Автор Тема: Не заводится после капиталки Елабуга 4.3 1998  (Прочитано 8340 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Не заводится после капиталки Елабуга 4.3 1998
« Ответ #30 : Сентября 27, 2019, 10:07:23 am »
Проводка в норме, проверили несколько раз. Именно поворот этого датчика влияет.
Может конечно с датчиком что не так..., но имейте ввиду, что такое явление имеет место быть.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #31 : Сентября 27, 2019, 02:51:29 pm »
Может быть, не буду спорить. Странно, почему в движении дребезг контактов не проявляется.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #32 : Сентября 27, 2019, 03:24:04 pm »
Этот датчик, банальный электромагнит. Раз пришлось крутить, значит есть плохие контакты, которые при эксплуатации обязательно напомнят о себе. Ищи.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #33 : Сентября 27, 2019, 03:31:25 pm »
Он трехпроводной, там усилитель и ему, реально, не пофигу как стоять. Именно поэтому площадка его держит вырезом за пазы в теле. Вращаться он не должен в пластине.  АБСным, кстати, тож не пофигу в некоторых машинах. Я ровно на туж самую проблему нарвался на одном из датчиков но быстро понял))
« Ответ #34 : Сентября 27, 2019, 08:32:30 pm »
Так как его можно поставить не так, если площадка держит за пазы? Не, конечно, если китайцы делали, то они могли упростить как обычно и он болтался, как.... Я тут фару китайскую одну разобрал, так они слизали у кого-то, но вместо площадки под цоколь с железки сделали ее с пластмассы или стекла, хз, диэлектрик короче. И провод массы к этому пластику. Может в Китае она и работает, а вот в остальном мире, где действуют законы физики, ну никак...
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #35 : Сентября 27, 2019, 10:22:14 pm »
Попробую купить другой датчик поставить, самому теперь интересно.
« Ответ #36 : Сентября 28, 2019, 09:14:25 am »
Че то тем о проблемах  с датчиками КВ  за последний год- полтора дофига на моей памяти. Время подходит. 20-25 лет машиненкам, дерьмо собирали, походу. То ли дело, современный автопром, 5 лет и датчику колена- хана - прям хоть галочку в календаре ставь. Работают же специалисты, молодцы, не успеваешь забыть проблему, короч. Прогресс.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #37 : Октября 07, 2019, 02:06:14 pm »
В итоге все решилось. Машина ездит, все пока хорошо.
Правда есть один момент, который меня смущает, может кто сможет объяснить, почему так:
Датчик КВ выставили, машина стала заводиться, вроде все нормально, но искра немного ранняя, насколько я понял. В итоге крутили, вертели, поставили назад старую цепь, и все стало замечательно, проверяли стробоскопом, да и на слух двигатель стал работать мягче.
Новая цепь была - Cloyes, брал у Совранского, по рокавто бьется, перед установкой сверяли со старой. Правда меняли только цепь, без шестерен, но они вроде годные на вид, и распредвал в допуске. Мистика.
« Ответ #38 : Октября 07, 2019, 03:57:24 pm »
Да монтеры небось сначала неправильно метки выставили, а потом на цепь свалили...
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #39 : Октября 07, 2019, 04:00:32 pm »
С метками все в порядке, сам подъезжал, при мне разобрали, метки я проверил.
