Автор Тема: Не заводится после капиталки Елабуга 4.3 1998  (Прочитано 8320 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Не заводится после капиталки Елабуга 4.3 1998
« Ответ #15 : Сентября 22, 2019, 03:20:08 pm »
Проверь топливо идктр ку
иди уже проспись,задолбал
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #16 : Сентября 22, 2019, 03:24:24 pm »
да нет, моторист толковый. просто собрал, а не работает)
все уже проверили, по железу все как по учебнику. видимо что то в электрике. а вот электрика толкогого нет.
Оффлайн yakobson
« Ответ #17 : Сентября 22, 2019, 03:46:21 pm »
Так не бывает. Если есть бензин, искра, компрессия. И искра в вмт на каждом горшке, то оно заведется. Чудес не бывает, это ж не сатанинский дизель,  а проваславный бензин.
Смотрите шестерню на трамблере.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #18 : Сентября 22, 2019, 09:00:17 pm »
я тоже думал, что не бывает, поэтому сам приехал, сам ВМТ сверял с меткой и трамблер вертел. Бензин вот не попробовали свежего еще долить, может выдохся в баке.
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #19 : Сентября 22, 2019, 09:08:30 pm »
Бедный блейзер, столько его мучать после ремонта😁 плесни стакан бензина под дроссель, заведётся, отвечаю 😎
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #20 : Сентября 22, 2019, 09:35:11 pm »
завтра плесну.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
« Ответ #21 : Сентября 23, 2019, 10:26:30 am »
[/quote
Ещё посоветуй быстрого старта туда дунуть. 😋
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #22 : Сентября 25, 2019, 06:15:25 pm »
Завелась, УРА! Дело было в положении датчика коленвала, этой круглой херне, как оказалось, не все равно как стоять.
Оффлайн медвед
« Ответ #23 : Сентября 25, 2019, 06:39:15 pm »
Прошу прощения за  советы написанные не твердыми пальцами-сардельками с телефона.У меня так же заводится с пол оборота.Это связываю с мертвым трамблером.Стерта шестерня и радиальный люфт вала.От этого не могу выставить бегунок на первый цилиндр.Либо чуть в лево либо чуть в право.Если у вас люфт вала,то я думаю вам тоже надо менять трамблер.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #24 : Сентября 25, 2019, 08:23:15 pm »
Шли путем исключений, все новое теперь стоит.
Оффлайн медвед
« Ответ #25 : Сентября 25, 2019, 08:45:47 pm »
Раз так,то супер!
Dodge Caravan 2001
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #26 : Сентября 26, 2019, 08:27:40 am »
Поставили как обычно, убедились, что датчик сел до конца в отверстие на крышке. Но оказалось, его нужно еще и поворачивать в этом отверстии, пока не заведется.
Оффлайн медвед
« Ответ #27 : Сентября 26, 2019, 03:04:30 pm »
Для меня новость. :(
Dodge Caravan 2001
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #28 : Сентября 27, 2019, 02:54:17 am »
Немного в другом исполнении:
Картинка взята из сети.
« Ответ #29 : Сентября 27, 2019, 09:55:07 am »
Может там проводка на него хреновая, покрутили, подергали, вот и завелась...
