Автор Тема: Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!! Шевроле Тахо 5.7л  (Прочитано 245687 раз)
Оффлайн Вик-тор
Re: Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!!
« Ответ #300 : Ноября 14, 2012, 10:33:23 am »
При сгорании газа образуется вода и углекислый газ
хренова тока то что вода в незначительных для раскоксовки количествах образуецца не в момент максимального пика горения смеси а в основном за вмт а при принудительном введении в газ мягкой родниковой воды с минимальным количеством солей в редуктор-если иметь ввиду эжекционное питание газом двигатель то набравший раобчую температуру редуктор начинает давать оптимальную для данного двигателя смесь газа и мокрого пара которая попадая в горшки вашего реактора при поджигании ее изкрой неплохо повышает давление смеси при горении  в рабочем такте с преходом мокрого пара в сухой пар и тд и тп
В итоге: стоит мучать клизмами наши моторы ( работающие на газу ) или как???
это хозяин-барин :)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #301 : Ноября 14, 2012, 11:01:10 am »
при сгорание бензина тоже образуется вода и углекислый газ
бензин тот же углеводород что и газ только цепочка длиннее
есть опыт експлуатации девятки на газу и бензине не одну сотню накатал.
газ горит всетаки почище поэтому и в  двигателе почище.
если горит масло то все моментально загаживается.
avs30
« Ответ #302 : Ноября 14, 2012, 11:04:26 am »
От топлива много зависит, химические присадки и т.д. Качественного топлива нет. Вот и нагар. На газу то почище все равно в движке.
Оффлайн Oleg-260290
  • Люфт
« Ответ #303 : Июля 29, 2013, 12:52:50 am »
Всем здравия, товарищи)), случайно наткнулся на Ваш метод раскоксовки движка и как раз перед заменой масла решил проделать тоже самое.
У меня правда аппарат попроще, Sonata 2.0L.
Всё вроде бы шло неплохо в начале процедуры, но всё же есть некоторые вопросы.
1) Тут говорилось, что движок чуть ли не глох, у меня он даже и не пытался это сделать, правда движку колбасило.
2) Где то через 30 минут, когда от запаха паров перекиси водорода начала болеть голова, решил отойти от машины, и увидел, что белый дым то вылит то нет.....
3) И самое главное, через час, было замечено, что из контура, который был разомкнут для подачи водички во впускной коллектор пошёл пар - то есть в картер попала вода, но за все это время всего ушло порядка 2.5 литров....
4) загорелся чек, на чем я и прекратил эксперимент, (не было под рукой сканера), в последствии выяснилось, что это p0303 (пропускания в 3-ем цилиндре), ошибку скинул, пока больше не беспокоит - есть ли какая взаимосвязь?
 Меня очень интересует факт попадания воды в картер((( Я понимаю, если бы у меня сильно масло бы жрало и вода просочилась бы в начале эксперимента (тогда это были бы залегшие кольца). Ответ на данный вопрос также повлияет, на то, стоит ли мне продолжить очистку движка хоть завтра или ждать когда нужно будет масло менять..)
И ещё, я прогнал 2.5 литра водички, поршня остались почти такими же, но движок стал работать гораздо тише и реально меньше вибрировать если включаю раньше следующую передачу, (правда ко всему прочему, я залил новое масло и поменял воздушный фильтр))))
Кстати, на другом форуме один парень подобную операцию проводил во время движения (я планирую в следующий раз поступить так же)) Дабы в пустую не жечь топливо))))
А, ещё один момент, водичку я пускал самотеком, и она скорей даже сама засасывалась впускным коллектором....
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #304 : Июля 29, 2013, 08:56:07 am »
У меня попадала вода в масло при раскоксовке, получилась, как положено, эмульсия. Я был к этому готов, поменял масло сразу. Езда с таким маслом - смерть коленвалу.
Оффлайн Oleg-260290
  • Люфт
« Ответ #305 : Июля 29, 2013, 07:17:29 pm »
То есть чистить только перед заменой((((
Я просто хотел устроить чистку в движении....
Да и кстати, раз вода попала в масло, не говорит ли это о западших кольцах?
И тогда, раз вода попала в масло, то и сам процесс чистки становится губительным движку((((
Я прав?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #306 : Июля 29, 2013, 08:46:14 pm »
Я прав?
Да
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #307 : Августа 04, 2013, 02:32:48 pm »
Парни, а в Москве кто-нибудь есть, кто эту процедуру может проделать? :-\ Сам очкую, но чувствую- нужно.
avs30
« Ответ #308 : Августа 08, 2013, 09:04:47 am »
http://youtu.be/R_MbqMPBJg4
Оффлайн Шершень
« Ответ #309 : Августа 08, 2013, 11:20:23 am »
Спасибо.
Но у меня вортек, и  все-таки ссыкотно ;D
« Ответ #310 : Августа 08, 2013, 11:55:41 pm »
Спасибо.
Думаешь стоит?
Оффлайн Шершень
« Ответ #311 : Августа 09, 2013, 12:38:41 am »
Да уже не знаю. Сегодня выяснил,что у нас адаптивная коробка, может поэтому у меня разго 11 сек до сотни. Я езжу как капитан Улитка.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #312 : Августа 09, 2013, 02:12:18 am »
 Сегодня выяснил,что у нас адаптивная коробка .....
Это откуда же ты такие умные слова узнал-то ?  :o :o :o
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Шершень
« Ответ #313 : Августа 09, 2013, 02:14:54 am »
От дяди Зубчика. ::)
« Ответ #314 : Августа 09, 2013, 02:18:37 am »
Я с ним спорить конечно не буду, но такие "модные" коробки начали ставить на "круглые" Тахи, а у нас у мамонтов обычные стоят без всяких наворотов.
