Автор Тема: Все вместе соберу  (Прочитано 30370 раз)
Оффлайн BoBa1986
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2001 г.в.
Все вместе соберу
« : Октября 18, 2019, 02:46:28 pm »
Добрый день форумчане.
Купил я себе монстра Таху 2001 года, 5.3.
В наше время, как мне кажется, это выбор не разумом и покупка, так сказать, иррациональная, хотя кому как.
Сильно не пинайте, напишу все проблемы сюда, не страшно ведь))
1. Как и в соседней теме ошибка Р0300, но появилась она только вчера. Как не странно, до этого были другие ошибки и почти все по каталикам, т.к. их нет и 2 каких то непонятных мне (первая что то про датчик температуры во впуске, вторая - про турбонагнетатель, которого нет). Ошибки, кстати, не успел запомнить, т.к. подумал, что доеду до станции и перепишу, но они пропали и осталась только Р0300. Так вот начали мы выдергивать по очереди провода и выяснилось, что в 6 цилиндре нету искры, т.е. не совсем нет, а она то есть, то нет. Сразу приговорили катушку, думаю закажу, а потом все таки сомнения, а может не катушки? провода, свеча?
2. Когда завожу машину, то прогревочных оборотов нет, от слова совсем. Т.е. стрелка тут же опускается до 500-550 и дергается то вверх, то вниз. Машина несколько раз глохнет, а потом устаканивается и подтраивает. Понятно, что скорее всего троит из-за того, что описал под номером 1, но почему нет прогревочных?
3. Движок не греется. Температура не выше 50 градусов, что влечет за собой холод в машине, а на улице -5. Термостат заказал, он ли это?
Спасибо заранее.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Все вместе соберу
« Ответ #1 : Октября 18, 2019, 03:03:29 pm »
Привет, Вова! Вливайся!
Прогревочные обороты зависят от температур за бортом и антифриза. Что делать мозгу машины, если датчик температуры барахлит?
Термостат проверяется элементарно. Трогаешь рукой верхний толстый патрубок на холодном двигателе. Не совсем холодном, а так, градусов 60-70. Если патрубок теплый, меняй термостат.
Катушку 6-го цилиндра переставь на другой. Если искра на 6-м появится, а на другом пропадет, ты угадал!
Удачи!
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #2 : Октября 18, 2019, 03:06:49 pm »
Виску снимай совсем. Просто открути гайку большую и сними. Мощности печки зимой тебе будет достаточно для охлаждения. Про искру сто раз писал, элементарно переставь катушку и провод на другой цилиндр, лучше в другой башке. Делов 10 мин для диагностики.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #3 : Октября 18, 2019, 03:09:36 pm »
Привет! Добро пожаловать!
По прогревочным оборотам было точно так же. Вылечил заменой ДМРВ.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #4 : Октября 18, 2019, 03:55:06 pm »
Удачи!
Патрубок верхний теплый при 60 градусах, а нижний холодный, т.е. по большому кругу гоняет. Где расположен датчик температуры?
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #5 : Октября 18, 2019, 04:00:00 pm »
А летом виску поставить обратно? У нас бывает по 2 недели жара невыносимая стоит.
Про искру понял, буду пробовать.
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #6 : Октября 18, 2019, 04:01:57 pm »
Чистка ДМРВ не подойдет? Заодно и дросель помою.
Кстати, дросель мыть буду так:
1. отключу клумму
2. сниму и почищу
3. соберу все обратно
Не потребуется обучение и танцы вокруг машины?
« Ответ #7 : Октября 18, 2019, 04:19:14 pm »
[/quote]
Нет. Теплее будет пока термостат не поменяешь))) Заодно посмотри шланги на печку заднюю, бывают текут за правым колесом задним. Лечится элементарно. Задняя печка в ваших условиях не лишняя будет. Вообще машина достаточно жаркая, никогда не мерз даже в -40.
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #8 : Октября 18, 2019, 04:36:00 pm »
[/quote]
Т.е. снимать виску и термостат не трогать?
« Ответ #9 : Октября 18, 2019, 05:03:01 pm »
Да нет. Термостат менять по любому. Просто мож виска заклинена, тогда вообще хрен нагреешь...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #10 : Октября 19, 2019, 09:42:52 am »
1. отключу клумму
2. сниму и почищу
Маловероятно. Попробуй, если не поможет, то меняй .
Оффлайн BoBa1986
« Ответ #11 : Октября 21, 2019, 05:02:17 pm »
Форумчане, киньте, пожалуйста, каталожный номер катушки, в автомагазинах не могут понять, что заказать.
Глянул, на самих катушках ничего нету, а они мне говорят, что якобы параметры у всех разные.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #13 : Октября 21, 2019, 05:34:55 pm »
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #14 : Октября 21, 2019, 05:44:58 pm »
Разница катушек понятна, я надеюсь. Посмотрите, какие стоят на машине.
Провода бывают двух размеров. По секрету, встают и те, и те))
