Автор Тема: Очень нужна помощь.Елабуга не заводится почти  (Прочитано 5883 раз)
Оффлайн gulman3d
Всем,привет.
Елабуга 98 года 4.3. движок. На холодную заводится раза так с 15-20 :-\
Теперь подробно: на холодную начинаешь заводить,не схватывает вообще,потом потихоньку начинает схватывать,потом когда начинает бухтеть немного,нажимаю на педаль газа и вот,тогда он заводится. На горячую заводится с первого раза,но чтобы не заглох подгазовываю.
Побывал в сервисе,был поменян бензонасос,почищен бензобак,поменяли топливный фильтр,свечи.Снимали паука,хотели почистить,но у нас в городе никто этим не занимается.Паука просто промыли и назад поставили и машина один раз даже с первого раза завелась...
Вопрос: все дело в этом пауке? Или копать в каком-нибудь другом направлении?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
наверное должны быть какие нибудь ошибки. их обычно считывают перед тем, как начинают чинить. тем более в сервисе. те сервисы, которые этим не занимаются, лучше обходить стороной, так как после них проблем становится ещё больше, как правило.
Оффлайн gulman3d
Подсоединялись,считывали-Ошибок никаких не показывает (((
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Нужно понимание: искра, топливо или воздух.
Первым делом проверь массу на двигателе, мало ли.
Потом, после ночной стоянки, покрути немного стартером, выкрути свечу и посмотри,мокрая она или нет. Надеюсь что пахнуть будет бензином, а не антифризом))
Одень на эту свечу вв-провод, свечу не закручивай. Покрути стартером, посмотри искру.
Если бензин есть и есть искра, смотри: клапан холостого хода и воздушный фильтр.
Если нет бензина, обрати внимание, жужжит ли насос при включении зажигания. И проверь датчик коленвала. Проверь давление топлива.
Ну а по искре: свечи, провода, катушка. Если не появится, смотреть проводку под капотом.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2019, 11:57:49 am от wirth »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
давление топлива мерили?  когда плохо заводится и на ходу.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
система питания оригинальная? нет каких нибудь бензонасосов от газелей или ваза?
Оффлайн gulman3d
Спасибо.Завтра попробую.
Оффлайн gulman3d
Мерили,выдает 4,5.Это когда,он стоит. На ходу не измеряли.
Оффлайн gulman3d
Все оригинальное.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Кажется это много, знатоки поправьте. Может переливает? Обратка забита, или клапан давления на пауке не исправен?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
попробуй других "диагностов". чего то у меня в памяти не отложилось, что когда машина плохо заводится или работает не так как должна, нет никаких ошибок. даже если что то с насосом, выскочит ошибка в итоге или по смеси или по лямбдам.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • инжектор это стопудов!
    никаких ошибок он не покажет
    4,5 это отличное давление
    и лямбд у него нет :D
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Датчик температуры ОЖ. Это ж первая причина, когда на холодную не хочет заводиться, а на горячую норм.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    диагностика же не показывает
    Вторая: обратный клапан. Не разбирал этот мотор, не знаю где он, в регуляторе давления, или ещё где. Попробуй на холодную впрысну в дроссель быстрый старт. Если заведется сразу - значит он.
