Автор Тема: Елабузер ЖИВИ!!! - Оживление  (Прочитано 31033 раз)
Оффлайн LIMPkii BIZKvITik
  • Авто: Saab 9-3
Re: Елабузер ЖИВИ!!! - Оживление
« Ответ #90 : Мая 12, 2020, 04:12:42 pm »
Ахтунг!!! Завтра будем пробовать крутить дрыгатель. Надо подушки!!! Где-то тут мне попадалась тема про замену стандартных подушек (которые как Я понял живут не долго), на подушки от какой-то другой шивралеты (вроде камары или типа того). Сейчас найти немогу?! Или йух с ним, ставить родные?!
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #91 : Мая 13, 2020, 03:41:18 pm »
Орёл в гнезде, повторяю - орёл в гнезде. Пока без навесного, без подушек и прочего. Дрынь-дрынь сегодня так и не дождались. Но уже скоро, чую. Первый раз подняли на подъёмнике, первый раз увидел дно. Там и правда дно. И колхоз. На бензобаке какие-то провода откинуты, по ходу приколхожен левый топливный фильтр (по заводу же без стяжек пластиковых должно быть?!). Хочу возвращать в сток. Из печального - ступичные подшипники больше чем устали. Собсна теперь вопрос, даже несколько вопросов. Во первых: на елабузере ступицы такие же, как на америке?! Во вторых: пока нахожу только ступицы в сборе, отдельно подшипники есть?! В третьих: т.к. кроме тормозных шлангов больше ничего вроде не видно, значит ABS нету, сильно сложно его туда приделать?! Очень хотелось бы получить ответы...
« Ответ #92 : Мая 13, 2020, 04:29:21 pm »
на елабузере ступицы как на америке после 97го года.  Хотя они по слухам взаимозаменяемы при помощи напильника. Подшипники отдельно не меняются, ступица идет в сборе. Приделать АБС на машину на которой его не было... это нужно прям очень хотеть))) Наверное возмомжно.
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #93 : Мая 13, 2020, 04:40:18 pm »
На рокавте смотрю ступицы, все идут с датчиком. На экзисте есть ступицы аналоги от доджей\плимутов как раз без абс, по фоткам похожи, подойдут ли?!
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #94 : Мая 13, 2020, 04:44:06 pm »
Подушки ДВС Ачхор 2802 есть в наличии - 2000 шт, должны быть они, хотя иногда бывают совсем экзотические варианты но это вроде на бразильцах
Запчасти из США
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #95 : Мая 13, 2020, 04:51:24 pm »
Подушки уже заказал, не дождался ответа. С крышкой заднего моста по прежнему не решил ничего...
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #96 : Мая 13, 2020, 06:30:55 pm »
Заказал ступицы с датчиком. Если что, датчик откручу. Вопрос по стойкам стабилизаторов: тут у елабуги всё стандартно?! Или опять что-то своё выдумали?!
« Ответ #97 : Мая 13, 2020, 08:38:40 pm »
ступицы как с америки только у нас вместо датчиков абс заглушки стоят. в оригинале ступица идет в сборе. но бывают неоригинальные с заменяемым подшипником. у меня такая одна есть(не продаю просто как сам факт существования)
я просто провод от датчика абс намотал на рычаг.хотя можно просто обрезать провод под корень
абс на еблейзере на задние колеса, хотя как минимум 2 человека на форуме доказывают обратное. я никому ничего не доказываю просто говорю что оно есть.
« Ответ #98 : Мая 13, 2020, 09:07:28 pm »
Я тебе скажу, тока ты не обижайся... ты мотор полгода собрать не можешь, а тебя стойки стабилизатора волнуют. Да открути его и в дальний угол гаража забрось. Эта самая ненужная деталь в этом авто. Сейчас твои рукожопы может мотор собирут как-то, а он не запуститься. И выкинешь ты всю эту кучу металлолома в ближайшую канаву вместе со всеми ненужными новыми запчастями, в т.ч. со стойками стабилизатора...
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #99 : Мая 13, 2020, 09:32:22 pm »
Отставить не запустится. Этот Елабузер оживёт, и точка. У него просто нет другого выхода. Хоть по винтику его весь придётся перебрать. Так что без упаднических настроений мне тут...
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #100 : Мая 13, 2020, 09:35:21 pm »
По возможности изучу задний мост на предмет датчиков. Если не трудно, можно фотку где их искать?!
« Ответ #101 : Мая 13, 2020, 09:43:25 pm »
датчиков в мосту нет. я не вникал как он работает точно. как я понял данные от датчика скорости. но как то оно работает. я когда вывешивал колесо проверить работу блокировки(она не работала) то после того как давал газу(раскрутив колесо) а потом резко по тормозам бил то в педаль были толчки и колесо разблокировалось на какой то момент. но как по мне такой себе этот абс. медленный на мой взгляд
« Ответ #102 : Мая 13, 2020, 10:55:21 pm »
На еблейзере бразильяно 4.3 датчики в ступице стоят передний абс
У Америки 95-97 датчики стоят так же спереди, только на щитках(кребенка на ступицы
С сзади их отродясь небыло ни у 4.3  с 95года америка, ни у бразилиано 4.3 с 98 года волшебство у блейзера какое-то)
Сзади был абс на кирпичах
« Ответ #103 : Мая 13, 2020, 11:26:09 pm »
нет абс спереди на еблейзере(бразильском). мы уже с тобой говорили об этом где то на страницах форума.
в родных ступицах стоят заглушки вместо датчиков
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #104 : Мая 14, 2020, 11:34:56 am »
Ещё апдэйт по деталям:
Bantaj - BG532 - колёсные гайки;
DNJ - RB312510 - комплект вкладышей шатунных (первый ремонтный размер);
DNJ - MB312510 - комплект вкладышей коренных (первый ремонтный размер);
Raybestos - 56694R - тормозной диск передний;
Stellox - 526 000B-SX - тормозные колодки передние;
Fel-Pro - 61014 - кольцо выхлопной трубы;
Stant - 14119 - термостат;
Quick Steer - ES2249RLT - наконечник рулевой;
Ert - 500284E - пыльник шруса;
Anchor - 2802 - подушка двигателя;
Optimal - 251341 - передняя ступица в сборе с ABS;
Monroe - 37021 - задний амортизатор;
FCS - 342516 - передний амортизатор.
З.Ы. пишу это прежде всего для себя. Потом все артикулы объеденю в один пост. Может кому будет полезно...
