Автор Тема: Все вместе соберу  (Прочитано 30401 раз)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Все вместе соберу
« Ответ #90 : Ноября 29, 2019, 08:11:08 pm »
  • 1 Менять
    2 Менять
    3 Надо разбираться. Ключ торсиона находится сзади. Спереди торсион входит в шестигранное отверстие нижнего рычага. Возможно, надо поменять сойлентблоки нижнего рычага...
    4 Он у многих подтекает. Люфты и стуки есть?
    5 Почти у всех мокрый. При том, что шланги мокрые, у меня за 100+ пробега лопнул тот, что был сухим. Можешь для уверенности купить шланги, но менять не обязательно, запас карман не тянет.
    6 Попробуй сначала поменять медную шайбу.
    7 Это вообще не проблема. Заодно и масло в мосту поменяешь. А не сказали, что из-за этого мост надо менять? ;D
    8 Скорее всего не из самого фильтра, а из адаптера. Есть там 2 резиновых уплотнения. Стоят копейки, меняются легко.
    Когда я купил машину, было гораздо хуже. Я по запчастям уложился в 20 000р. Все сделал сам.
    хороший ответ, граммотный!Только ты про какую машину говорил? :D
    ниче, что на 840 тахе все подругому?
    « Последнее редактирование: Ноября 29, 2019, 08:13:25 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #91 : Ноября 29, 2019, 09:36:23 pm »
    Спасибо за оценку профессионала!
    Ну,  так-то не все там по другому.
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #92 : Ноября 30, 2019, 12:45:46 am »
    Я могу конечно посоветовать пару сервисов, где действительно за такие деньги тебе эти проблемы решат, но по секрету: у половины этих машин сопливят сальники полуосей и потеют трубки акпп . А уж про задний редуктор, там за 100 руб всё лечится, если крышка действительно жива, не разбиты дырки под болты. Паранита кусок покупаешь, прилегающую поверхность крышки маслом мажешь, кладешь на паронит, по полученному отпечатку вырезаешь прокладку. В отрочестве движок на восходе когда половинил так делал и неплохо получалось, а там намного сложнее.  А с этой прокладкой ребятишки твои справятся. А на герметик только лодыри сажают, либо скряги, либо когда крышка разбита..
    Давно такого бреда не читал про герметик
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #93 : Ноября 30, 2019, 12:48:12 am »
    1 Менять
    2 Менять
    А что там другое,когда АКПП и мосты в принципе,такие же?
    « Ответ #94 : Ноября 30, 2019, 09:55:31 am »
    [/quote]
    Все херовые сантехники так говорят замазывая свои халтурные работы селеконовым герметиком.
    А по ремонту тебе Леха все правильно написал, у 800 не сильные принципиальные отличия в тех моментах, что в тебя неисправны. Только масляная система двигла чуть другая. И я понял, что тебя в торсионах смущает, но это тебя ремонтники либо запугать решили, либо сами испуганные. Принципа работы торсиона не понимают. Разбивается отверстие в рычаге со временем и торсион чуть прокручивается. Ну там неипическое усилие на скручивание, конечно чуть разобъется, а когда-нибудь все грани слижет. Но ты до этого когда-нибудь не докатаешь.У всех так, не заморачивайся.
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #95 : Ноября 30, 2019, 11:34:37 am »
    Весь текст смешался) кому чего писал - хрен поймёшь) ты это...дилера смени) про герметик опять бред написал
    « Ответ #96 : Ноября 30, 2019, 02:54:25 pm »
    Я не силен в компьютерной грамотности, лошара фактически и готов это признать. А про герметик, каждый при своем мнении останется. В машине, как и сантехнике его не должно быть. Да, иногда приходится применять в следствии конструктивных недоработок, но задний мост тахи не тот случай. Там с прокладкой ничего не течет. А с герметиком потечет оано или поздно, и я тебе расскажу почему,. Если захочешь...
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #97 : Ноября 30, 2019, 02:57:41 pm »
    Чёт как-то не течет с герметиком) а там уж и масло в редукторе менять пора)
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #98 : Ноября 30, 2019, 03:04:30 pm »
    В США при сантехнических работах с фановыми трубами использование в соединениях герметика обязательно.
    Suburban 01, 1500. Уехал.
    « Ответ #99 : Ноября 30, 2019, 03:26:10 pm »
    Не буду цитировать, а то снова красиво не получится. Вот ты когда масло поменяешь, у тебя и потечет. Потому что пробки сливной нет, а сервисмену лень будет твой герметик отшкрябывать тщательно, он еще толстый слой нанесет, а потом потом и притянет быстренько шуруповертом по кругу. И в одних местах прожмется привалочная плоскость, а в других в старый герметик упрется и вся на излом пойдет. Вот оттуда и трещины у болтов в крышке.
    А в сша, да и во всем мире сейчас и  дома из картона строят. Красивые, теплые, недорогие, жить вполне можно. И чем быстрее развалиться, тем лучше. По российскому пути пошли. Мы ж не можем в деревне одну булыжную мостовую сделать навека и не ползать по грязи 500 лет, мы каждый год мостки деревянные кидать будем...
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #100 : Ноября 30, 2019, 03:28:24 pm »
    ну бред и написал снова)
    я сколько масло не менял, всегда тщательно отскребали старый герметик и наносили новый) почему-то на 2х тахах в семье, герметик не течет. а вот,как раз где прокладки - там и течи) не то соединение, где прокладка прям очень нужна.
    ну и это, если такие сервисники попадаются, то мож надо нормальный сервис найти,не?
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #101 : Ноября 30, 2019, 03:34:55 pm »
    Я против герметика в мосту вообще-то)) Я за хорошую крышку и прокладку (что и имею у себя). Я сантехнику защитил))
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #102 : Ноября 30, 2019, 03:37:04 pm »
    Да, и дома там не разваливаются из "картона". Миф очередной, как и жирные там все и тупые)) А у нах одни алкаши в буденовках и медведи))
    « Ответ #103 : Ноября 30, 2019, 03:50:56 pm »
    Ты сам то руками делал что-нибудь в этой жизни, или только нормальных сервисменов искал? И гавно им такое подкидывал как герметик соскрябывать? Может каждый остаться при своем мнении, можно починить и на изоленте, и на жвачке, и на соплях...А про дома ржу-немогу, а то там после Катрины городок этот стоит джазовый, вылетело название, стоит целый невредимый. Просто мэр фотошоп всему миру показывает, что б бабки с бюджета выбить...
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #104 : Ноября 30, 2019, 04:02:36 pm »
    а ты,очевидно, очередной: сперва добейся/сперва сам сделай?) отвечу поговоркой, может поймешь аналогию: не обязательно в говно наступить, чтобы понять, что это говно, и что так делать не нужно. я хоть и понимаю некоторые технические процессы, но предпочитаю делать машины в нормальных клубных сервисах) охота клеить прокладку - на здоровье, просто не надо говорить, что надо делать только так, а все остальное неправильно, что это сломает крышку и тд) в итоге-то все сводится к тому, что рукожопы делали, и герметик не виноват
