Автор Тема: Ремонт Шевроле S-10, не заводится.  (Прочитано 19895 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: РЕМОНТ ШЕВРОЛЕТА НЕ ЗАВОДИТСЯ.
« Ответ #15 : Декабря 12, 2018, 01:47:59 pm »
тебе так кажется.  там две пары контактов. одна на стрелку датчика,  другая на бензонасос, силовая, которая обычно накрывается.  одно с другим мало связано.
я уж не говорю, про то, что давление показывает датчик, а не наоборот из за датчика давление создаётся)
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2018, 01:50:04 pm от 777 »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #16 : Декабря 12, 2018, 02:16:03 pm »
 а что такое цпи можно в развернутом виде так сказать для особо одареных:) .
С кастрюлей- моновпрыск. его рабочее давление 0,9 бар. без кастрюли - CPI. давление 4 Бар
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2018, 05:31:50 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн О SHEVIK
  • Откуда: Левобережный район, Воронеж, микрорайон Песчанка
  • Авто: SHEVROLET BLEIZER C10
Re: Ремонт Шевроле S-10, не заводится.
« Ответ #17 : Декабря 12, 2018, 06:49:59 pm »
Господа всем спасибо за ответы: про масленный датчик не знаю не могу сказать,про насос он от газели да моня такой как вы описали но сигналки там нет давным давно ампутировали полностью только централ.замок остался на бензине она почти все время ездила в последний раз в краснодар съездила и не завелась,сооовсем крутит и все но так как стартер сдох по дороге и приехал на честном слове его заменили сразу,регулятор давления топлива уже поменян и электронный могу щас ошибатся поправьте тоже по факту регулятор от ваз 2112 подходит ставили сначала от него потом от опеля но результат почти тот же завелась поработала и заглохла методом перемыкания просматриваем ошибка 21 хотя меняли как уже говорил 2 раза и детали новые не б,У. форсунки прозванивали всё как должно быть кстати насос на нем такой и стоял от газели правда по верх основного и работала :o а тут вот перестала
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #18 : Декабря 12, 2018, 07:01:01 pm »
вот такой чудо зверь да там кастрюля как на первом фото.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #19 : Декабря 12, 2018, 10:36:53 pm »
такой как на фото.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #20 : Декабря 13, 2018, 05:40:06 am »
ошибка 21- обрыв датчика положения дроссельной заслонки.
Заведи мотор без воздушного фильтра и смотри как бензин из форсунок "льется", .  Посмотри - есть  ли изменения в работе форсунок , когда глохнет.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #21 : Декабря 13, 2018, 10:31:40 am »
месяц лазием с электриком не можем понять причину
электрик - сила!  :afro:
или он спец по мачтам городского освещения?
и давление топлива, напомню второй раз, на ТБИ 0.8 - 1.1. но в прочим вижу пофиг.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #22 : Декабря 13, 2018, 12:43:18 pm »
не пофиг спасибо обязательно проверю,просто получается вроде все прозванивается а результат машина труп а эту версию и про датчик масла обязательно проверю.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #23 : Декабря 13, 2018, 03:53:41 pm »
а как это регулятор от ВАЗа? Может от моновпрысковый ВАЗ , но их не делают аж с перестройки.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2018, 09:19:12 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #24 : Декабря 13, 2018, 06:10:05 pm »
про воздухан он итак снят завожу льет потом перестает и глохнет,про датчик положения смели 2 от ваза ошибка таже и от опеля ошибка не изменилась, про 0.9 вар. это в барах а меня он давит седня посмотрел в атмосферах но как бы оно не было он заводится потом работает секунды 2 и глохнет если на газ давить когда увеличит обороты а когда сразу глохнет.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #25 : Декабря 13, 2018, 06:11:43 pm »
да не все проще ваз 2112 инжектор притом подходит как к сибе домой без переделок.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #26 : Декабря 13, 2018, 06:15:46 pm »
вобщем датчик стоит от гбо мпаш или както так не знаю атмосфер наверно запутался совсем.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #27 : Декабря 13, 2018, 08:20:30 pm »
пока не сделаешь, как должно быть, работать нормально не будет.  есть ли смысл в извращениях? велосипед всё равно не изобретёшь. ТБИ это и так велосипед. самая надёжная и простая система питания.
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #28 : Декабря 13, 2018, 09:16:54 pm »
Модуль зажигания у тебя дохлый, пропадает искра а за ней и топливо. Смотри в этом направлении
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #29 : Декабря 13, 2018, 09:17:03 pm »
перестает - и глохнет!!!! Вот главная фраза. перестает поступать бензин, он и глохнет.
На реле бензонасоса замкни  контакты  и попробуй завести . Реле находиться над вакуумным усилителем.
Датчик дроссельной заслонки от жигулей  в другую сторону крутится . Можно поставить, провернуть в обратную сторону и закрутить .  и два крайних провода местами поменять-  будет работать. или купи нормальный датчик, это не дорого.
Атмосферы и бары почти равны. Делай 0.9 атмосфер.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2018, 09:27:17 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
