Автор Тема: Ремонт Шевроле S-10, не заводится.  (Прочитано 19789 раз)
Оффлайн О SHEVIK
  • Откуда: Левобережный район, Воронеж, микрорайон Песчанка
  • Авто: SHEVROLET BLEIZER C10
Re: Ремонт Шевроле S-10, не заводится.
« Ответ #30 : Декабря 13, 2018, 09:43:09 pm »
насос итак работает в принудительном порядке на постоянку даже когда глохнет все равно продолжает работать, по датчику не очень понел дело в в том что щас стоит датчик от опеля,но ошибка таже может от этого как то зависеть прочитал тоже на форумах что подходит от нексси и от опеля после жигулевского поставил опелевский ошибки скинул не помогло.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #31 : Декабря 14, 2018, 06:06:25 am »
надо проверить провода от компьютера к коммутатору. там 4 провода - земля, байпас, от коммутатора к компьютеру и от компьютера к коммутатору.
 поменяй коммутатор- от нексии подходит.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #32 : Декабря 14, 2018, 01:35:50 pm »
спасибо попробую правда в схеме пока не разобрался:)
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #33 : Декабря 17, 2018, 04:25:55 am »
кстати вроде разобрались 100% сдох лямба зонт поедет после замены иди нет пока вопрос но как только заменю отпишусь по результатам:)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #34 : Декабря 17, 2018, 11:45:36 am »
зонт отключаешь и отключаешь аккум.  затем подключаешь аккум.  должен работать  без зонта, но с чеком по нему.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #35 : Декабря 17, 2018, 04:45:03 pm »
здорво но немножко поздно уже сняля штаны для демонтажа лямда зонда и заказал сегодня новый буду надеятся на чудо ,но за совет спасибо.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #36 : Декабря 17, 2018, 04:49:44 pm »
На запуск мотора лямбда ну никак не влияет.
Или на S-10 все по другому?
В момент старта зонд холодный и вообще не работает, пока не прогреется.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #37 : Декабря 17, 2018, 05:04:20 pm »
спасибо буду знать.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #38 : Декабря 17, 2018, 05:55:58 pm »
однопроводной если не исправен, то через 3-4 минуты, когда включается, может заставить сильно богатить смесь, авто или давится или глохнет.  нужно чтобы "мозг" понял, что лямбды нет вообще и включил аварийный режим и зажег чек. тогда будет работать более-менее. и жрать соответственно  с чеком поболее.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #39 : Декабря 17, 2018, 06:00:44 pm »
проведённые неоднократно эксперименты показали, что последующие запуски без сброса памяти мозга в подобном случае часто приводят к трудному запуску или его невозможности))
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #40 : Декабря 17, 2018, 06:24:47 pm »
ну на текущий момент штаны сняты и зонт заказан в суботу планируется эксперимент по установке и соответственно запуску,раз уж начали надо закончить:) по результатам раскажу кстати зонт 3х контактный если не он я совсем расстроюсь:( и судя по вашим словам видимо не он.
спасибо за подсказку.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #41 : Декабря 17, 2018, 06:28:29 pm »
если 92 год, то должен быть однопроводной. обычно так. другие, если память не подводит, с 94
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #42 : Декабря 17, 2018, 06:52:51 pm »
ну по птс 1992год а что нахимичили до меня не знаю но у меня 3 контакта и фишка типо папа-мама 3 круглых продолговатых отверстия на самом датчике похож на разъём от домашнего пк на блок питания такие ток на один контакт меньше.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #43 : Декабря 17, 2018, 06:54:05 pm »
и стоит как раз  на штанах с пассажирской стороны.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #44 : Декабря 17, 2018, 07:09:44 pm »
трёхконтактный у тебя, с подогревом
