Автор Тема: Елабузер ЖИВИ!!! - Оживление  (Прочитано 31027 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
Re: Елабузер ЖИВИ!!! - Оживление
« Ответ #60 : Марта 03, 2020, 08:24:53 pm »
деталь что на схеме прикручивается к блоку на болт(только вот фильтр к этой штуке не прикручивается) мне кажется схема не от этой машины ,от нее идут 2 шланга к адаптеру что на фото ниже. от адаптера же идут 2 шланга к радиатору.
и этот адаптер к которому прикручивается фильтр он крепится на авто,внизу радиатора где то. точно не присматривался. я когда шланги менял делал фото но не уверен что они прям прояснят ситуацию.
а еще вместо всей это системы вкручивают просто в блок втулку и прямо к блоку вркучивают масляный фильтр. только размером по меньше штатного. ибо шланги текут со временм. как я понял у всех. в независимости от оригинальности
все правильно! Стоит под радиатором основным и шланги из блока в него, а из него в радиатор и обратно.
« Ответ #61 : Марта 04, 2020, 10:23:54 am »
Схема 100% не от этого авто. Должен быть адаптер на блоке, два хобота под телефизор, там фильтр, оттуда еще два хобота в радиатор, для охлаждения.
Система хитро задумана - не только охлаждает масло и делает фильтр доступнее но еще и антикорит раму и все до чего долетит в режиме онлайн)
Заменять на фильтр в блок можно но с оглядкой на условия эксплуатации.
Оффлайн LIMPkii BIZKvITik
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #62 : Марта 04, 2020, 11:48:34 am »
Это он!
Так, как Я понимаю установлен этот адаптер не на блоке?! С блоком он соеденён трубками?!
З.Ы. завтра постараюсь сфотать сам блок, с посадочным местом...
« Последнее редактирование: Марта 04, 2020, 11:50:10 am от LIMPkii BIZKvITik »
Оффлайн alex161183
« Ответ #63 : Марта 04, 2020, 11:53:41 am »
Это он!
так точно!
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #64 : Марта 04, 2020, 04:00:08 pm »
Со стороны блока тоже должна быть приблуда, к которой цепляются трубки, так?! Как она выглядит?! Изучаю схемы, мозг кипит.
Тут фильтр через адаптер цепляется к блоку. Ужасть...
« Ответ #65 : Марта 04, 2020, 04:56:24 pm »
Вот правильная схемка.
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #66 : Марта 04, 2020, 05:59:26 pm »
Соответственно на радиаторе должны быть точки для подключения. На схеме заливная в радиатор справа. У меня радиатор с заливной слева (вроде)...
Оффлайн alex161183
« Ответ #67 : Марта 04, 2020, 06:12:49 pm »
слева и должна быть, если стоять смотреть на подкапотное, то справа на радиаторе два отверстия для трубок охлаждения масла двигателя, а слева (там где заливная горловина) трубки от акпп
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #68 : Марта 05, 2020, 12:22:12 pm »
Таки победа. Нашёл адаптеры все. Целых 2, которые на блок. И на фильтр, вместе с фильтром стоит под радиатором. Шланги тоже вроде все есть. Смахнул пот со лба. Спасибо за разъяснения...
Оффлайн alex161183
« Ответ #69 : Марта 05, 2020, 01:03:03 pm »
:afro: :afro: :afro:
« Ответ #70 : Марта 05, 2020, 09:31:49 pm »
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #71 : Апреля 25, 2020, 03:40:04 pm »
Добрый день всем. Эпопея продолжается. Возник вопрос по заднему мосту и дифу. Я правильно понимаю, что дифы на блязеры есть с самоблоком и без?!
« Ответ #72 : Апреля 25, 2020, 10:00:29 pm »
у е блейзера если че мост свой. где то читал мнение что он крепче американского. но это на уровне разговоров было
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #73 : Апреля 26, 2020, 06:23:47 pm »
Такс, теперь подробнее, в чём отличия?! Какие на него деталюшки брать?! Чё там по дифу?! Нужен самоблок. Сейчас у меня нет на мосту крышки, по ходу она утрачена. Какую брать?!
« Ответ #74 : Апреля 26, 2020, 07:48:33 pm »
Ставь мост от американца сразу, что б с тормозами не ипаться и блоком.
