Автор Тема: Ремонт Шевроле S-10, не заводится.  (Прочитано 19777 раз)
Оффлайн О SHEVIK
  • Откуда: Левобережный район, Воронеж, микрорайон Песчанка
  • Авто: SHEVROLET BLEIZER C10
« : Декабря 12, 2018, 12:16:54 am »
Добрый день уважаемые форумчане помогите кто чем может, машина на бензине заводится и глохнет Господа погите пожалуйста,очень нужна помощь кто знает сталкивался шевролет блейзер с 10 газ-бензин 1992 года квадратный на бензе заводится 2 секунды работает и глохнет, на газу заводится и работает, поменяли все что можно бензо насос, свечи, топливный фильтр стартер,ну это к слову,заменили датчик давления,регулятор давления,все прозвонили.звонится 4 очка давит минимум насос, в чем причина где копать пожалуйста кто что знает.подскажите очень нужно месяц лазием с электриком не можем понять причину.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2018, 03:19:36 pm от Акулыч »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: РЕМОНТ ШЕВРОЛЕТА НЕ ЗАВОДИТСЯ.
« Ответ #1 : Декабря 12, 2018, 05:00:57 am »
моновпрыск?
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #2 : Декабря 12, 2018, 07:12:49 am »
А зачем ему 4 очка?
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #3 : Декабря 12, 2018, 07:47:08 am »
    Если на газу всё нормально, то нужно копать систему подачи бензина. Свечи и стартёр к проблеме отношения не имеют ;).
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Декабря 12, 2018, 08:16:43 am »
В 92 может быть и ЦПИ
Запчасти из США
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #5 : Декабря 12, 2018, 09:55:37 am »
да моновпрыск,про 4 очка это подключенный монометр к бензонасосу в запущеном состоянии на момент запуска около 4 очков и ниже не падает может поднятся если насос на холостую давит, а что такое цпи можно в развернутом виде так сказать для особо одареных:) .
« Ответ #6 : Декабря 12, 2018, 11:54:19 am »
Так а зачем там 4 то? Может тупо заливает из за этого?
Оффлайн Cowboy
  • Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат 8926109492шесть
« Ответ #7 : Декабря 12, 2018, 11:58:21 am »
вобщем если открываешь капот и там кастрюля как у карбюратора и сняв ее видешь две форсунки прыскающие бензином на дроселя, то это ТБИ и 4 очка для него оооочень много, он просто топит двигатель под таким давлением, у него от 0.7 до 0.9.  приговор менять регулятор давления топлива и переборка самого впрыска с заменой расходников( всеравно будешь все разбирать для замены регулятора)
если же под капотом этакий паук из 6 впусных колекторов и сверху прикрученна пластиковая крышечка с надписью VORTEC то это ЦПИ централ порт инджектор.... ну или как то так.
там давление да должно быть не менее 3.8 очка. однако тут диагностика простая... после того как заглохнет, выкручивай свечи и смотри на них, если мокрые, то ссыт паук, его конечно можно помыть но эфект 50\50 причем есть шанс после промывки получить гидроудар бензиновый. лучше просто поменять на новый и не парить мозг. если же свечи сухие после того как заглохнет, то читать ошибки и показания датчиков. там все чуть сложнее чем в тби, но 92год читается скрепкой. а так же искать подсосы воздуха. то что работает на газу и не работает на бензине это показатель что с топливной апарутрой. но и подсос воздуха ненадо исключать.
Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат $$$Бакс$$$
Chevrolet Tahoe 1998 MFI Квадрат монстра на 37колесах
Chrysler Concorde 2 2004г.в. 4.0.
Nissan Pathfinder 2 1998г.в. 3.3
Kia Sorento 2007г.в. 2.5- разбита
Hammer H2 2004г.в. в штатном:)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #8 : Декабря 12, 2018, 12:06:08 pm »
должно быть 0.8-1.1.  меняй специалистов
« Ответ #9 : Декабря 12, 2018, 01:07:23 pm »
а датчик масла?
« Ответ #10 : Декабря 12, 2018, 01:08:24 pm »
тогда после двух поворачиваний ключа свечи залило бы нахрен и оно вообще бы не заводилось.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Декабря 12, 2018, 01:12:09 pm »
Мне кажется все банально, виноват как всегда насос от жигулей!  На тби его много на цпи его часто мало)))
Запчасти из США
« Ответ #12 : Декабря 12, 2018, 01:25:24 pm »
Дядюшко тебе интересное направление подкинул...про масло. Или сигналка... Попробуй напрямую дать 12В на б/н. А вообще то она ездила на бензине при тебе?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #13 : Декабря 12, 2018, 01:29:49 pm »
при навёрнутом датчике масла заводится, но перестаёт ехать через минуту - две, как надо. исправность этого датчика проверяется вытаскиванием реле бензонасоса.  если заглохнет, то датчик не работает, если не заглохнет, то с датчиком всё ок
« Ответ #14 : Декабря 12, 2018, 01:44:00 pm »
Сильно спорить не буду, но про минуту, мне кажется, ты загнул. За это время мотор убить можно. А вот пару секунд поработать может..
