Автор Тема: Не заводится после капиталки Елабуга 4.3 1998  (Прочитано 8319 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Приветствую, Соклане!
Сняли, откапиталили, поставили мне мотор и возникла проблема - жесткий старт двигателя.
Стартует сразу, стартер долго не крутит, но двигатель сильно вздрагивает, видимо детонация. Потом работает ровно и на холостых, и на высоких оборотах.
Сервис вторую неделю разбирается, время уходит - результата нет. Прошу помощи! Подскажите в какую сторону смотреть.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2019, 07:42:11 am от wirth »
Re: Детонация при старте Блейзер 4.3
« Ответ #1 : Сентября 07, 2019, 08:39:59 pm »
Очень плохо описал. Всегда трясет при запуске или на холодную только такой старт? Что значит потом? Через 20 сек или через 2 часа?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #2 : Сентября 07, 2019, 09:09:31 pm »
Двигатель вздрагивает, или как говорит мастер - "бахает", только в момент старта, сразу после этого работает ровно.
Мастер грешит на зажигание. Постараюсь записать в понедельник видео.
« Ответ #3 : Сентября 07, 2019, 10:47:40 pm »
Попробуй заводить отключая по одной свече. Можно будет хотя б понять в одном цилиндре проблема или системная.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #4 : Сентября 09, 2019, 08:29:41 pm »
Вроде бы разобрались, похоже промахали метку распредвала. В общем, если завтра будет нормально заводиться, отпишу. Ну и если не будет, тоже((
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #5 : Сентября 16, 2019, 07:48:46 pm »
Ни фига не разобрались, прошу прощения, описывал симптомы услышанные по телефону.
Двигатель схватывается , но не заводится. Все метки на местах - и шкива и трамблера. Сегодня сняли крышку ГРМ, еще раз проверили.
Если трамблер перевернуть на 180, то и не схватывается. Если повернуть трамблер против часовой стрелки на 5-10 мм., то заводится и работает.
Мастер грешит на толстые прокладки плиты впуска, поставили MAHLE пластиковые 3 мм. Буду покупать другие, пробовать. Но что-то мне кажется, что дело не в них.
Прошу высказывать предположения.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #6 : Сентября 16, 2019, 08:13:39 pm »
Есть конечно такое желание, но сначала нужно чтобы машина завелась.
Странно что метка на трамблере совпадает, но не заводится.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #7 : Сентября 16, 2019, 08:50:03 pm »
Может кто-то сможет проконсультировать мастера по телефону?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Не заводится после капиталки Елабуга 4.3 1998
« Ответ #8 : Сентября 17, 2019, 07:47:56 am »
Обратил внимание, что шестерня трамблера сидит не жестко - шатается из стороны в сторону. Из за этого у трамблера присутствует радиальный люфт. Его же быть не должно?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #9 : Сентября 17, 2019, 02:07:34 pm »
К сожалению нет, видел полуразобранный мотор и грустного мастера. Все с его слов. В настоящий момент договорились, что он назад крышку и плиту поставит, а после я подъеду и буду сам крутить трамблер.
я на Блейзере имел опыт выставления зажигания и проблем то никаких не было, все тупо по меткам. Чую - дело мутное.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Сентября 17, 2019, 02:46:06 pm »
Это как?
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #11 : Сентября 17, 2019, 04:06:36 pm »
Шестерня шплинтуется трубочкой к оси трамблера. Ощущение, что этот шплинт подтерся и появился люфт. Т.е. если взяться за бегунок рукой и пошатать шестерню, она немного ходит влево-вправо.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #12 : Сентября 18, 2019, 11:48:55 am »
ну надо шплинт менять значит, никогда не видел чтобы шплинт потерся..........
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #13 : Сентября 18, 2019, 12:40:48 pm »
Шплинт уже заказал, завтра должен прийти.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #14 : Сентября 22, 2019, 08:56:44 am »
Вчера стоял над душой у мастера. В положении по меткам, когда крутишь стартером, мотор схватывается и глохнет. Пробовали переставить бегунок на зуб дальше метки по часовой стрелке , машина заводится, но при попытке опустить обороты глохнет. Если на зуб в другую сторону, схватывается грубее и сразу глохнет. Метку коленвала проверили выкрутив свечу. Кстати, бумажку выплюнуло сразу по первой метке, дальше ход цилиндра контролировали отверткой, максимум по второй метке, далее пошел вниз. Наигравшись с трамблером, начали подозревать ДПКВ. Сняли его, убрали герметик, поставили на место, пропала искра. На этом и разошлись.
