUseFilters=1&PermittedUzels=5%3B18%3B23%3B25%3B26%3B27%3B28%3B1025%3B
Оффлайн Xr3i (Олег)
« Ответ #29 : Ноября 07, 2009, 03:27:19 pm »
Уже заказал, во ВТ будет:)
Спасибо огромное за подробное инфо!
Попробую чутка приопустить бак чтобы поменять сапун...
Да кстати, дергание есть небольшое на скаорости 80-100 км/ч.
Чегевара говорил, что решил эту проблему сменой бегунка...
Слышал такое?
