Автор Тема: Барахлит двигатель  (Прочитано 25280 раз)
Оффлайн Lyusi
  • Авто: Chevrolet Blazer 1996
Re: Барахлит двигатель
« Ответ #90 : Декабря 03, 2018, 05:35:31 pm »
Привет Вите, че)))) Прикольно же из за Б.н приговорить мотор.
Т.С, лючек доступа есть к насосу? Если да то все твои проблемы понимаются-решаются за 20 мин.
Да лючек есть, сегодня уже заказала насос)
Оффлайн Lyusi
« Ответ #91 : Декабря 03, 2018, 05:40:42 pm »
На счет шумов так и не выявили, что это, но точно не двигатель.
Ну и к замене тормоза ибо они короче как показало не о чем уже.
Т.е когда машина стоит и работает , пусть криво, то ничего не стучит?
И....что там не так с тормозами при некорректно работающем двигателе, а?))))))
Пы-сы.Ты на автофоруме и страшные вопросы как то - "движку хана" и" к замене тормоза" приводят к нервному тику большинство аборигенов)))
Понежнее ,плиз. " Ибо я пожаловалась  что плохо тормозит мне предложили поменять передние колодки( задние,диски, барабаны, бла-бла) Так как то проще. Задние тормоза у них вечные , передние...ну в общем тож, если" уметь их готовить"
Постараюсь) Когда машина стоит, то ни каких подозрительных шумов нет.(Сегодня выяснили, что это гремит что -то с подвески и будем в среду разбирать что) На счет тормозов( наверное правильнее звучит-тормозные диски\колодки), то они не известно каких годов и на них именно мастера ругаются, у меня пока все тормозит и раньше весны я не планировала этого делать) Я понимаю, что своими немного кривоватыми объяснениями шокирую многих, но обещаю более лучше изучить все тонкости машины и объясняться яснее)
Оффлайн Lyusi
« Ответ #92 : Декабря 03, 2018, 05:43:21 pm »
Да и немного из замеров : Масло-1,25, топливо-60
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #93 : Декабря 03, 2018, 07:53:53 pm »
В каких режимах замеры топлива/масла?
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #94 : Декабря 03, 2018, 11:41:44 pm »
Обычно когда говорят стучит двигатель, это шум определяют без движения автомобиля.. на ХХ и с перегазовкой.  И прежде чем отправляться в путешествия тормоза должны быть обслужены первым делом! Удивлен, что это не было сделано.
Что такой топливо 60? давление топлива должно быть 3.8- 4.2 в разных положениях дроссельной заслонки.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #95 : Декабря 03, 2018, 11:58:12 pm »
60 - это в PSI, только в каком режиме мерили? Я не просто так написал что топливо надо мерить именно в режиме сталл-теста - когда вакуум небольшой, а инжектор льет душевно
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #96 : Декабря 04, 2018, 12:00:00 am »
Только перед сталл-тестом - замерить давление масла на прогретом моторе, на ХХ и на средних оборотах. Чтобы не стуканул мотор при нагрузке
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #97 : Декабря 04, 2018, 07:05:15 am »
Так 60 мало, регулятор должен на 62 сбрасывать лишнее
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #98 : Декабря 04, 2018, 10:43:38 am »
Ну и не ясно на счет давления.. Какое оно по приборке? Если 1/4 на горячую на масла 5w30 то это хорошее давление. Но новом моторе только 1/2.
Но стучать может колено, имея люфт из-за изношенных полуколец. На двух моторах такое было. В любом случае стук это приговор.
Давление на моем моторе после капиталки, Масло Mobil 5W30 ( американское ), ремонт обошелся с заменой всего что можно было поменять 1100$     Какой к черту б\у мотор???
На каком масле и на горячую сколько? На холодную и у меня 1/2 при пробеге 3000ткм
Переборку делали в 2012г, масло я указал 5W30 проехал 33000км, показание на приборке после поездки примерно 20км.  :)
но не прогрет мотор еще, судя по стрелке то)))) на 100 градусах покажите, чтоб знать к чему стремиться)))) Теперь точно буду свой перебирать))))
Что бы не быть голословным, сделал фото сегодня. После поездки на 20км. Мотор работает на холостых оборотах.
Оффлайн Lyusi
« Ответ #99 : Декабря 04, 2018, 11:03:00 am »
Все замеры провели на холостых и прогретом движке. На счет тормозов, мне посмотрели и сказали что изношены диски и они не держат.  60 это да псай, так 3.7 было, когда мы измеряли, тоже в гараже.(при нажатия педали газа не менялось тоже), что касается масла, как сказали, что просто на холостых все делали.В субботу будем смотреть , что творится в самом насосе(масленом) и меняем топливный и иже с ним все. Попробуем промыть инжектора и посмотрим заодно свечи(хотя мне говорили, что они в порядке в сервисе).Так же нужно посмотреть из-за чего подтекает масло. Завтра еду проверять подвеску, так как шумы от нее.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #100 : Декабря 04, 2018, 11:04:40 am »
а кто вам это все диагностирует?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #101 : Декабря 04, 2018, 11:18:20 am »
При нажатии на педаль газа на паркинге - давление топлива и не поменяется: нагрузки нет на мотор.
И вопрос: как собрались промывать инжекторы? Стенд есть для промывки, адаптированный под блейзеровский паук?
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #102 : Декабря 04, 2018, 11:21:21 am »
Так опять мотор не догрет))))
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #103 : Декабря 04, 2018, 11:22:51 am »
менять насос, фильтр на раме.
При перегазовке давление должно подниматься выше 4.2 и обрубаться регулятором давления.
Насос можно ставить Аиртекс (колбу в сборе) или спектра премиум так же в сборе.
То что вам тогда в вите подбирали - это все гон. насос обойдется в примерно 15000р с доставкой. Вите пламенный привет. Они не разбираются в этом вопросе. Ну или разбираются и цель "заработать" больше.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2018, 11:25:27 am от GMCTruck »
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #104 : Декабря 04, 2018, 11:26:50 am »
при перегазовке поднимается до 4.2. Проверено и испытано на себе. И еще многих многих автомобилях, в ремонте которых я принимал непосредственное участие ;)
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2018, 11:32:04 am от GMCTruck »
