Автор Тема: Елабузер ЖИВИ!!! - Оживление  (Прочитано 31025 раз)
Re: Елабузер ЖИВИ!!! - Оживление
« Ответ #75 : Апреля 27, 2020, 07:12:17 pm »
Такс, теперь подробнее, в чём отличия?! Какие на него деталюшки брать?! Чё там по дифу?! Нужен самоблок. Сейчас у меня нет на мосту крышки, по ходу она утрачена. Какую брать?!
у меня американского моста не было. судя по инфе он вообще другой. и там ничего не подойдет. на елабуге есть пародие самоблока. но скажу я при поворотах на сухом асфальте свистел. тоесть оно блокирует. (кольца по бокам ГП) самоблок на бразильский мост одноклубник ставил вроде нашего производства. читать http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=58505.0
может будет интересно,я для себя в бортовике собирал интересные мне ссылки по елабуге(второе сообщение в теме) бортовик в подписи.
Оффлайн LIMPkii BIZKvITik
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #76 : Мая 01, 2020, 11:22:11 am »
Комрады, Я конечно уже понял, что мосты разные. Но вот в чём разница может кто-то объяснить?! И как визуально понять какой стоит (без понятия что делали с моим трактором предидущие хозяева, может мост уже поменян) желательно без всяких ковыряний с линейками?!
« Ответ #77 : Мая 01, 2020, 01:14:15 pm »
на еблейзере самые большие барабанные тормоза. размер не скажу так как не измерял. от маленьких американских отличить легко по внешнему виду
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #78 : Мая 01, 2020, 02:29:26 pm »
Хорошо, попробую поискать фотки барабанов (чтоб отличить надо чтоб было с чем сравнивать). Кроме тормозов какие отличия?! Мне сейчас очень важно разобраться с дифом т.к. двиг уже на финальной стадии сборки (впуск осталось собрать), а мост стоит без задней крышки, т.е. диф сухой. Надо понять какую крышку туда искать...
« Ответ #79 : Мая 01, 2020, 03:25:10 pm »
Барабаны не найдешь, тормозные цилиндры не найдешь. Если ещё гп регулировать - денег отдашь. А мост на блейз сейчас не проблема думаю найти рублей за 15-20. Американские барабаны на ебее полно, там размер указан, то ли 9, то ли 11 дюймов, запамятовал. Большие на 2 дюйма больше, то бишь 11 или 13. Ещё поверхность у американских гладкая, как у иномарок (вагены, тойоты), а у больших с рисунком, как у Жигулей.
« Ответ #80 : Мая 01, 2020, 06:24:04 pm »
ну запостил бы фотки дифа того же например....
вот елабужский мост. там кстати колдун должен быть. у американцев его нету на сколько я знаю. в дифе там пластинки что то типа дисковой блокировки. если глянуть то видно(второе фото)
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #81 : Мая 01, 2020, 09:11:42 pm »
По возможности сфотаю диф. Сегодня на барабанах были обнаружены маркировки: "94602685 и Gm-4". Что можете подсказать?!
« Ответ #82 : Мая 01, 2020, 09:27:10 pm »
Посмотри маркировку на барабанах СНАРУЖИ ПО ДИМЕТРУ, С ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ
Там все написано
Но, сдаётся 94602685 это елабужскте 11 дюймовые и барабаны 11 на 650мм
« Последнее редактирование: Мая 01, 2020, 09:30:30 pm от Гагарин »
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #83 : Мая 02, 2020, 06:29:25 pm »
Мой барабан:
З.Ы. фотал в потьмах, качество не айс...
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #84 : Мая 03, 2020, 06:13:49 pm »
А вот и мост:
« Ответ #85 : Мая 03, 2020, 06:57:27 pm »
ну похож на елабужский. колдун стоит. фотку пластинок внутри дифа я выше скинул. на сколько я знаю на американском мосту полуоси держатся за счет стопоров в орехе. на елабуге просто вставляются
задняя банка не родная
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #86 : Мая 03, 2020, 07:10:32 pm »
Не совсем понял о чём речь?!
« Ответ #87 : Мая 03, 2020, 08:10:58 pm »
глушитель
« Ответ #88 : Мая 03, 2020, 09:19:45 pm »
Задний мост, бразильский 98года гп 3.73 барабаны 11 широкие 6.5см
Задний кардан свой, тормозные трубки развальцовка своя))))
  • Авто: Saab 9-3
« Ответ #89 : Мая 04, 2020, 09:16:38 am »
Ок. Мость идентифицирован. Теперь главный вопрос: крышку с прокладкой где искать?! Неужели на эти мосты совсем нет запчастей?!
