Автор Тема: Ремонт Шевроле S-10, не заводится.  (Прочитано 19819 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Ремонт Шевроле S-10, не заводится.
« Ответ #60 : Декабря 19, 2018, 09:04:13 pm »
и не в орле надо искать у непонятно кого, а в Москве, у проверенных разборщиков, которые не будут обманывать, или здесь на форуме. пусть на 3 копейки может и подороже
Оффлайн О SHEVIK
  • Откуда: Левобережный район, Воронеж, микрорайон Песчанка
  • Авто: SHEVROLET BLEIZER C10
« Ответ #61 : Декабря 19, 2018, 09:52:32 pm »
да уже кажется нашел тот самый лямда зонд но грешели на моновпрыск.:)
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #62 : Декабря 19, 2018, 10:31:28 pm »
дак чтоб разборщики стали пороверенными их надо проверить:) а пока всех провериш денег не напосёшся, а про клан только не давно узнал знал бы раньше может денег съекономил и не менял на угад пол автомобиля кстати о тех состоянии из косяков всего то и проблема что он не заводится а так по мимо мост перед не включается и кандей не заправлен и  сайленты по хорошему под замену в остальном полный норм а ищо абс не пашет. но завести я так полагаю на днях получится а так учитывая год выпуска косяков вроде не много.
« Ответ #63 : Декабря 20, 2018, 03:36:35 am »
Правильно решил, заведешь и продавай. Не слушай никого. Только маятся будешь. Тока боюсь лямбда не сильно поможет. С Аркашей познакомся, он вроде с ваших краев, может поможет на ноги его поставить.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #64 : Декабря 20, 2018, 04:37:23 am »
хорошая мысль,а как его найти?"аркашу"
Оффлайн медвед
« Ответ #65 : Декабря 20, 2018, 08:19:20 am »
Аркаша77 .
Dodge Caravan 2001
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #66 : Декабря 20, 2018, 02:42:16 pm »
 а вот с порогами не угадал:) ;D ;D ;D
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #67 : Декабря 20, 2018, 02:46:56 pm »
газ в нем точно есть потому как когда на газе заводиш он даже едет а на бензе заводится 2  секунды работает и хлохнет,и газ врятле может влиять както на бенз он первого поколения тоесть дырок насверлили и воткнули на прямую.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #68 : Декабря 20, 2018, 06:22:16 pm »
он на газе сразу заводится и работает а на бензине заводится и глохнет на газ не переходит.
Оффлайн медвед
« Ответ #69 : Декабря 20, 2018, 06:24:16 pm »
А как себя чувствует сетка бензонасоса?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #70 : Декабря 20, 2018, 06:28:29 pm »
не знаю там их два бензонасоса один сверху от газели а второй в баке но он качает отец сказал лезьть геморно и не охото по этомеуне вскрывали но бенз до моновпрыска давит хорошо.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #71 : Декабря 20, 2018, 06:30:52 pm »
да так и есть но паралельно ищо один в баке стоит, а на газе гбо первого покаления.
Оффлайн О SHEVIK
« Ответ #72 : Декабря 20, 2018, 06:34:19 pm »
проверяли стоит датчик от гбо показывает 4 очка мпаш или както так но давления хватает он почемуто отрубает его через 2 секунды дави не дави на газ все равно глохнет даже не прогреваясь когда обороты вазрастают а когда нет но при этом если от самого моновпрыска трубку отсоеденить напор сильный и стабильный.
Оффлайн медвед
« Ответ #73 : Декабря 20, 2018, 06:38:51 pm »
Мерить надо под давлением, это же не водопровод для полива.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #74 : Декабря 20, 2018, 08:07:58 pm »
давить не должно хорошо, давить должно 1 атмосферу, это можно сказать еле-еле))  замерь манометром.  весь гимор скорее всего из за того, что хорошо давит не так как нужно.
и лямбда здесь вторична, безнеё будет работать.
если на газе работает, то в зажигание лезть не надо, всякие таблетки в трамблёрах трогать и прочее.
первый шаг у тебясделать, чтоб насос качал положенное давление. и исключить подсос лишнего воздуха. затычку под ЕГР поставь. это после того, как насос проверишь и сделаешь)
потом дальше скажу чего)
