Автор Тема: Все вместе соберу  (Прочитано 30540 раз)
Оффлайн BoBa1986
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2001 г.в.
Re: Все вместе соберу
« Ответ #120 : Декабря 02, 2019, 06:03:16 am »
Друзья, вчера проведена процедура замены тросика стеклоподъёмника. Все прошло хорошо!!!
Реально всё просто, легче намного, чем на Infiniti M и Lexus RX.
Себестоимость троса 1.5 мм: 36 рублей, ну и пришлось заплатить за машиноместо в сервисе самообслуживания: 250 рублей.
Теперь стекло быстро поднимается и опускается, так что это реально ремонтопригодный элемент и ничего там сверхъестественного нету.
Оффлайн медвед
« Ответ #121 : Декабря 02, 2019, 08:01:38 am »
:afro:Напиши подробней от чего тросик,как фиксировал.Думаю многим будет интересно.У меня не вышло.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #122 : Декабря 02, 2019, 09:04:11 am »
Только не забудь,что на рестайле дверную обивку снять сложнее)
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #123 : Декабря 02, 2019, 11:18:15 am »
Без проблем, только фото нету, но там и так все понятно.
1. Снимаем обшивку.
2. Откручиваем рамку стеклоподьемника и моторчик (7 болтов).
3. Откручиваем крепление стекла к рамке (2 болта).
4. Складываем рамку в двери и вытаскиваем через нижнюю "дыру".
У меня был оборван один из тросов, так что было попроще. Трос купил мягкий 1.5 мм в магазине инструментов. Стоит он 12 рублей за метр, я брал 3. Если придется делать еще раз, то возьму 10, пусть лучше запас будет.
5. Откручиваем и вскрываем моторчик, вытаскиваем втулку, на которую наматывается трос, вытаскиваем из рубашки старый трос, примерно отмеряем его длину и обрезаем такой же новый.
6. Пропихиваем новый трос в рубашку.
7. Делаем "кубышки". Я сделал обе из болта диаметром 5-6 мм. Вставляем болт в тиски, сверлим в нем отверстие под трос. Сверлить надо вдоль болта (от конца к шляпке), затем режим болгаркой на 2 равных кусочка.
8. Продеваем трос в получившиеся заготовки из под болта и все теми же тисками зажимаем от души. У меня получилось крепко, не вылетает.
9. На наждаке подравниваем косяки.
10. Наматываем все это дело на втулку так, чтобы трос, который отвечает за опускание был снизу втулки, поднятие - сверху.
11. Ставим все в обратном порядке, предварительно подключив  проверив.
Вроде все описал.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #124 : Декабря 02, 2019, 11:21:16 am »
В Леруа Мерлен тросы продаются. Берите нержавеющий, он намного прочнее обычного.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн медвед
« Ответ #125 : Декабря 02, 2019, 11:40:02 am »
Блин.Чего я делал не так?Трос рвало на втором подъеме.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #126 : Декабря 02, 2019, 11:42:54 am »
Интересно. Надо попробовать. Лежит подъемник с клином троса.
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #127 : Декабря 02, 2019, 11:51:15 am »
Либо не так натянул, либо есть перекос или люфт механизма. Разбирайся.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн медвед
« Ответ #128 : Декабря 02, 2019, 12:44:01 pm »
Да уже не надо.Тогда купил б/у.Старый валяется в гараже.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #129 : Декабря 02, 2019, 08:52:04 pm »
Скажите, а это нормально для торсиона или рычага?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #130 : Декабря 02, 2019, 11:49:19 pm »
Пока нормально, катайся!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #131 : Декабря 03, 2019, 02:13:21 am »
Я ж уже писал: там неипическое усилие на скручивание, со временем становится так. У всех так. Для выбора этого износа и нормальной аммортизирующей работы торсиона на другой стороне торсиона конструкторами предусмотрены регулирующие болты на ключах. А сервисы пугающие тебя таким состоянием надо обходить стороной по широкому радиусу.
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #132 : Декабря 03, 2019, 09:35:20 am »
Понял, спасибо. И про сервис понял ;D
Оффлайн Viktor_76
« Ответ #133 : Декабря 03, 2019, 07:35:05 pm »
Нормально. У меня примерно то же самое.
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #134 : Декабря 12, 2019, 10:47:27 am »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, нужно прошиться. В Сургуте это проблема, т.к. никто не берется, говорят, что головняк.
А машина без каталиков, льет бензин как огалделая, расход 40 и вонь от выхлопа недогаревшим топливом.
Тахи вообще шьют?
