Автор Тема: Все вместе соберу  (Прочитано 30454 раз)
Оффлайн медвед
Re: Все вместе соберу
« Ответ #60 : Ноября 14, 2019, 09:22:14 am »
Свечи ACDelco за 1300 с Али вряд ли будут работать. Провода хз, на 900-ке чел уже полгода ездит с такими, вроде ок. Какая-то термо х..ня на бронепровода это наверное алюминиевые колпачки/экраны? Вещь нужная
Не, вот такое:   https://ru.aliexpress.com/item/33001961449.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4fc133edYrUxR5
Тоже термо защита.Но как это будет работать?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #61 : Ноября 14, 2019, 09:34:46 am »
Нормально всё будет. Эти свечи и в штатах за двадцатку купить можно. А с доставкой на али всегда чудеса удивительные по ценам))
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #62 : Ноября 14, 2019, 09:36:38 am »
А вот это хрень какая-то)) Даже про родные железяки есть разные мнения про их необходимость.
« Ответ #63 : Ноября 14, 2019, 10:29:24 am »
Мишура...
Оффлайн BoBa1986
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2001 г.в.
« Ответ #64 : Ноября 23, 2019, 08:54:56 pm »
Добрый вечер или ночи!
Не туда пишу (не в той теме) но раз уж назвал так, то спрошу здесь: порвал я тросик стеклоподъёмника на водительской двери, подскажите, что делать?
Смотрю на запчасти и ох....ю, чеж так дорого то этот механизм стоит.
Про тросик знаю 100%, вскрыл обшивку.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #65 : Ноября 23, 2019, 09:04:07 pm »
Только замена
« Ответ #66 : Ноября 23, 2019, 09:43:08 pm »
Только замена в сборе, рублей пять стоят не родные. Я оба передних менял, неудачная конструкция. Впрочем на многих такая...
Оффлайн медвед
« Ответ #67 : Ноября 23, 2019, 11:35:18 pm »
Ребята правы,только замена.Я на б/у менял.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #68 : Ноября 25, 2019, 12:15:02 pm »
Только замена
Нашел тут тему, которую и испробую))) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=46787.0
Надеюсь получится, нет, так поменяю на БУ.
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #69 : Ноября 25, 2019, 12:23:37 pm »
Форумчане, был я вчера значит на подъемнике и услышал от мастера, что мне в машину надо еще тыщ так 400, чтоб до нормального состояния довести.
Собственно проблемы:
1. Подтекает сальник полуоси правый.
2. Замена втулок стабилизатора.
3. Замена торсионов - тут я вообще в недоумении: сами балки целые, но сайлентблоки (находятся рядом с ключами торсионов спереди)  разбиты и как то некрасиво стоят, изогнуты. Так вот сказали, что только замена торсионов сможет помочь делу, но пока я в это не верю. И да, когда смотришь на торсионы спереди видно, что сама балка в ключе немного смещена относительно его граней, неровно стоит.
4. Подтекает рулевой редуктор.
5. Шланг АКПП мокрый.
6. Заливная пробка на РК в герметике и подтекает - сказали, что только замена РК или корпуса, по другому никак.
7. Крышка заднего моста в герметике и немного подтекает.
8. Двигатель в масле, но не понятно откуда. Предположение, что из масляного фильтра давит.
И вот это все тянет на очень большую сумму денег. Может кто-нибудь скажет что по этим пунктам?
Спасибо Вам большое!!!
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #70 : Ноября 25, 2019, 12:25:08 pm »
Держите в курсе)) Продолжаем наблюдение))
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #71 : Ноября 25, 2019, 12:30:26 pm »
1. Пусть подтекает, если не ручьем
2. Заменить
3. Не понятно
4. Надо смотреть где
5. Надо смотреть где
6. РК менять не надо
7. Прокладку поменять, можно крышку. В штатах копейки
8. Поменять масло и фильтр
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2019, 12:32:45 pm от Bush »
Оффлайн медвед
« Ответ #72 : Ноября 25, 2019, 01:24:28 pm »
Не понятно где там 400 тысяч.Даже если делать в сервисе.А стеклоподъемник ремонтировать,это мудовые рыдания.Сам через это прошел.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #73 : Ноября 25, 2019, 01:53:15 pm »
Не тратьте время на подъемник, а звоните Геннадию))
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #74 : Ноября 25, 2019, 01:54:37 pm »
Это кто? Он может в Сургут подъехать? :)
