Автор Тема: Углы установки колес.  (Прочитано 19934 раз)
Оффлайн Кириллко
« : Марта 17, 2011, 09:54:47 pm »
Всем доброго дня.
Близится ремонт передней подвески. В связи с этим был проштудирован вопрос относительно сход-развала на мой доблесный пепелац.
И в новь сделано пренеприятнейшее открытие никто не знает углов установки колес на мою машину (в моей деревне по названием Калуга)
Задался вопросом найти эти углы сам. Вроде удачно НО при отправке запроса забыл уточнить какой кузов (3,5 дверей, или пикап) Но ответ получил сразу на все вот ОН
Full Size развал        +0,39 + - 0,30
            Схождение  +0,07+-0,06
            Наклон       +3,00+-0,06
S/T серии развал 0,00+-0,30
схождение         +0,06+-0,03
наклон               3,00+-0,30
У меня 5 ти дверка как я понимаю у меня фулсайз???
Кстати мож кому пригодятся углы.
Машина в подписи.
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Re: Углы установки колес.
« Ответ #1 : Марта 17, 2011, 10:01:09 pm »
Фулсайзами называются такие траки,как Тахо,Суб,Сильверадо.
Блейзер-мидсайз.
Блейзер фулсайз-это название Тахо до 1995 года.
Оффлайн Кириллко
« Ответ #2 : Марта 17, 2011, 10:04:48 pm »
Спасибо Вячеслав) Значит у меня S/T серия?
« Ответ #3 : Марта 17, 2011, 10:08:02 pm »
Ага, S/T.
Но в любой мало-мальской конторе со стендом по развалу есть программы по этим машинам с данными.
Видел раз сто,со своими машинами.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 10:10:04 pm от Слава 43 »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #4 : Марта 17, 2011, 10:13:48 pm »
Ага, и в частности на Зерновой стенд углы наших машин точно знает.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Кириллко
« Ответ #5 : Марта 17, 2011, 10:28:56 pm »
Руслан на зерновой в каком конкретно сервисе? Кто не из калуги это наш так сказать автомобильный центр города)))
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Марта 18, 2011, 06:36:43 am »
В самом начале улицы, Калугаавтозапчасть где, напротив конторы по замене стёкол. Там ещё магаз запчастей ГАЗ.
Оффлайн freeverve
« Ответ #7 : Марта 28, 2011, 09:41:28 am »
можно на тахе выставить развал и сход в 0!?
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн Кириллко
« Ответ #8 : Апреля 12, 2011, 11:02:11 am »
Ребят подниму тему. Вчера наконец то закончился ремонт ходовой моего блэйзера. Заменяны: все шаровые, все рулевые наконечники, втулки стаба. Маятник и сошка живые. В общем дело вот в чем: по приезду на сход развал был поставлен диагноз - развал на переднем левом не регулируется(((, точнее не хватило 1,30 градуса до 0. На правом колесе в целом норма. Схождение регулируется и делается в 0 легко. НО по выставлении на колесах одинаковых показателей развала и компенсации его переизбыдка схождением (так сделали по моей просьбе, чтоб можно было ездить) машину начало довольно существенно тянуть в ПРАВО. Почему??? Параметры на обоих колесах одинаковые, поидее должно жрать резину \  / колеса стоят так, углы одинаковы но ее цуку тянет в право. Сайленты живые и низ и верх. Замена развальных болтов поможет?? МАРАТ говорил о болтах фирмы MOOG но я не смог найти их не на юса авто не гденить еще, только GM, скинте плиз парт номер если у каво есть.
И кстати мастер трога токо по 1 болту на стороне. Сколько их там, гдето читал что есть еще "нижние" но не уверен что это о Блэйзере. Авто в подписи
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Апреля 12, 2011, 11:42:51 am »
Ничего не путаете? Схождение и развал находятся в разных плоскостях вобще-то. И не пересекаются никак.
А вот кастором - можно пожертвовать для подгонки развала.
Тянуть может из-за заднего моста например, - мост может гулять если рессоры менялись на неродные (там не любят дырку сквозную сверлить).
Меряй (рулеткой) геометрию расположения центра колёс относительно привязки - болты крепления рессор (для задних), расстояние до задних центров колёс (для передних).
Как-то так.
« Ответ #10 : Апреля 12, 2011, 11:47:51 am »
Как-то так.
Он точно не путает.... :)
Оффлайн Кириллко
« Ответ #11 : Апреля 12, 2011, 11:51:36 am »
Возможно путаю, я в этом не спец. Короче они чем то компенсировали развал. На счет заднего моста, так раньше машину не тянуло, а стало только после ремонта (или если и было то не так выражено).
Вот нашел: что из этого менять?
14063058 КУЛАЧОК РУГУЛИРОВОЧНЫЙ 1 180,27 руб
14041648 БОЛТ, РЕГУЛИРОВКИ М10 847,20 руб
И сколько этого на машине?? по 2шт? (1 на сторону??)
« Ответ #12 : Апреля 12, 2011, 12:01:58 pm »
  Сначала сервис поменяй
Оффлайн Кириллко
« Ответ #13 : Апреля 12, 2011, 12:29:51 pm »
Спасибо за конструктивный ответ. Но всетаки сход развал делал не сервис, сервис только ремонтом занимался. И мы не ищим легких путей)) Так можно и машину поменять на какойнить НОВЫЙ ТАЗ
« Ответ #14 : Апреля 12, 2011, 01:13:39 pm »
 Тебе еще раз говорят - надо к другому спецу
Настоятельно рекомендую
 прочитав вот это :)
Слов нормальных больше нет.... ;D
 без обид....
